断路器的疑问
hanghost
hanghost Lv.12
2007年01月17日 17:12:09
来自于断路器
小型断路器=微型断路器吗漏电保护器和剩余电流断路器和漏电断路器么关系智能型万能式断路器主要用途和场合是……框架断路器是什么东东智能型万能式断路器和塑料外壳式断路器和框架断路器什么关系只是断路器而已,总是搞不清楚,请高手解答一下
小型断路器=微型断路器吗
智能型万能式断路器主要用途和场合是……
框架断路器是什么东东
免费打赏
lili2008tutu
2008年07月03日 14:57:33
12楼
:handshake
suzhihui
2008年08月15日 10:37:35
13楼
请问各位高手,断路器能同时带分励脱扣和欠压脱扣吗?目前有哪些品牌的断路器能有此功能?
lijianghuayuan
2008年08月15日 11:48:13
14楼
看了以后,清晰不少呀,谢谢
zz398
2008年08月15日 18:32:18
15楼
剩余电流断路器和漏电断路器是两不同的产品,剩余电流断路器的功能更强,它能判断(如电缆)存在剩余电流时引起跳闸,一般来说,电缆内有剩余电流(有电流就会有电压),操作时可能会差生操作过电压的。
xjw2006
2008年08月20日 09:24:42
16楼
剩余电流断路器和漏电断路器,就是剩余电流动作断路器,有漏电、过载及短路保护,而漏电保护器一般只有漏电保护,没有过载、短路保护。
xjw2006
2008年08月20日 09:27:33
17楼
胡说八道!回去好好看看书。
suchenp
2008年08月20日 12:48:18
18楼
万能式开关和框架式开关属于同一种开关可达4种保护,有长延时,短延时,瞬时,预警延时.有固定式和抽出式两种额定电流从630A---6300A一般用在低压进线联络柜上和要求负荷大保护复杂的高分断出线柜上.塑壳开关也有固定式和抽出式两种形式.从100A---2500A一般用于低压柜出线和有些动力柜的进线开关.微断开关从2A--100A多用于动力箱照明箱和户表箱上低负荷小分断上.
