有谁做过用UF做预处理的呢?能说下效果怎么样不?应该注意些什么呢?谢谢
有谁做过用UF做预处理的呢?
能说下效果怎么样不?
应该注意些什么呢?
谢谢
32楼
直接用UF做预处理的还没有见过,。一般都是在前面加了粗过滤器的,
33楼
用UF做预处理,我想一般都需要加粗过滤器,可以减轻UF的负担。延长工作时间,及其寿命。
但是都加前处理了,还加UF是不是有点浪费阿
34楼
我们好几个工程都有的超滤效果挺好呀
35楼
超滤存在一个回收率问题,因为反洗及药洗使用UF产水。但SDI值一般很低,对RO有好处。
可是如果原水余氯值太高,建议加活性炭。
36楼
效果肯定有,但还是要看看你的超滤的选型和多糖分子量是否匹配
37楼
超滤是目前所推广的全膜法水处理的典型应用,在大系统中一般都主张采用UF做为预处理,因为它在占地面积上有很大的优势。但正如仁兄们所说,超滤前面一般还要加盘式过滤器,经常进行药物清洗,控制切换时对其它膜的冲击,UF的应用前景是非常大的。
