电阻箱是用作起重机电机串电阻启动用的,想请教大家箭头和横线处的元件是起什么作用的?这种电阻箱的原理是什么?
22楼
支持15楼!
朋友们没搞过行车或卷扬机,没见过“电阻箱”中的电阻(片),实际是很简单,就是普通铁片(切成长条)固定在瓷套管上,引出接线螺丝,给绕线电机转子回路串联,以达到调速的目的。
23楼
24楼
支持电阻调节的说法
25楼
应该是起到绝缘与支撑的作用。有些是一个电阻箱就带一个电机,要看电阻箱的型号与你电机的提速要求来定的。
26楼
结合设备的实际情况,15楼对这个问题的解答是正确的。
