发电电厂版面规矩-来者请阅,跟帖并仔细阅读有奖
chengyongkft
chengyongkft Lv.10
2007年01月10日 08:35:37
来自于电站工程
一、本版面介绍和规矩: 发电电厂是电力技术中最重要的一块,也是本论坛相当重要的一个分项,他包括发电电厂内电气,电厂电气主接线 ,电厂继电保护 ,电厂电气设计/施工/调试/运行/检修中的各种措施等等.....总之凡事关于发电电厂的电气方面的问题都可以提出来讨论.一、绝对禁止的行为:不得利用本版块危害国家安全、泄露国家秘密,不得侵犯国家社会集体的和公民的合法权益,不得利用本版块制作、复制和传播下列信息:
一、本版面介绍和规矩:
一、绝对禁止的行为:
  (一)煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施的;
  (二)煽动颠覆国家政权,推翻社会主义制度的;
  (三)煽动分裂国家、破坏国家统一的;
  (四)煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结的;
  (五)捏造或者歪曲事实,散布谣言,扰乱社会秩序的;
  (六)宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪的;
  (七)公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的,或者进行其他恶意攻击的;
  (八)损害国家机关信誉的;
  (九)其他违反宪法和法律行政法规的;
  (十)进行商业广告行为的。
以上一经发现,将立即提请管理员删除违规ID。并保留向网络管理部门(公安部门)举报的权利。
二、本版块提出问题和解答问题完全免费,她是为了大家而存在,因此希望大家能多多宣传本版块和网易电气,使人气越来越旺,使广大的电气工作者、专业施工人士在此得到提高和发展!
本版面为技术讨论版面,欢迎所有符合版面分类要求的技术话题,不欢迎发表上面分类以外的任何话题。
本版面规矩:
1、楼主所发帖子必须为与本版规相符的技术帖子,帖子命名必须主题明确,请慎重考虑后再命名,以吸引大家帮你解决。
2、绝对不可以发重复的主题帖子,否则要收到扣分和删贴的处罚!
3、回答帖子时严禁灌水,严禁发表对楼主问题解决无益的言论,如果回答问题涉及到规范时最好注明规范名称和相关规范原文,做到有理有据,这样的回答我们将给予多加分的奖励。为了减少论坛的负担,帖子内严禁带与主题无关、与电气技术无关的图片,否则严惩。
4、楼主在提供故障实例予以讨论时,如能附图最好附图,以便大家帮助分析!故障实例讨论价值比较高的,我们将予以提首页并酌情考虑多加分。
5、所发的资料帖,要求完整正确,配有图的要求原理图完整正确,否则给予酌情加分(注:所提供资料最好是中文,如是英文请注明)。 发资料贴前最好在论坛搜索一下,看有没人先发,如有就不要浪费系统资源了,
6、为了清理论坛,求资料帖在3天时间内如果没有回答,将予以删除或转到资料版,请发帖的楼主注意!
7、为了版面的整洁,请大家不要再简单回复“好”或“支持”等字语,否则将予以扣分或作删帖处理。
对于不遵守以上规则的用户,可以直接删除帖子,并处以相应的罚款,对恶意破坏论坛气氛者,提请管理员作封ID惩罚。
8:严禁以下刷屏和恶意灌水行为:
a.一定时间内同一会员在同一页内最后回复超过10帖子以上,且发帖内容无实质意义的。
b.在发帖内容中出现用严重重复的文字,满篇的标点符号,拉屏的图案的。
c.网上流传的各类马屁帖。
以上规矩斑竹保留根据不同时期情况灵活处理和修改的权力,希望大家严格遵守,一同促进论坛有序、热闹的氛围。
同时也希望大家积极发言献计献策,为本论坛发展提供建设性意见.
