神奇的动物
zealfancy
zealfancy Lv.7
2007年01月29日 21:58:26
来自于生态园林
1、动物避暑■蜜蜂扇风  蜜蜂的巢内,盛夏温度很高,为了给蜂房降温,工蜂便运来水,洒在窝眼周围。另一部分蜜蜂则在蜂房的入口处整齐地排成一行,用双翼使劲地往里扇风,使蜂房内刮起阵阵风,从而加快水分的蒸发,以带走蜂房内的热量。  ■袋鼠舔爪  澳大利亚的袋鼠,为减少阳光的照射面积,便采取弓着身子的办法,当气温达到35℃~40℃时,它就会不断地用舌头舔自己的前爪,从而使体温很快降下来。  ■蜘蛛掘井
1、动物避暑
■蜜蜂扇风
  ■袋鼠舔爪
  ■蜘蛛掘井
  非洲撒哈拉沙漠中有一种大蜘蛛,自己会掘井,并且能在井口处吐丝结网,以遮挡夏日炽热的阳光,然后躲进井底酣睡。
  ■树鱼上树
  在南非,有一种会上树的奇特树鱼,到了夏天,它就会爬到树上的阴凉处,睡上两个多月,以度过酷夏。
  ■蜥蜴夏眠
  澳洲有一种蜥蜴,避暑法是夏眠,它们集体躲在背阴的洞穴内睡大觉,一睡就是一个月。
  ■兔耳排热
  兔子那两只长长的、血液流畅的大耳朵起着导热器的作用,不断地将自己身上的热量排出体外,从而免受炎热之苦。
  ■松鼠竖尾
  天气炎热时,小松鼠会将尾巴直竖起来,就像一把伞一样遮住身体,给自己带来一片阴凉。
  ■大象喷水
  盛夏的中午,大象喜欢在水中打滚,用鼻子向上喷水进行“淋浴”,同时用力扇动大耳朵,将热量散发到空气中。
  ■河马分泌
  盛夏时节,河马的皮脂能分泌出一种红色黏液,干燥后像盖上一层遮阳膜,既能防晒又能隔热。
  ■海象拨沙
  海象趴在沙滩上,不断将湿沙拨在身上,用来吸热降温。
  ■猴摆尾巴
  大热天,长尾猴总爱摇摆它那条长长的尾巴,原来是它的尾巴里有一条特殊的静脉,能将体内产生的热量迅速地散发出去。
  ■鳄鱼吐气
  盛夏时节,鳄鱼张开大嘴,急促呼吸,将体内的热气排出,吸入凉空气,以便降低体温,有的河流沼泽中的鳄鱼,在枯水时期被迫钻进淤泥里或洞穴中睡觉,可长达几个月。但只要下场暴雨就会醒过来,并异常地活跃。
免费打赏
zealfancy
2007年01月30日 13:53:42
12楼
15、最小的熊
世界上最小的熊为马来熊。它身长不过1.15~1.20米,体重在40~505公斤之间。它产于我国云南省,以及泰国、缅甸、越南等地的热带和亚热带丛林里,体形瘦小,善爬树,以果实、虫类为主食,也吃鸟蛋和小鸟,是一种杂食性动物。
zealfancy
2007年01月30日 13:55:54
13楼
16、动物也有“美德”
猴子平素虽然顽皮嬉闹,但在集体吃食时,却让“猴头”和长者先吃,所剩的再分而食之。沙丁鱼在海中遨游遇到狭窄通道时,会自觉地排成整齐队伍,让年幼者在上层,年长的在下层,井然有序,依次前进,从不争先恐后。寒鸦一旦发现食物,总让最老的先吃,并派出“鸦保姆”带食物回巢去哺喂幼鸦,然后自己再吃。
螃蟹脱壳时,常成群地趴伏在一起,凡是不脱壳或已长好硬壳者,就自动担当哨兵,保证正在脱壳者免受侵害。
非洲的羚羊群内,倘若有一头年老的在场,那么,其余羚羊便都不会躺在地上。偶尔有不懂事的小羚羊躺下了,也会被叫起来让老者去躺。
大雁睡觉时,几只年长的就自动站岗,一旦发现“敌人”,“哨兵”就“咯咯”地叫,群雁闻讯便展翅高飞。
zealfancy
2007年01月30日 13:57:08
14楼
17、动物防寒取暖妙招
老虎奔跑取暖。威武凶猛的老虎觉得身子冷了,便在森林里奔跑不休,且注意力相当集中;即使身边有可食的小动物也不看一眼,直至身子暖和为止。
白鼠滚动取暖。欧洲阿尔卑斯山东部有一种白鼠身体比猫还大,天冷时它们身体蜷成一团,一齐从山顶滚下,然后再跑上山去,再滚下山,直到身体暖和为止。
