探索者内部员工TSSD 的使用心得
CO建筑结构
2012年08月16日 11:11:08
来自于探索者
探索者内部员工TSSD 的使用心得探索者内部员工TSSD的使用心得1) 让TSSD对话框的数据恢复到默认值。方法:找到 TSSD的安装目录,删 掉prg目录下的Gcgdata.Tsz即可。这个对钢结构特别有用。2) 直接添加系统的附注。方法:找到 TSSD 的安装目录,打开 sys 目录下的XFZ.TXT,添加即可。一点心得:利用柱子形心命令快速求不规则图形的形心,比如伐板、多柱基础
探索者内部员工TSSD 的使用心得
探索者内部员工TSSD的使用心得
XFZ.TXT,添加即可。
一点心得:
将该图形的线条所在图层转化为柱子图层,用pedit编辑成封闭的复合线后,执
行柱子形心命令可快速找到形心!执行ddptype命令可以选择形心点的标记样式
在柱子和梁平面中的虚实变换命令,只对相应图层上的图素有效。而实体工具中
的虚实变换对所有图素均有效。
另外建议TSSD在墙和基础中增加相应的虚实变换工具!
补充:
1 tssd的图库管理器现在做的非常棒。
如果在图库管理器的工具里的路径选择为允许浏览本地驱动器和允许浏览网上
邻居,则
重新启动后就可以不用打开就能看其他目录或邻近计算机的dwg图了。这样就使
得看图
非常方便,尤其是和他人共享图时。
2 在用pm接口转pkpm的图时,如果设定为放大百倍时,转后图中的字高默认为
250mm,如果
图纸较大时打印出的字会因较小而看不清楚,这时采用文字工具中的统一字高命
令,可以
方便的将字高设定为想要的值,感觉比scaletext又进了一步。
在绘制钢筋图时,有时会因标注负筋长度的尺寸太多而使图面显得很乱,这时采
用尺寸
变字命令会非常方便的把尺寸线去掉,而使得图面显得整洁许多。
要想不给别人提供 dwg文件,又要将电子资料给别人时,可以在 CAD上将 dwg
文件输出为dwf文件!探索者结构TSSD 使用技巧
PKPM系列软件是一套自主平台的结构计算类软件,其中最常用的是结构上部计
算程序 SATWE、TAT、PK。由于其自成一体,所以它的计算数据格式也是独特的
Ö.T文件格式。虽然Ö.T可以转换为Ö.dwg并在AutoCAD中打开,
但在编辑却存在着很大的障碍。
首先,PKPM形成的DWG文件存在着文字问题:
问题1:看不见!
文字内容里面的φ找不到了,连同后面的钢筋直径一起变成了不可见字符,
这让人怎么改呀?
问题2:对不齐!
先看一下对齐方式:怎么使用了“调整(Fit)”方式,这样要是增减几个字
符,整个标注还不忽胖忽瘦的?
再看看文字的高度:2.3333xxxxx,好像程序员写了个浮点数,他倒是方便
了,我改起来可费事了L除了文字的问题外,图形上还存在着其他一些问题,也
不利于我们进行编辑。
问题1:钢筋的画法!
一级钢筋的弯钩是方的,跟设计院的习惯不同;二级钢筋虽然看起来没有什
么问题,但我们在编辑的时候发现:一段钢筋居然有6个顶点,起始端3个顶点
和终止端3个顶点是完全重合的。
问题2:柱子的实体类型!
在PKPM的图形上,柱子是利用 line和solid来绘制的,不能向Tssd软件
那样方便地进行填充转换。
问题3:轴号和钢筋号的表示方法!
在PKPM的图形上,轴号和钢筋号是使用“圆+文字”来表示的,整体修改
起来也很不方便。
出于这些原因,设计人员往往放弃由 PKPM直接生成的施工图,只用 PKPM
的计算结果,自己去绘制梁、柱、墙、板施工图。为此,TSSD特别开发了PKPM
软件接口的程序,使用该程序设计人员就可以直接使用由Ö.T 转换的Ö.dwg,从而大大减少了重复绘图的工作,提高工作效率。
TSSD软件与PKPM软件的接口工作分为两部分:一部分是对图形的图层和实
体进行转换,另一部分是对 PKPM存在的毛病处理。这个转换程序就是 [图形接
口],在它里面会自动处理 PKPM文字。[图形接口]命令位于主菜单[外部接口]
下。
首先打开一张PKPM生成的*.dwg图形,点取[图形接口]命令,屏幕弹出[TSSD
图形接口]对话框,其中的第一项便是接 PM图形的。对话框的左侧中部显示 出
TSSD的图形名称,并将 PM图中与此对应的图层显示在下面,而一些 PM图中没
有对应图层可以转换的图层列在对话框的右侧。在缺省状态下,程序已经自动建
立了一些转换关系,基本可以处理大部分的 PKPM图形;如果程序转换后未能达
到预期的效果,可尝试使用“←(→)”来调整转换关系。调整时注意:将钢筋文
字标注的图层放置在“TSSD标注图层”里。
另外有一项特殊的处理,就是把 PM图放大一百倍,这主要是考虑一般结构
绘图的习惯是1:100。
在点取[确定]按钮后,程序退出对话框,命令行提示:
选择对象: 选取要转换的图形程序在短时间内将图形转换完毕,我们先来
看看文字在转换之后的效果:
首先,文字的内容变成了“%%130(%%131)xxxx”,钢筋直径看不见的毛
病已经改正过来了。
再看看它的对齐方式:变成了“左(Left)”,而文字的高度是“3.0000”,
高宽比是“0.7”,与我们在TSSD文字初始设置里面设定的完全相同。
当然,这样利用标准的AutoCAD命令改文字已经很方便了,但用TSSD[文字]
提供的[多行文字编辑],您对编辑的效果一定更加满意!
