小小的县城,昨晚电闪雷鸣的下了两个小时的雨,结果死了两个人,有人说是雷击死的,有的说是电死的,因为死者处都是积水较多的地方,个人感觉也应该是触电身亡,因为毕竟在街道上行走,两边都是较高的建筑物,雷击的可能性比较小,求解释
32楼
33楼
雨天户外不要打电话
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yiwen.gif)
34楼
应该是漏电导致触电,法医可以检查下!
35楼
可能是路灯系统没有接地线,
36楼
估计是漏电,与水形成大电流!
37楼
触电可能性最大,是雷电还是漏电那需要做尸检才能确定,雷击是大电流内外烧伤,触电伤很小。
38楼
大哥,那不叫跨步电压,好好看看书,就是普通触电
39楼
这么看,很难说是雷打死的
因为现在一般街道旁都是6层楼,起码也是2楼,街道也都不太宽,不管是滚球还是电力的算法,都挨不到,被雷打中的可能基本上为0,而且小概率事件在一个小城市密集发生,这概率更低。只可能是次生灾害,像绝缘损坏,漏电之类,平时没事,下雨之后受潮,原本密封的变成不密封了,原本绝缘的变成不绝缘了。站在水里,12V以上就有概率放倒人。
像绝缘,开始防护等级可能是够的,随着时间推移,慢慢变的而不够了。另外,大城市差异很小,北京上海西安哈尔滨,天南地北都一个样,小城市就不同,条件好的农村,比省会还有钱,条件差的西部农村,那还不如大城市的乞丐过得滋润,标准制定的时候,只能是低标准。条件好了,用电量那是急速增加,像家乡也算是区域中心城市,郊区现在晚上电压只有180V。5年前的设计都跟不上,更别提现在都是重视初次投入,轻视后期维护,心存侥幸心理,再加上国产货往往都是一年保质的目标,几个凑在一起,出事就出大了。
个人觉得,现在小城市存在最大的问题,就是人才问题。很典型的数据,像一个中心城市,省会之类,一个大设计院几百个注册类工程师,像我家乡那种,一百万人,就找不到一个,环境不养人,有本事的都跑外面去了。设计可以靠大城市做了,但是维护水平就跟不上,以前计划经济埋没人才,很多强人,受制于条件,只能留在当地,现在有本事哪里都有饭吃,赚的还更多,留在本地都是逆淘汰。大城市的人,自己对自己的命也在意,小城市意外死了往往觉得是运气不好,就不想这背后的必然性,更别提那种习惯性危险动作,经济水平和人的素质达不到这个层次。
归根到底,要想减少这种意外伤亡,就得提高维护水平,把那种运动式,死亡事件触发式的维护模式变成日常工作模式,切实的落实。
40楼
真是漏电的话,也会说成雷击........
要不然这样影响多不好......
在中国啥事都能出现,政府就是不提有损形象的事......
41楼
路灯漏电无疑的。手机信号也回引导雷的走向的,但此处不是这个原因。
