图解Intel电脑组装全过程
sp51086462
sp51086462 Lv.7
2007年01月09日 17:50:00
攒机第一步:安装CPU处理器当前市场中,英特尔处理器主要有32位与64位的赛扬与奔腾两种(酷睿目前已经上市,酷睿处理器是英特尔采用0.65制作工艺的全新处理器,采用了最新的架构,同样采用LGA 775接口,在今后一段时间内,英特尔将全面主推酷睿处理器。由于同样采用LGA 775接口,因此安装方法与英特尔64位奔腾赛扬完全相同)。32位的处理器采用了478针脚结构,而64位的则全部统一到LGA775平台。由于两者价格差距已不再明显,因此小编推荐新装机用户选择64位的LGA775平台,32位的478针脚已不再是主流,不值得购买。
攒机第一步:安装CPU处理器
免费打赏
sp51086462
2007年01月09日 18:19:21
32楼
像推拉抽屉一样,将光驱推入机箱托架中
sp51086462
2007年01月09日 18:19:42
33楼
机箱安装到位,需要取下时,用两手按们将两边的簧片,即可以拉出,简单方便
sp51086462
2007年01月09日 18:20:02
34楼
机箱电源的安装,方法比较简单,放入到位后,拧紧螺丝即可,不做过多的介绍。
sp51086462
2007年01月09日 18:23:57
35楼
攒机第七步:安装显卡,并接好各种线缆
目前,PCI-E显卡已经市场主力军,AGP基本上见不到了,因此在选择显卡时PCI-E绝对是必选产品。
sp51086462
2007年01月09日 18:25:44
36楼
用手轻握显卡两端,垂直对准主板上的显卡插槽,向下轻压到位后,再用螺丝固定即完成了显卡的安装过程,是不是很简单呀!
sp51086462
2007年01月09日 18:26:12
37楼
安装硬盘电源与数据线接口,这是一块SATA硬盘,右边红色的为数据线,黑黄红交叉的是电源线,安装时将其按入即可。接口全部彩防呆式设计,反方向无法插入
sp51086462
2007年01月09日 18:27:35
38楼
光驱数据线安装,均采用防呆式设计,安装数据线时可以看到IDE数据线的一侧有一条蓝或红色的线,这条线位于电源接口一侧。
sp51086462
2007年01月09日 18:28:02
39楼
安装主板上的IDE数据线
sp51086462
2007年01月09日 18:32:06
40楼
主板供电电源接口,这里需要说明一下,目前大部分主板采用了24PIN的供电电源设计,但仍有些主板为20PIN,大家在购买主板时要重点看一下,以便购买适合的电源。
sp51086462
2007年01月09日 18:32:28
41楼
CPU供电接口,在部分采用四针的加强供电接口设计,这里高端的使用了8PIN设计,以提供CPU稳定的电压供应。
