红外线人体感应开关的使用问题
zcm-man
zcm-man Lv.2
2007年02月04日 21:14:14
来自于照明工程
目前所出的红外线人体感应开关都不能控制感性负荷,不知有什么好的方法能能控制大功率的象节能灯或带变压器的灯具
免费打赏
zcm-man@co163
2007年02月07日 15:57:17
22楼
我用‘匡泰’牌红外感应开关控制宾馆的衣柜灯(因为柜门采用铝镁对开门无法使用行程开关,光源用T4管),商家介绍不能控制节能灯,但甲方要求不能更换T4管,考虑灯管小(8W)应该能使,但实际安装发现有个别灯不受控熄灭后又点亮,把T4管灯脚调换后可解决,我想是不是灯脚的脉冲信号反向加到开关后又触发了可控硅,希望有经验的同行给予指正。
bqg
2007年02月07日 16:56:05
23楼
谢谢18楼fdlight的精辟解释及 15楼gdx8785
的图片链接.
thch19
2007年02月07日 23:18:25
24楼
可以采用间接控制,比如采用光电隔离方式等控制控制大功率的灯具,
zcm-man
2007年02月08日 00:36:15
25楼
你说的有道理,其实不是方法的问题,只是希望厂家能生产成型的产品在大量使用中方便快捷。
大鼻山
2007年02月08日 12:49:34
26楼
把延时设置长一些嘛
jyouwen
2007年02月08日 16:18:01
27楼
支持楼上的说法,把延时时间设长点就很好地解决问题了
bjdalang
2007年02月09日 16:08:11
28楼
1,需要弄清一个概念:现在市面上几乎所有的自动感应开关/灯具,都属于延时自熄类的(红外,声光控,多普勒等),这类开关灯具在得到感应信号后,会延时一段时间自动熄灭,再次感应会再次延时.属于建设部推荐的小康住宅科技节能产品(美国也推荐此类产品),但是,因为其有自熄的特点,所以,只适合与公共照明人来灯亮,人去灯灭的场合。
2,需要了解此类产品的工作特性。这种开关灯具的输出控制绝大多数是可控硅,由于其关断特性的限制,不能负载象日光灯/节能灯/带变压器卤钨灯一类的感性负载,会无法过零关断,导致失控或者损坏灯具开关。(这类开关一般都是火线/负载两线)。目前有少数厂家生产继电器输出的(但是需要火线/零线/负载线三线)可以负载感性灯具。
bjdalang
2007年02月09日 16:22:30
29楼
红外感应和多普勒感应是两种不同的感应方式,楼上说的红外是被动红外感应,原理开关内的感应元件能感应到人体发出的不同于周围环境的温度(有个2前提:1,不同与周围环境2,运动着的),然后触发输出控制元件导通,接通电源(同时启动延时电路),等延时结束后,自动关闭.。而多普勒(又叫微波)感应,是电路通过震荡发出一个覆盖一定面积的微波场(约在1GHZ的微波段左右,所以又叫做微波),如果有运动的物体进入这个场,就会使原来的场频率发生偏转,(叫做多普勒效应),把这个偏移的信号检视出来放大,驱动后面的电路输出即可。微波可以穿透墙壁。同时采用这两种感应的感应器叫做红外/微波双鉴器件。可见这2种感应对人体来说至少需要1个前提:人体必须运动(至少是轻微移动,它才能感应到)
fdlight
2007年02月10日 15:40:26
30楼
谢谢楼上的解释
实际上,被动红外也是利用红外线的运动产生多普勒效应来检测信号的。
宝来
2007年02月10日 16:24:35
31楼
请问楼上,红外感应灯具,如三十楼所说的“原理开关内的感应元件能感应到人体发出的不同于周围环境的温度(有个2前提:1,不同与周围环境2,运动着的),然后触发输出控制元件导通,接通电源(同时启动延时电路),等延时结束后,自动关闭.。”但是有一次我去验收某处地下室红外感应灯具下方正好有暖气主管通过,该灯长明,是何道理?温度?管内流动热水?