论坛管理细则参考
帖子管理需要版主根据各版块具体情况灵活掌握,目的只有一个:维护论坛健康积极向上发展,保持论坛技术氛围,抵制各种不健康话题和无意义回复。版主在版块的作用重在疏导、引导甚至教导,同时应对网友的问题积极解答。我们需要的是技术型管理人才。
1、关于帖子的奖励
1.1资料贴的奖励
版友上传资料贴本身是对我们这样一个对专业工程师完全免费的网站的支持,进行积分奖励是应该的,奖励的额度可根据资料的实用性、适用性、资料种类等按如下进行奖励,但应尽量及时发现一稿多投,混积分现象。
1)对于上传有用图籍规范规程的,要进行积分奖励30~60分;对于某版友求助某种资料,另一ID予以帮助上传资料或给出下载链接的给予此ID以一定的奖励。
2)工程实例类,版友上传与本版块主题相关工程图片并做详细介绍的,根据图片内容、质量、数量和说明文字的详细程度进行奖励;
3)论文、图纸、软件,该类资料应上传到对应资料频道,对于直接以附件上传到论坛的不奖励;对于对以上三种资料给出合理点评与讨论的,可根据情况奖励讨论人,原则上不再奖励上传人。
1.2、其他类型贴的奖励
1)休闲版块的帖子,根据帖子的类型,其他版友的共鸣程度,对人物、事件、事物的描述详细程度,娱乐等级,提议的吸引性,投票的投票量,帖子的幽默程度、各种节日,网站活动等等进行奖励,但不设精华。
2)各种信息类的帖子,根据信息的发布时间,信息的重要程度等进行积分奖励,信息类的帖子可提顶,以方便网友查看。
3)精彩回复类的帖子,根据对求助主题的解析程度、回复的时间、回复的质量等进行积分奖励。
4)对技术讨论热烈透彻的帖子,在问题基本解决后可设置为精华帖子。
5) 帖子的提顶。论坛管理制度应固定提顶,版主发现新话题,网站活动等并提顶;但应根据时效性经常更换。保证提顶帖子保持不超过5个。
1.3对帖子的奖励方法和幅度
1)关于上传资料奖励,普通资料奖励一般在5~10分左右,好资料奖励20~30分,珍贵资料奖励可在60分以内,对于多个资料组合上传,可多次奖励,因为奖励60积分是单次的最高奖励,所以大家奖励时要仔细考虑。如果是成套珍贵资料、体积过于庞大或原创热门资料,可以向管理员报告,申请一次性500分或实物奖励。
2)关于发表讨论话题的奖励,讨论话题具有专业性,能够形成讨论奖励一般在10分左右,帖主对发起的讨论有自己的见解,专业性强奖励20分左右,帖主对发起的讨论维护并组织,引出其他用户精彩讨论,可在已奖励基础上补充奖励。前后控制在60分以内。
3)对于解答回复,根据问题难易程度进行奖励,简单问题的解答奖励一般在5~30积分。
2、对帖子的处罚
1)灌水、恶意刷屏贴的处罚,对于灌水,恶意刷屏贴进行扣除积分处罚,对于同一主题贴,发多个同样回复的ID,删除其多余回复,并进行扣除积分处罚,对于用同一个回复恶意刷屏的ID,保留一回复其余全部删除,版主应站内短信警告并进行扣除积分处罚。
2)发反动、色情、病毒类帖子的处罚,对于发反动、色情、广告、连接有病毒类的帖子一律删除并站内短信警告,对于同一版块或多个版块连续发贴的ID,报告给管理员,由管理员进行封ID处罚。
3)主题无意义,专业版块发与专业关联不大的帖子,轻则锁贴,确无意义或无关可删除。
4)关于“好,谢谢,顶...”之类无意义回复,可扣5分以提醒不必删除回复,经提醒多次不改的删除处理。这个问题的具体尺度,由版面版主掌握分寸。
5)引用他人帖子内容后,简单说“好”“不错”等,处以30分以上扣分处理并警告。
6)送分帖子。网站鼓励以一定分数发悬赏帖子征集问题答案,但对于纯送分帖子,版主发现应立即锁帖。
免费打赏
孤独狼道
2008年01月05日 13:56:09
43楼
本人刚开始干电气运行,希望在这个平台与大家多交流 多向大家学习
zhangxiqun196341
2008年01月20日 02:51:41
44楼
强烈支持,这样我就有个学习的好地方,有问题可以向大家请教了,谢谢楼主
buhuitou609
2008年02月04日 22:00:40
45楼
共同学习!
liyuan1967
2008年02月16日 16:35:45
46楼
dddddddddddddddddddd
maxinquan
2008年02月18日 20:38:22
47楼
不错的交流平台
liruxue001
2008年02月20日 15:42:09
48楼
没有规矩不成方圆!
有时想好好看一个问题的讨论回帖,可爬了一楼再爬一楼还是“支持”“路过”,要不就是复制别人的回复再发一下,使得别人的好帖子站在了很高的楼上,看起来累啊。
eppzg
2008年03月28日 12:37:57
49楼
支持
lj198832
2008年04月04日 06:47:01
50楼
都是搞电的 那谈的就是技术
技术就是饭碗
所以就要自觉遵守 拒绝灌水!!
tlye
2008年05月27日 08:09:24
51楼
仔细阅读,认真遵守
文迪
2008年06月05日 00:30:11
52楼
已经仔细阅读了版规,不知跟玩完贴后可以得到什么样的奖励,怎样才可以多挣积分呢?
这里的资料很丰富的啊,需要的时候来看看哈,支持楼主!
