2楼
电涌保护器的前端一般串联一个断路器(也可用熔断器)。
断路器的选择原则:断路器的额定电流要根据电涌保护器的最大放电电流Imax来选定,并采用C型脱扣曲线,其分断能力必须大于安装处的最大断路电流。
3楼
最简单的办法就是看样本,样本上一般都有。20-40KA的选32的断路器,50-60的选63的断路器,100KA的选80的断路器。
4楼
同意两位楼上.
我一般是按照保护的级选取的.
楼主可以在论坛里搜索一下相关的论文!
5楼
哦
原来是这么回事啊
明白了
谢谢各位
6楼
该断路器(或熔断器)仅用于保护短路,因此,只须其分断能力大于该处短路电流即可.
7楼
浪涌保护器In的1/1000选取,C曲线可以满足.可以看看配电设计手册.
8楼
按照保护的级选取就可以了
9楼
按 浪涌保护器的 推荐配合表 来进行 看看最近专家的讨论吧
10楼
按浪涌保护器的推荐配合表来选择!各位的说法是对的!
11楼
都是按照保护等级来选择熔断器的额定电流。
