32楼
卡是热量的单位,国际单位制是用焦尔,1cal=4.1868J.
1大卡即1千卡,1千卡=4186.8J
33楼
那能不能把帖子锁了啊?这样真的没意义哦!
34楼
这样表示也有它的好处,因为能很快计算出冰水等冷媒的流量.
35楼
有意思
楼主应该在问的时候说明白了是问设计院一些老工程师的习惯呢
还是问地球标准答案?
用大卡表示功率也挺好的a
36楼
好贴
37楼
注意:
词典中"Caloric"(注意词典中C是大写)解释为千卡、大卡,因此可以表示为:1Cal=1kcal。
另外,大卡常被用来表示功率,指"kcal/h"或"Cal/h",许多空调的功率都用“大卡”表示。
单位这东西首先应遵从标准,cal这个单位是非法定计量单位,国际计量委员会早已建议停用,建议你别再用它。
如果遇到“卡、大卡”,要注意看它的使用环境。
39楼
累
大卡
冷吨 英制冷吨 美国冷吨
匹 家用空调的匹 商用空调的匹
我就纳闷了 表示一样东西 单位怎么就这么不一样呢
学点暖通 容易吗我
40楼
讨论的 浇头懒额的,,还是发单位换算公式网站的哥们专业```直接自己去换算就是了。。
41楼
受不了了,怎么这么乱啊!
42楼
这个网站也没有解决我的疑问,还是不明白啊
