P=U*U/R变压后电功率为额定电压时的25%,这时还能把水烧开吗?这个问题困扰着许多出国旅游的人.
P=U*U/R
这个问题困扰着许多出国旅游的人.
2楼
还是能吧,只是时间问题。
3楼
电热棒产生的热量和电压的平方成正比,能不能把水烧开要看热量损失即散热量。
4楼
同意!
补充一下:
热量要用Q=I*I*R*T这个公式!
说明:
电阻R不变,电压U变成110V后,即电流I变小了!
要想烧开水,即保持Q不变,时间T必须延长!
5楼
是的四楼说的 有道理
6楼
理论上是可以烧开的,但是我只是猜想,没有实际操作,可能实际操作时会出现什么情况,呵呵,大家讨论交流嘛。
7楼
支持此观点
8楼
能!时间问题!原因前述!
想快点可以再并上一个啊!
9楼
必然可以,除非电热棒不再释放能量,只要水吸收的能量大于散失的能量,水总有一天会烧开的!!
10楼