图形的其他部分也进行了相应的转换和处理,我们可以来用 TSSD软件提供
的其他编辑功能,对这个图形进行深入地加工了!
A 转换前
B 转换后
在图形接口里,还包括了对广厦结构软件和天正建筑软件生成的DWG图形进
行转换,有了这个图形接口程序,我们在 TSSD软件里。就可以很方便地编辑各
种软件生成的图形了。
TSSD比例设置在结构施工图的绘制中,将大比例平面图和小比例节点详图放在同一张图形
中的情况是很常见的,虽然图形比例不同,但在出图时文字标注、尺寸标注的字
高、尺寸值等必须保持一致,这在 AutoCAD中是个不好解决的问题。 TSSD在综
合考虑了设计人员的绘图习惯、AutoCAD使用水平等情况后,为大家研制了解决
这一问题的方法,让大家可以放心的绘制多比例图形,不必过多的顾虑文字、尺
寸等问题。
在TSSD中有两个关于比例的概念,即绘图比例和出图比例。
绘图比例:是指我们绘图时图形的比例,如我们绘一张1:100的平面图,绘
1:30的截面详图,这里100、30就是我们的绘图比例。在一张图纸(同一图框)
上我们可以根据需要绘制不同比例的图形。
出图比例:指绘制的图形输出到打印机的比例,即打印比例,也就是在
AutoCAD的[打印]对话框中设制的比例。一般来讲,出图比例和插入图框的比例
是相同的。
在绘制施工图前,我们先要设定比例,然后再开始绘图。
1. 设置比例的方法
1) 点取屏幕菜单[初始设置]或下拉菜单[TSSD平面]-> [初始设置],2)
弹出TSSD初始设置对话框,3) 在对话框内可分别设置绘图比例和出图比例,4)
默认的比例均为1:100。通常在绘制施工图前,5) 先要进行比例的设定;6) 直
接点击屏幕菜单第二项[1: xxx],7) 可以改变绘图比例。在点击该命令后,8) 命
令行出现如下提示:
输入当前图形的比例<1:100> 1:
此时即刻输入绘图比例,如200
程序在确认比例后,即按此比例绘图,直到下一次修改比例为止。
2. 多比例制图
1) 使用TSSD的功能绘制梁、柱、基础等详图时,系统会根据参数绘图对话
框中设定的比例自动进行了比例变换,不需人为交互;
2) 当您打开一张非TSSD软件绘制的图形时,请您首先根据实际情况设置出
图比例和绘图比例,否则使用 TSSD绘出来的图形的比例可能与原图不相符,如
图的出图比例是100,右图的出图比例是200,如果按出图比例=打印比例分别出
图,我们将得到大小完全相同的两张图(包括轴网和梁截面详图)。建议:将您的出图比例设成与本张图的主要图形的绘图比例相等,例如您主
要使用100的绘图比例绘平面图,那就将出图比例设为100;如果您主要使用30
的绘图比例绘截面详图,那就将出图比例设为 30。这样,将最大限度地满足您
用1:1的方式进行绘图。
3. 尺寸与比例的关系
在TSSD软件中,尺寸是和比例时时相关的,所以要进行一个正确的尺寸标
注,只需将当前的绘图比例设置成待标注图形的比例,即可方便地完成尺寸标注。
同时程序确保标注字高、斜线长度、文字到尺寸线的距离等与绘图比例不相关的
内容完全相同!
在右侧的图中我们可以清楚地看到:当绘图比例是1:100时,标注轴网之间
的间距是3600;但当绘图比例变为1:200后,标注轴网之间的间距就是7200了。
当一个尺寸已经标注完成后,它上面就记录了与比例相关的信息。所以编辑
一个尺寸(如进行[尺寸断开]、[线长取齐]等操作)时,无论当前绘图比例与尺
寸是否相同,都可以直接对其进行修改。
上面的 3个部分表明,TSSD软件处理比例问题的方法是非常实用的,既可
以确保跟我们手工绘图的习惯完全相同,同时又满足了结构设计中一个图框里绘
制不同比例的图形、一个DWG文件中包括了多个不同比例的图框等特殊需要!
sfymax
2013年06月17日 21:12:01
12楼
感谢楼主,我收藏了,有很多还是挺实用的! 打印下来,逐条学习,呵呵
yxw531
2013年06月18日 19:32:14
13楼
比较乱,期待有人能够整理出来,感觉这段文字是从哪里复制过来的。
linzhe407986
2013年06月21日 17:04:42
14楼
jade_001
2013年06月24日 16:25:09
15楼
这可是内部资料啊,感谢楼主分享
tumu1364374094
2013年06月25日 10:43:00
16楼
不错不错 好东西啊
liat2010
2013年06月25日 15:41:14
17楼
谢谢分享啊!!!
qq727754462
2013年07月04日 15:06:15
18楼
感谢楼主的分享,有一些还是对本人还是很有帮助的
celestehoo
2013年07月05日 12:52:50
19楼
一直不知道
hezicai1986
2013年08月04日 01:47:19
20楼
已经下到,还有别的学习资料?各位请不吝指教
一号楼梯
2013年08月05日 13:09:51
21楼
谢谢楼主分享~
