[推荐]七年了,偶画图的心得_战术
yeguiren
yeguiren Lv.11
2003年09月22日 18:46:35
一、在您双击cad图标之前……1、我发现啊:边抠鼻子边看别人的帖子很爽,但边抠鼻子边画图效率极低,因为抠鼻子会让智商短暂的持续下降,情商升高。我尝试着稍微多了解一下键盘命令,左右手配合,比较快。(也能打下SC和反恐的好底子啊)2、我稍微整理一下桌子(缺女秘书啊),关闭不相干的电脑的程序,看看笔记本,大致想一下设计思路、估计一下阶段工作时间和完成目标。画图中碰到的问题记下来。3、我有两个小帮手:cad的bounse和深圳规划院工具,前者在安装cad的时候选完全安装"Full"就可以了,少数装了也不显示的可以这样:开cad----Tools----Customize menus...Browse...(找到cad下的bonus下CADTOOLS下ac_bonus.mnu,打开,再load.),还有一些lisp,蛮有用的。
一、在您双击cad图标之前……
在改好存盘时间、整理好目标文件包、文件名后,
按照一般的步骤: 开文件--分层--画图--修改(包含做块、插入、外部引用等)--整理--打印(文件),每个环节都有一些需要注意的:
二、规划图纸的几个常见问题
1、分层的习惯
偶的分层方法见前面的(一),不讲了。分层方法可以不一样,但为了挽救广大有志有为青少年,偶有必要强调一下,在适当的层上画图是cad和photo的基本要求和规则,是软件开发者的精华思想之一,是我们能够讨论问题的底线。怕了吧?
2、定义样式(style)的习惯
字体、标注等需要通过样式(style)来管理,这是cad和office的另一个核心管理手段。好像没有分层那么明显重要,但如果能够掌握好,文件一复杂,就知道它的威力了。偶每次老老实实定义好style,后面一般不会为字体和标注烦恼。
3、0层做块,使用层插入
有时候复杂混乱的块是文件复杂、文件量变巨的罪魁祸首。想象以下,修改几十幢住宅与重新定义(redefine)块哪个划算?块还有属性,也蛮好玩的。
4、文件的整理
包括清理碎片(purge,简写pu)和叠放次序。叠放次序(display order)也是cad和photo中一等一重要的事情。它从图面上直接表明了偶对图纸表达内容的理解深度。文件绘制修改完成后, 做一下pu,然后在打印和存盘之前一定要执行叠放操作:
a、色块填充放最底下
b、带宽度的多义线叠上(对于道路,支路最下、上面次干、主干、快速、高速)
c、地形图叠上
d、字、图框、道路、铁路、重要的边界叠最上
e、叠放方法:依托严密的分层管理,关掉所有层,先开色块层,选中,display order(dr),send to back ;冻住色块层,开带宽度的多义线,选中,copy,基准点随便,复制到的点输入@(原地复制),输入e,输入p(删掉上次选择)。
OK,cad有个原则,修改操作(Move之类)不会改变叠放次序,新建操作(比如copy)会让新物体(object)叠于上面!!!本方法充分利用上述原则,哈哈……
5、视图的切换
偶以前很喜欢不停的zoom,zoom,zoom,还喜欢在别人快走到我身边时以16速zoom,偶尔有MM过来我就52速。后来我看一下F2,哎,都是zoom。效率好低啊!经过观察、学习、揣摩、试用,偶改用z--p和z--d。因为zoom--previews和zoom-d能够很好的迅速定位视图。而偶的大部分图纸视图也就几种视图比例搞定,不需要乱zoom!实在需要,就偶尔zoom--e 一下,看看全局。但它会引起REGEN (Regenerating drawing),带地形图你就完蛋了!
免费打赏
hvangli
2005年05月08日 09:28:55
22楼
我是新手,只会画一些线条框框的,还不知道什么层呀啥的,并且还记不得命令,只会用快速键,怎样能快速提高?请高手教一下,谢谢!!!!!!!
orkax_98
2005年05月08日 15:56:10
23楼
我是新手,有些还看不太懂,以后遇到了,弄不懂就请教。
谢谢!!!!
puyonghui
2005年05月10日 11:05:27
24楼
文本编辑最好用单行文字dtext来编辑,要不然字体显示得乱七八糟的,使用块属性编辑时也不要随便分解
xiaogang1983
2005年05月31日 21:18:23
25楼
站长说的好啊,画图之前也应该设置一下系统变量之类的东西,分层的作用是太重要了,深有体会.
beau518
2005年06月08日 16:23:04
26楼
值得学习,但是最主要的大家能在作图的时候想起这些经验。
yqayq
2008年07月19日 09:35:03
27楼
有用,过瘾!!!呵呵
sj-shilongjun
2009年03月17日 13:43:59
28楼
偶还差得很远……
raoxueyi
2009年03月26日 10:48:14
29楼
对站长的使用经验基本赞同,我自己用CAD绘图也有8年时间了
hope2288
2009年03月26日 17:50:35
30楼
经验很详细,谢谢分享,有些还是我以前不懂的饿,现在才知道,真是不看不知道,一看吓一一跳,再次谢谢楼主,着种经验还应该该多宣扬才是
hope2288
2009年03月26日 17:53:42
31楼
是的,要在使用中多用才会提高的快,否则,只会死记硬背不行
