是什么虫危害了这些棕榈类植物?
c668668
c668668 Lv.12
2007年01月06日 20:32:45
我在苗圃发现很多棕榈类植物都出现了这样的现状.见图,希望大伙提供防治意见及建议.图为 三药槟榔.
见图,希望大伙提供防治意见及建议.
图为 三药槟榔.
免费打赏
cuipingshan
2007年01月09日 01:27:25
12楼
应该是天牛之类的虫哦!
c668668
2007年01月09日 18:30:00
13楼
没人问津?还有没有别的意见...
upvien
2007年01月12日 22:33:54
14楼
也有可能是吉丁虫类的害虫,最好能抓到害虫,一般都是药剂喷洒干径,或是药剂虫孔注射。
zhaoyinghui8011
2007年01月14日 16:46:49
15楼
请问一下楼主再现场能看到虫的粪便吗?如果有的话就一定是蛀杆害虫,比如说天牛\勾眶象\吉丁虫\木蠹蛾等之类的!!
据我所知可以采用打孔(即在树干上用大钉子或细的钻打孔)然后灌内吸性和触杀性的浓度比较大的农药(1:50)左右;或者再打好孔的地采用输液,给受害或即将受害的树输液,最后将孔用黄泥封口(黄泥要用药液活泥).还有就是对树木的根施地虫零之类的农药起预防作用! 要双管齐下彻底清除!!
如果看不到粪便,那可能就是病害,病害的防治要将受害部位用消过毒的刀清除干净,然后用石硫合剂溶液(包装上有配比的说明)涂抹受害部位,然后将其包好!过几天检查一次,如果发现长出新的树皮则说明有效,拆除包装!!!
zhaoyinghui8011
2007年01月14日 16:49:39
16楼
本人又仔细看一下图片,应该就是蛀干害虫,用上边的方法防治完全可以治愈!!!
lj7201
2007年01月14日 23:49:38
17楼
根据症状是蛀干害虫,我们这柳树06年爆发 症状同上 防治方法:
1于成虫羽化盛期利用其假死习性捕捉;发现流胶处用刀刮杀幼虫,亦可用钢锥刺死幼虫和蛹。
2结合冬季修剪,去除受害严重的枯树、枯枝,加强管理,以利恢复树势,减轻为害。
3于成虫盛发期选用下列任一药剂防治:40%氧化乐果乳油1000倍稀释液、25%亚胺硫磷乳油500倍稀释液;幼虫大量孵化时,用80%敌敌畏乳油3倍稀释液或40%氧化乐果5倍稀释液或25%亚胺硫磷乳油3倍稀释液,涂抹流胶处。
4用大号注射器从虫孔灌药液,封实在并定期检查。
davehong
2007年01月17日 11:05:54
18楼
谢谢!蛀干害虫,我这的已经处理了。
chiao49655
2007年01月18日 22:14:09
19楼
就图片来看,不只是一种虫危害.肯定是蛀干害虫先行危害,长时间下来,又受到菌类危害而成.
除了上面各位的防虫以外,可以采用堵洞口,清除流胶,对伤口进行消毒杀菌处理.
stgreenhome
2007年03月11日 16:17:24
20楼
三药槟榔的是危害棕榈科植物的椰心叶甲的危害情况
而大王椰子的应该是属于细菌性病害的一种,从流胶的症状来判断
kgd47
2007年03月16日 13:50:19
21楼
真复杂....楼主您不是已处理了?可否把你处理以后的情况总结一下,大家也能有一个完整的学习....要不我看完都不知道是虫还是病了..
