地源热泵机房照片!
alai_2005
alai_2005 Lv.2
2007年01月19日 12:56:59
来自于工地图片
别墅项目独立小机房照片 大家看看 怎么样1、地源侧循环泵
别墅项目独立小机房照片
大家看看 怎么样
1、地源侧循环泵
免费打赏
alai_2005
2007年01月19日 21:45:56
12楼
回9楼:这个还没有做保温的,为的是大家看清楚各个管道
还有一些更漂亮的做好保温的,以后有时间再传
第一次发照片,谢谢大家鼓励!采暖和制冷都可以啊。
xinghengair
2007年01月20日 11:47:12
13楼
很精致的小地源系统!建议楼主把主机的真面目展现给大家!
xingji
2007年01月21日 19:00:03
14楼
顶起来,希望楼主更精彩的图片!
xjt76
2007年01月21日 19:10:22
15楼
与天斗,与地斗,与人斗--地源热泵 GSHP群 28590127
xjt76
2007年01月21日 19:11:23
16楼
这个工程用的是克来门特的机组
hxd19811001
2007年01月22日 09:58:19
17楼
确实不错,我现在也在做地源这一块,谢谢提供现场资料!
pp-2006
2007年01月22日 11:55:45
18楼
谢谢楼主提供的小地源资料,请楼主回答一下9楼的问题,期待中。。。
alai_2005
2007年01月22日 13:25:23
19楼
谢谢 因为时间关系
现在告诉大家 9楼提出的东东是倒流截止器啊
alai_2005
2007年01月22日 13:27:19
20楼
又叫防污隔断阀!
下面是一些介绍,大家不防看看,
从给水管道上直接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置管道倒流防止器或其他有效的防止倒流污染的装置:
1. 单独接出消及用水管道时,在消防用水管道的起端;
注:不含室外给水管道上接出的室外消火栓。
2. 从城市给水管道上直接吸水的水泵,其吸水管起端;
3. 当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景观赏池、循环冷却水集水池充水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时,在充(补)水管上,
4. 由城市给水和直接向锅炉、热水机组、水加热器、气压罐等有压容器或密闭容器注水的注水管上;
5. 垃圾外理站、动物养殖场(含动物的饲养展览区)的冲洗管道及动物饮水管道的起端;
6. 绿地等自动喷灌系统,当喷头为地下或自动升降式时,其管道起端;
7. 从城市给水环网的不同管段接出引入管向居住小区供水,且小区供水管与城市给水管形成环状管网时,其引和管上(一般在总水表后)。
(本段摘自中华人民共和国国家标准,《建筑给水排水设计规范》(G850015-2003)
一、概述
倒流防止器---又称防污隔断阀,是我公司根据国家规范推出的新产品,由两个隔开的止回阀和一个中腔及液压传动的泻水阀组成。由于止回阀的局部水头损失,中间腔内的水压始终低于入口水压,在压力异常时,即使两个止回阀都不能反向密封,安全泻水闪也会自动开启将倒流水泻空,并维持空气隔断,能有效消除倒流污染的可能危险,保证供水安全。该阀通常安装于生活饮用水入水管上,防止出现局部压力异常时倒流水污染上游水网,是一种供水安全设备或称防污染卫生安全产品。
二、特点
1. 省略水池,节省造价和空间。
2. 干管水压得以利用,降低水泵扬程,节省能源。
3. 避免因水池导致的二次污染,卫生更有保障。
4. 性能高,安装简单,维护简便。
三、适用范围
1.市政给水管网入用户的进管上(尤其是水池淹没进水时)。
2.与建筑物相连的生产设备,如何能产生高于建筑物的水压晨应在供水支管上安装倒防止器。
3.串联水泵直接加压分区供水的水泵吸水管。
4.消防水泵进水管和消防出水管上
5.生产热不的冷水进水管。
6.化厂或实验的供水进水管系统。
7.装于有可能产生反应系统的供水支管上,如带辅助气压罐的洒水器、灌溉系统等。
alai_2005
2007年01月22日 13:28:35
21楼
其实这个小机房还是有点点小问题的,
欢迎大家提出来咯
