【求助】隧道出现这样的塌方应该怎么处理#学习每一步
crccwali
crccwali Lv.3
2012年07月14日 22:37:26
来自于隧道工程
前几天边、仰坡支护完了就连着下了好几天雨。今天开始做套拱的时候挖掘机挖开坡面后出现了这样的情况。小弟的恩师今天陪着领导监理们去喝酒了,只是通了个电话,说到这样的处理就是从新填补。大体意思是,把那个漏空部位的混凝土砸掉,然后从新钻锚杆、挂钢筋网,然后再喷锚。不晓得恩师明天能否回来,请各位路桥的大侠给小弟看看这个应该怎么处理,已经让施工队停止开挖了。
免费打赏
stonevip009
2012年10月04日 18:22:43
12楼
我觉得出现这种问题的主要原因是锚杆没施作到位,锚喷厚度不足造成的,处理方法如上所述,做好天沟的排水,重新进行挂网喷浆
yushengxian
2012年10月05日 09:50:01
13楼
排水沟绝对很重要 这玩意就是怕水 砼也要够厚度 洞口开挖范围还要加强处理 实在不行就导管注浆
hht001
2012年10月06日 17:53:12
14楼
我比较赞同这种说法,最直接的原因可能就是注浆锚杆嵌入深度严重不足,喷射混凝土厚度可能也不够,从照片上看围岩类型还比较好,比较完整自稳性能没有问题。建议解决方法:凿除垮塌部位的钢筋网片及喷射混凝土,重新布置锚杆进行搭接施工,进行适当加密,再喷混凝土
dlmetrobuilder
2014年05月22日 09:04:31
15楼
必须把原砼凿掉,重新打锚杆挂网喷锚,或者是再用导管注浆填充,同意楼上说法,锚杆长度?喷混凝土厚度有问题,另外边坡留泄水孔
metroengineer
2014年05月24日 08:54:27
16楼
同意楼上意见,看出来地层还是不错的,风化岩
