PE管最小的管径是DN20吗?为什么没有DN15的?
12楼
PE、PE-X、PE-RT建筑给水聚乙烯类管道,dn为响应的公称外径,
管径dn:dn16,dn20,dn25,dn32,dn40,dn50,dn63,dn75,dn90,dn110,
内径dj:11.6,14.4,20.4,26.0,32.6,40.3,51.4,61.2,73.6,90.0。
不同系列的管材管壁厚度或计算内径略有些不同。
查相应资料可以找到。
13楼
有DN15的
14楼
顶一下
15楼
谢谢各位了,我现在基本搞懂了。
16楼
谢了!
17楼
我还是不懂。。。。。。
18楼
小管径 可以不用 PE 管的
19楼
PE管产品一般指的是外径,所以20的应该是公称直径中的15,所以一般的就是20的最小了。
20楼
现在我知道了,建水中给水系统图中标注的管径不是计算出来的管径,应该是产品的外径。
21楼
请问有PE管的管径列表吗?详细点的!我遇到用到DN630以上的PE管查不到公称壁厚什么的?
