第一次发贴,请大家帮忙分析分析下面这个砼网格生态护坡出现问题的原因~基本情况:设计完工后遇大雨,砼网格发生下滑断裂,护岸坡度1:1.2,水渠地质原土质为砂土。砼网格规格为3X1.5m,厚20cm。还有就是怎么进行修复比较好呢?
还有就是怎么进行修复比较好呢?
32楼
这样的护坡我觉得可以做一个二级平台,其中一个要作为压锓平台,平台压实度要控制好,平台上土工格栅,记得有一种方式是铁丝编织成的,里面是石块这样的,起到防冲、防泥石流这样。
33楼
一是土质问题,二是框格结构的强度不够!!
34楼
我认为本工程有如下不足之处:
1、渠边坡过陡。渠床土质饱和状态下抗滑摩擦系数较低,渠边坡过陡,从图上看砼网整体下滑,所明设计不稳定,砼网格也没有坐落在密实的基础上。
2、砼网格过稀,水平素砼网格梁过于单薄,在下滑土体作用下被折断,不能将下滑力传到竖向网格柱上。
3、砼网格布置承力结构不合理。砼网格采取水平向和竖向布置,将砼网格分成两种单纯的梁构件和柱构件,水平向网格梁又没有作抗弯支承特殊加强,与竖向网格同样截面,不尽合理。
修复建议:
1、放愋渠道边坡。建议边坡愋于1:1.5。
2、网格基础应夯实,要有压实度要求,建议0.95,砼网格应齿入压实的基础内。
3、缩小砼网格尺寸,砼网格布置为交叉的棱形,改善承力结构。渠底设支承底梁,上部设砼渠缘。
35楼
第一段应该是整体稳定出问题或防冲护脚不满足导致坍塌。第二个应该防冲考虑不到位,只顾美观不顾防冲
36楼
要计算边坡 稳定,冲刷、渗透!达到要求就可以了。框格尺寸建议小于0.5米
37楼
1、将边坡放缓至1:2;
2、加密网格,采用菱形的受力较好;
3、加固坡脚。
38楼
dunxinchun 发表于 2012-8-25 12:28 跟土质有100%的关系,在坡面下设置排水盲沟;里面填砂石滤料;另外设土工格栅。你好,从你的图片上看,坡体已经发生严重的不均匀沉降,可能施工的时候没有严格的按设计要求进行夯实,夯实密度没有达到要求,而且沙土在暴雨时是很容易被冲刷的,尤其还是刚刚施工完的新土;另一方面,与你的脚槽设计有关,对于沙土区非要用框格护坡时,脚槽一定要大,而且最好是砌石的;最后,是你的砼条设计的间距太大了,不知道你有没有布筋,但是即使布筋也不应有这么大的间距,还有可能施工时的混凝土强度是否没有达到要求。我也是在学习做生态护坡,只是一点猜想,仅供参考,希望能帮到你。
39楼
40楼
41楼
1.河水流速超过了土体的允许的不冲流速。
2.估计护坡的基础为在冲刷线以上,产生了局部的滑动。
3.格构梁从中间断了,应该是没设置一定的钢筋。
不知对对,大家讨论!
