很幼稚的问题,平时没注意过,二、三级钢筋的进场长度一般是多少?
12楼
9m、12m,再长了就很难运输了
好像6米的也有,
13楼
如果想多出钱,一般可根据施工的需要定尺进货!!!
14楼
9m、12m,再长了就很难运输了
知道的就这些
15楼
我们就进了一批6米的
16楼
我是刚刚才开始做设计的,对施工不大了解,请问一下9m、12m长的钢筋截断后总会剩下一小段太短了算是不能用了,那么施工是怎样能够让浪费更小一点?
17楼
9米
18楼
回答16楼,我既做设计也做过施工(在钢筋队里画放样图出配料单),钢筋确实是定长供应的,在工地上根据工程配筋情况,尽量减少零头钢筋,(其实在工地上还要对焊接长的),具体是:根据计算,先凑长度,不行的话还要对焊接长.反正既要满足各种规定(有点部分截断不超过50%、75%之类),又要使得损失最少,低水平的耗损可能达到5%以上,高水平的可能只有1%,(有的概算定额规定耗损为3%),项目部给钢筋队核算的话一般也是这个比例,也就是说耗损少于3%的话,那么钢筋队就赚了。
19楼
一般定尺有两种长度,分别为9m、12m
20楼
一般是9M,12M也有特殊的8M,6M都有过,但用时要小心了。
21楼
9m、12m,对于16楼的问题,18楼的答案很正确,对于下料时钢筋的截断不可避免,但要合理考虑,尽量避免浪费,施工中对钢筋的损耗考虑在5%左右,
