`08年用天正到现在也有好几年的时间了,感觉天正确实是做的越来越人性化,凭良心说相对于其他软件来说,天正已经做得很不错了.但到现在为止个人感觉每种不足的有两点.让人用这个软件的时候有时显得很不顺手.废话就不错说了`问题如下:1,立管标注问题,希望天正人员能多从我们设计人员的角度去修改软件,个人感觉最头痛的就是天正的立管标注编号一直不支持"查找替换功能",这让人感觉很郁闷,比如我一座住宅楼共两单元,左右单元是对称的,右单元的立管只要从左单元复制过来,然后加个前缀或什么的即可,但天正的立管编号却不支持查找替换.相信很多朋友应该也碰到类似问题.
2,立管圆圈的大小随比例缩放,这也是很麻烦的一件事,因为大部分设计人员作图的时候一般都按固定的大小去画,只有文字标注跟着比例去缩放
3,管线生成四通自动打断,希望天正人员下一版本的时候,能增加个"管线生成四通是否自动打断"功能,因为管线自动打断有时给设计人员带来很大的麻烦,比如在大地盘地下室作图的时候,给水主管会有很多的支管接入,按照软件现在的功能,支管一接入主管,主管就自动打断,个人感觉这给设计人员带来很大的不变,想要移动主管的时候都要一小段一小段去选择,非常的费时费力
4,管径标注希望能增加个下拉菜单的功能
希望天正人员能关注下``
22楼
断管确实带来很多的方便,但随之也带来很多问题...- -管线很多的时候可以选得让人崩溃..我是觉得四通断管可以..三通千万不能断
23楼
其实断开了要选主管也很方便,用快速选择或者选择管线命令加框选,很快。
24楼
...规矩工程是没问题..碰到哪种整个楼都是斜斜的就很麻烦了 ...
25楼
不同的建筑形式这个问题确实不得不考虑,最好是软件能给出用户接口让用户决定是否断开。
26楼
不过断开也有它的原因..天正的管线是要支持水力计算的..管线不断开,系统就无法识别.无法统计材料表,无法统计配件- -不过说实在的`我还没用过天正标管径,很麻烦..也不统计材料表,这块我们这都是预算公司在做..
27楼
天正有些分层太过细,占用文件大,转成T3,文件会更大,打开速度变慢
用了很久天正之后,现在又反回去了,改成单线画图了
现在我们经验是天正有些工程项目可以用,比如大型地库,比如画系统图,比如用其中某些块
有些完全没有必要用天正,比如联排别墅,镜像比较多的项目
原因在于天正还有一个缺点就是ctrl+shift+V成块后,再编辑就出问题!
因此不建议联排别墅,房型存在对称相同的项目使用天正.
28楼
...天正优点还是很多的,插入阀门,管线插字等这些都开发的还不错..比较麻烦的是,镜像的工程它的立管编号不支持查找替,所以都不用天正来布立管;大地下车库,因为天正三通四通管线会断开的原因,我反而不用天正画,管线太多,经常移动会漏了``哎
29楼
飞扬老师,还有个问题,不知道有没人提过,顺便给您提下,天正的构件库一直都不支持用户坐标,如下图
此构件为用户自己加入的
世界坐标的时候,可以正常插入图中
但是,在用户自定义坐标的情况下,构件就插不进去了,会偏离到很远的地方,上图中构件在图的右下角
本帖最后由 gps500 于 2012-8-31 11:14 编辑 ]
