各位大虾有没有地下水库整治设计方面的资料??斑竹ymq0591提醒:资料见6楼!
斑竹ymq0591提醒:资料见6楼!
12楼
七、工作建议
利用含水层调蓄洪水与雨水,对于扩大水资源有效利用以及改善生态环境有重要意义,为此,建议进行两项示范工程——利用地下水库调蓄南水北调中线工程引水,以及利用含水层调蓄城市雨水。
我们认为,地质部门以往开展的项目,存在某些缺陷:局限于本部门、本学科内部,而缺乏跨部门、跨学科的协同;局限于调查研究阶段,而未能延伸到生产领域。地调局目前正在实施的关于地下水库的项目,就存在这样的问题。这种做法,既不利于成果转化为生产力,也难以通过生产实际的检验来完善我们的理论与技术方法。
为此,我们建议,这两项示范工程都要力争实现跨部门的协同——这是成败的关键,如果不能改变条块分割的现状,如果不能建立跨部门协调的机构与机制,就难以成功。地质部门要参与从调查研究、规划设计,直到运行和监测的全过程。通过示范工程的实施,不仅要取得自然科学技术方面的成果(地下水库调蓄水资源的理论、增强人工补给的技术措施、恢复入渗设施补给能力的措施、相关的数值模拟、监测方法、有关技术规范、从技术角度的立法建议等),而且要取得社会人文科学的成果(体制、跨部门协作方式与利益协调机制、有关法规制订、行政与市场运作机制的结合方式、产业化可行性探讨等)。
为了推动地下水库调蓄水资源的工作,建议在充分准备的基础上,联合有关部门,召开地下水库调蓄水资源的研讨会,总结经验,分析问题,寻求对策。
13楼
地下水库拦蓄调节地下水
防止海水入侵技术研究
(一)领域:本项研究是集水资源开发与水环境保护两个研究领域有关研究于一体的综合性研究项目.(二)研究内容:由于项目是水资源开发与环境保护为一体的综合性研究项目,因此其研究内容全面,系统,广泛.主要研究内容是以地下建库为中心;集1)地下建库规划设计应用参数研究,2)高喷建坝设计技术参数研究,3)防海水入侵技术研究,4)地下库调节计算方法研究,5)地下库回补技术研究,6)地下坝质量无损检查技术研究六者于一体,并与建库经济效益分析相结合七个方面为主要内容的综合性研究面项目.二.项目研究的特点及推广应用情况:(一)特点:本项研究的特点有三:1.集攻关技术研究与水资源开发与环境保护研究于一体.2.单项研究与综合研究相结合.3.采且了新技术,新理论与新方法.此及本项研究的主要特点.(二)推广应用情况:地下水库与相同库容地表水库相比具有如下几大优点:1.投资省;2.见效快;3.不占地;4.无搬迁;5.蒸发渗漏损失小;6.可地表,地下水兼蓄;7.复蓄系数大;8.供水保证率高;9.可防海水内侵;10.抗老化;11.管理维修方便;12.无洪.涝,咸灾害.由于地下库有上述众多优点,因此在沿海经济发达,水资源紧缺,地下水严重超采,海水内侵地区得到了广泛的应推广.其阶段研究成果单项技术建坝成果1990年用于亚洲最大的龙口市黄水河地下水库的建库设计与建坝施工.回灌成果1991年用于烟台市水源地工程回灌设计施工.总成果1994年全面用于青岛市崂山石河地下水库的设计建设施工.除此以外成果还用于省内外10余座拟建地下水库的规划设计工程以及建库工程.目前全省全国已建成地下库三座具有巨大的经济,社会,环境效益,因此本项技术得到了迅速的推广应用且前景广阔.