海象摩擦取暖。在常年积雪的北极,海水结成冰后,生活在海水中的海象纷纷跑出水面,成千上万头地堆成“小山丘”,依靠互相摩擦来取暖。
兔子碰撞取暖。冬天里,几只兔子在一起,横着身子互相碰撞,身子很快便暖和了。
猴子偎依取暖。猴子冷得难受时,便立刻偎依在一起,让小猴在中间,老猴在外边,互相替换,靠身子取暖。
zealfancy
2007年01月30日 13:58:17
15楼
18、动物为何亲情相残
在动物世界里,至少有138种动物经常发生亲情残杀、互相吞食的现象。这种亲情残杀是必需的,对繁衍强壮的后代以及控制群体数量大有益处。
以螳螂为例,公螳螂向母螳螂求欢是要以性命为代价的。交媾前,公螳螂万般小心地偷偷从后边向母螳螂靠近,爬爬停停,花了近一个钟头才到母螳螂身边,鼓足勇气突然按倒母螳螂的身子与之交配。正当公螳螂心醉神摇之时,母螳螂闪电般回过头来一口将公螳螂的脑袋咬下吞进肚里。
母螳螂为何要杀害正在与之交配的公螳螂呢?这个问题一直令人迷惑不解。直到最近,动物行为学家才解开了这个谜.母螳螂此举的目的是为了刺激公螳螂射精,并确保精液持续注入其体内。原来,公螳螂神经系统的抑制中心在头部,一旦它丢掉了脑袋,抑制机能也随之失去,精液就会流入母螳螂体内,确保卵子受精。母螳螂一边交配一边从公螳螂头部向尾部吃去,一直吃到腹部为止。这时,母螳螂不仅吃饱了,而且体内卵子也充分受精,可以将获得丰富营养的卵子产下。
其它一些昆虫,诸如蟋蟀、蚱蜢、蚊狮、地甲虫等也有类似的现象,不过没有母螳螂那样性急,而是等到交配完毕之后才将配偶吃掉。
zealfancy
2007年01月30日 14:01:51
16楼
19、最小的猴子
在南美亚马逊河流域的森林中,生活着一种世界上最小的猴子——狨猴,又称指猴。这种猴长大后身高仅10—12厘米,重80—100克。新生猴只有蚕豆般大小,重13克。这种猴子喜欢捉虱子吃,且生性温顺,因此饲养它们便成为当地印第安人的嗜好。
zealfancy
2007年01月30日 14:03:32
17楼
20、世界上最小的蛇
我国渤海东岸,生活着一种体型与蚯蚓差不多的小蛇——盲蛇,身长17—18厘米,为世界上最小的蛇。
zealfancy
2007年01月30日 14:05:04
18楼
21、世界上最小的鱼类
悉尼的澳大利亚博物馆对外公布的一张斯托特微型鱼的照片。这种小型鱼类仅有7毫米长,1毫克重,没有发育出鳍和牙齿,寿命仅为两个月。发现它的澳大利亚科学家认为这是世界上最小的鱼类和脊椎动物。
zealfancy
2007年01月30日 14:06:52
19楼
22、世界上最小的鹿
世界上最小的鹿生活在东南亚,名叫鼷鹿,身高仅有20厘米左右,体重约2.7千克,是鹿科动物中最小的一种。
zealfancy
2007年01月30日 14:14:17
20楼
23、最可怕的“幽灵”
斧头鱼 斧头鱼长得像燃烧着“鬼火”的骷髅头。斧头鱼生活在千米以下的深海中,浑身透明,身体只有5~8厘米长。斧头鱼具有一系列的发光器,利用光来捕食,因为在黑暗的海域中海洋生物会向有光的地方游去。
zealfancy
2007年01月30日 14:15:28
21楼
25、最善于虚张声势的动物
褶伞蜥 褶伞蜥的个头较大,成年褶伞蜥的体长可达到80~100厘米,以昆虫、蜘蛛和小哺乳动物为食。褶伞蜥颈部周围的鳞状膜皱褶很宽,被激怒时皱褶会竖起,好像头部突然扩大了好几倍,同时张开大口。发出愤怒的“嘶嘶”声。这种突如其来的虚张声势的行为,往往会把许多凶猛的动物都吓上一大跳。如果这一招还不能退敌,褶伞蜥便会逃跑,跑时单靠两条后腿,由尾巴起着平衡作用。