14楼
深圳市地下水环境修复与雨洪利用初探
刘江南 深圳市水务工程质量监督站
摘 要:通过对深圳市地下水环境修复的探讨,提出了一种雨洪利用的初步设想。
关键词:地下水 污染 修复 雨洪利用
一、引言
根据国土资源部1997-2000年《我国主要城市和地区地下水水情通报》:“深圳市地下水水质总体较差,均为较差和极差水,主要超标元素为氨、氮和亚硝酸盐,局部锰和铁超标。从发展趋势看,深圳市地下水污染逐年加重。”由于地下水具有埋藏性和系统结构的复杂性,污染问题不如大气和地表水污染等表现直观,不易受到普通市民关注,因而长期受到忽视,至使污染后果更加严重,对生态环境造成的破坏将长期制约经济发展,严重影响可持续发展进程,直接或间接的经济损失和城市生态灾难,突发或长期的疾病传播,也将是人类难以承受的。
受地面水排污的入渗影响,就大区域来考察,深圳市地下水的污染主要是生活污水使水中的有机物浓度非常高,好氧微生物大量繁殖,水中的溶解氧被好氧微生物的呼吸过程所大量消耗,造成水体缺氧,从而使厌氧微生物活跃起来,由于厌氧微生物对有机物的厌氧发酵在地下水环境的低温中又不能被彻底氧化生成二氧化碳,产生许多具有恶臭的发酵中间物,如腐胺、尸胺和H2S、CH4、NH3等。硫还原细菌利用硫酸根离子形成硫化物,加剧了污染物的毒性。三价铁离子被还原为二价铁离子,二价铁离子及其他金属离子与二价硫形成金属硫化物,一般呈现黑色。在地下水环境中,氨的累积对微生物、植物和动物都是有害的[1]。加之天然状态下,地下水流动缓慢,更新周期特别长,我们必须引起足够的重视。
二、地下水环境和地面水环境的关系
由于土壤和裂隙破碎岩层的透水性,地下水和地面水作为一个系统来考察的话,出流的地下水为地面水,入渗的地面水为地下水。它们是密不可分的。一般来说海拔相对高的地下水通过地下径流补充海拔低的地面水。深圳市区是北高南低,东高西低的地势,除深圳河东西流向外,大部分河流是北南流向。流域内的河流地面水污染得到治理后,可以扼制住大部分地下水污染负荷的增加,但是从汛期逐步转到秋冬旱季时,河流由于截污工程不会有很大的基流,这时没有得到治理的地下污水又缓慢渗出补充进河流基流中,如果河流基流大,地下污水补充会立即被河水稀释净化。由于深圳是非常缺水的城市,在秋冬旱季河流基流不可能很大,地下污水会迅速污染河流,特别是下游缓流河段,这会使我们市以截污为主的水环境治理工程难有成效。因此,在河流截污工程完成流域,基本控制住大的污染源后,我们必须花更大的精力治理修复地下水污染,不使这个长期积累污染物的污染源污染地面河流水环境。
三、地下水环境的自净能力
污染物渗入到地下含水层中时,一方面污染洁净的地下水环境,另一方面,地下水环境通过对污染物的分散与吸附、氧化与还原、沉淀与溶解、以及植物和微生物的降解作用,达到净化污染物的目的。污染和自净是一个过程的两个方面,如果污染物荷载未超过地下水环境的自净能力,则自净是这一过程的主要特征,例如利用土地进行水处理的系统就属于以自净为主要特征的净水系统。如果污染物荷载超过了地下水环境自净能力,则以污染为主要特征。随着污染源不断地渗入到地下水环境,往往形成污染的恶性循环。随着地下水环境的污染恶化,自净能力会逐步减小。与其他水环境比较,地下水环境的自净能力是最大的。与此同时,地下水环境遭到污染后,修复它的任务也是非常艰巨的。
与治理地面水环境一样,治理地下水环境首先也是截污,减少污染物荷载,防止地下水环境进一步恶化,深圳现在正在进行的截污工程在解决河流污染荷载的同时,也解决了地下水环境的大部分污染源,但是地下水环境由于其埋藏性,许多隐蔽的污染源比较难搞清楚。治理地下水环境第二步就是改变地下水环境的厌氧状态,最大限度地增强它的自净能力。即通过人工干预措施使地下水逐步复氧,使其处于氧化环境,在碱性条件下,氧化还原的标准氢电极的电势Eh通常大于0.15V,最高0.6-0.7V;在酸性条件下,Eh≥0.4-0.5V。这种环境具有高度氧化能力,有利于微生物对有机质的氧化作用,能使有机物最终分解为水和CO2;也能使Fe3+、Mn4+和其他元素发生氧化反应,Fe2+、Mn2+则形成难溶性化合物,降低其迁移能力。另一个影响地下水环境自净能力的是地下水在含水层中的流动速度,流动速度对地下水中污染物质的降解速度的影响较复杂,流动速度快,单位流动介质中污染物降解速率会有很大的增加。
15楼
四、地下水环境修复的工程措施
深圳市属滨海地势,北高南低,市区地势较平坦,总体上,保护较好的地下水向海湾和深圳河及其北南向河流中排泄。土质大多是花岗岩强风化残积物或在河流的搬运下的冲积物,透水性较好。根据河流截污治理规划和绿化生态布置,沿已经截污的河流两岸设计井点在旱季抽取地下水,形成相应的降水漏斗,改变地下水向河流排泄的态势,并使地下水径流的速度加快,促使地下水环境的净化能力加强。由于包气含水带加深,使土壤中的空气与土粒、与水接触面积加大,增加溶解氧。抽出来的地下水根据污染程度不同作适当处理,如果只是氨氮、硝氮超标的话,是很好的氮肥,可直接作为旱季绿化生态用水,这些绿化生态用水在绿化生态层的降解吸收下[2],经土壤过滤干净的水有50-60%又回灌地下水[3],这样逐年地抽水——处理——回灌,会使地下水环境往良性循环发展,又解决了深圳市绿化生态的用水。不过抽取地下水形成漏斗也有一个控制“度”的问题,降水漏斗不能太深,太深会引起地面沉降和海水入侵[5],所以布置抽水井位时不要离海岸太近,不能在较浅基础的旧建筑群区。据田园的研究资料[4],地下水位降3~4米,不会引起地面沉降。如果抽水井点布置在绿化生态需水集中的公园、高尔夫球场和公路绿化带,并及时回灌地下,可以避免海水入侵和地面沉降。
根据《深圳市地下水资源调查与评价报告》:深圳市地下水远景储量为10.34亿m3,其中可允许开采量为1.92亿m3,预测到2010年地下水可供水量为0.65亿m3/年。随着深圳市社会经济的迅猛发展,需水量不断上升,生态用水量无从考虑的情况下,修复地下水环境,有控制地利用地下水资源,空出地下水库库容,作为雨洪利用储贮系统,以历年调节的方式削峰平枯,搞好深圳市的生态环境建设。
五、地下水库和雨洪的回灌
历年的地下水的抽取利用,加上深圳城市化发展,地面固化率较大,地下水的自然平衡是一个突出问题。我们必须把地下水资源作为地下水库来调度,用工程措施来回灌地下水,一方面,在沿海岸带,可用经三级处理的中水回灌地下形成“淡水墙”防止海水入侵。另一方面,利用雨洪弃水回灌地下补充地下水以达到采补平衡。地球上水的大循环中,雨水是非常重要的一环,对深圳市来说,由于没有大江大河过境,雨水是本地水资源重要来源。但由于本市汛期雨量约占全年的85%左右,多集中在几次大的暴雨过程,往往造成雨洪,影响市民的生产、生活,甚至造成地质灾害等。同时雨水汇成径流,又是城市面源污染的汇集动力。雨水利用有四个重要的系统组成[6]:收集系统,处理系统,贮存系统,供水系统。本文对深圳市已有的利用方式——地面水库不着重介绍。收集系统主要有绿地、屋面、路面等,由于路面存在较多的污染,需经复杂的处理才能回灌地下[7]。深圳市有山林绿地面积约1000km2,而水库、山塘的集雨面积约564km2,仍有约50%的山林绿地的雨水资源无法集蓄调控。为了尽可能多地利用这部分雨洪弃水,在有雨水需求的山前平地与山林交接的山脚建环山截洪沟、引水沟,能就近引入水库的雨洪,与梅林水库域外引水工程一样增加集雨量。还有许多不能引入水库的雨洪,在透水比较好的土层或破碎岩层打深井回灌[9],这些回灌井可以布置在地势低洼的跌水消能池和沉砂池内,开挖这些回灌井时可用钢板拼装临时支护,挖到设计高程后,按滤层要求先粗后细一层一层回填碎石和粗中砂,并分层夯实到设计标准,这种无坑式的回灌井有如下优点:1、安全,不会塌方和掉下去;2、可以过滤雨水中的泥沙;3、渗透雨水量大;4、由于被滤出的泥沙在表面,便于清淤。利用无埋式回灌井一方面可以蓄起优质的水源于地下水库,一方面又减轻防洪的压力。小区房顶的雨水也可以引至地下,并根据其回灌地下水库水量多少,无偿使用相当量的地下水用于绿化生态用水和景观用水。地下水库贮水与地面水库相比有如下优点:1、一般情况下不用修建大坝,只需通过抽水井点的抽水造成适当的降水漏斗即可;2、不需淹没广阔的地面,造成地面生态系统的破坏;3、没有阳光直接照射,直接蒸发量较少;4、由于无法进行光合作用,不存在地面水库藻类疯长的现象;5、由于溶氧少,温度低,不利于微生物繁殖、生长。回灌贮存地下水的目的是为了使用地下水,因此地下水的供水系统也是地下水库调节库容贮存雨洪的重要一环。在修复地下水环境的初期,地下水只用在生态绿化用水上,随着回灌系统的建成和地下水环境的逐步修复,地下水还可供生活杂用、市政用水、景观用水、工业循环冷却用水等。在回灌地下水时,我们还必须注意两个问题,第一个问题是回灌水质问题,即不能把城市地面面源污染的雨水直接回灌地下,防止再次污染地下水。第二个问题,地下水库的最高水位不能离地面太浅,否则会造成过分蒸腾而使土地盐碱化,不利植物生长。据方生等[5]资料,最浅不能小于1.0~1.5米。
六、建议和结论
1、 深圳市的地下水环境的修复必须与雨洪利用作为同一系统考虑,并注意地面水和地下水的相互补充,进行联合调度。即地面水环境的修复是地下水环境修复的前提,地下水环境的修复又为雨洪利用准备了贮存水的地下水库。
2、 建立深圳市地下水位和水质观测网。搞清楚地下水的污染程度,确定地下水的功能区划。并采用不同的技术措施利用和回灌地下水资源,加快地下水的循环更新,以尽快地修复地下水环境。
3、 对地下水资源应进行有序、良性的开发式管理,既解决深圳市的绿化、生态、景观用水,又从根本上搞好雨洪利用。
4、 从自然规律看,地下水环境的修复往往需要漫长的过程,不能指望在短期内取得明显的效果。只要技术路线正确,我们有信心一定能治理好深圳市的地下水环境。
参考文献:
1、叶为民等,地下水污染试验研究进展.北京:水利学报,2005(2)
2、杨金忠等,污水灌溉系统中氮磷转化运移的试验研究.北京:水利学报,2004(4)
3、马振民等,地下水资源可持续利用管理模型研究.北京:水利学报,2004(9)
4、田园,地下水库建设的几个问题,地下水开发利用与管理(第一辑).北京:水利电力出版社,1991
5、方生等,海河平原土壤水盐动态调控指标的探讨,地下水开发利用与管理(第一辑).北京:水利电力出版社,1991
6、朱强等,论雨水集蓄利用的理论和实用意义.北京:水利学报,2004(3)
7、顾斌杰等,雨水集蓄利用技术与实践.北京:水利电力出版社,2001
8、张在林等,人工回补地下水试验研究,地下水开发利用与管理(第一辑).北京:水利电力出版社,1991
16楼
其实我们这里地下水库就是在暗河里筑个坝,这样就形成了水库,湘西这方的溶洞多,所以暗河也多,利用暗河里的水发电、灌溉等有了很多处,
17楼
有没这方面的资料,发上来让大家学习一下吧...
这方面的资料论坛还不多.
先谢谢了!
18楼
基于GIS的黄水河地下水库实时调度管理系统与数值模拟研究
<<地下水 >>2005年03期
张保祥 , 刘青勇 , 孟凡海
地下水库回灌补源的数值模拟研究--以山东省邹平县城北水源地为例
[灌溉排水学] 刘青勇 , 张保祥 , 马承新刘青勇 , 孟凡海
龙口市滨海地下水库系统工程
[勘察科学技术 ] 张树荣 , 孟凡海 , 刘溱蕃
山东半岛地下水库建设与研究进展
刘青勇;张保祥;张欣;王明森
地下水 29卷5期(2007/09)
19楼
不好意思 孤默寡闻了
请教下什么是地下水库?
楼主解释一下 我帮你找找...
20楼
很好
这对干旱少雨富含透水层地区是个发展方向
21楼
