关于12kV,4000A自然冷却柜子与断路器的设计
hlq406
hlq406 Lv.2
2007年01月05日 15:05:06
来自于断路器
目前国内的4000A的柜子多是带风机强迫冷却,由于风机价格贵,且寿命不稳定,有一定的用户要求自然冷却的柜子,大家不妨讨论一下这个话题
免费打赏
hlq406
2007年03月06日 11:16:29
22楼
Tu工你好,关于WK1-12(Z)这个产品我知道,它是西安维能开发的纵旋/移开式开关设备,内配纵旋式真空隔离断路器,不过这种开关是对小电流的,我们目前在这里主要讨论的是4000A及以上大电流的开关设备,有两点想请教一下:1 不锈钢材料的开关设备在正常运行中会恢复倒磁性吗? 2:假如我们这种大电流的设备不要触头盒,情况会是什么样的,能否对这个做个评价呢?
tudashi63
2007年03月06日 19:57:51
23楼
22楼的朋友,你好!
1.不锈钢材料在遇到强磁场作用下有被磁化的可能(如短路电流、启动电流),但影响较小。如受到激烈的撞击(如断路器操动等)有些材料的不锈钢将恢复导磁性,设计时不必对此考虑,把磁场最强的部位考虑好就行。
2.固定式结构是取消触头盒的根本方法,其电流可达5000A以上。如果电流在3150A及以下,触头盒中心线垂直,特殊的导体结构,也可自然风冷(40.5kV下一代固定式开关柜就是这样)。因存在技术保密问题,不好再说了。解决高电压、大电流的小体积、自然冷却这是国内外的难题,必须用全新的思路去考虑才有可能。欢迎多联系!
hlaopy
2007年03月06日 20:42:55
24楼
适当加大配有大垫圈的螺栓紧固力,对减少接触电阻有一些作用,但是不能过度。
支持1、2点的分析。谢谢Tu工!
tudashi63
2007年03月07日 07:50:19
25楼
回答24楼的问题:
加大垫圈、加大紧固力,从表面上看似乎可以解决点问题,但从理论上讲,还是从实际情况看,弊大于利。
1.垫圈加大就必须加厚,磁场的通过截面就要加大,涡流发热急剧加大。
2.螺栓越紧,铜材和平垫变形越严重,结果是:只有以螺栓中心为圆心的一个环在导电,而其它部位翘起根本不导电或导电能力很差了。
说的不一定对,还请凉解!
gw65
2007年03月07日 19:58:44
26楼
西安天顺成套电器厂的邹工对大电流隔离开关很有研究
tudashi63
2007年03月07日 21:54:31
27楼
26楼的朋友,你好!
你说的是原西高所的邹文成高工。设计的是GN30-12型隔离开关。这个相对比较成功的隔离开关使XGN2-12柜才推广成功。但大电流时这种设计还不理想,与断路器的组合更没考虑。
gw65
2007年03月08日 19:15:01
28楼
是的,他和涂工研究的不是一个问题。是常规的固定柜用隔离开关。
tudashi63
2007年03月15日 15:25:01
29楼
隔离开关的设计要点是:小体积、低造价、大电流、小操作功。难度不在断路器之下。
coolcat_2000
2007年06月27日 22:32:58
30楼
kgn8目前说法多,正处于对回归固定柜的辩论上,我认为在断路器及隔离开关等未实现少维护的前提下,尤其众多小企业质量不过关产品充斥市场的情况下,KGN8还是慢行
tudashi63
2007年06月28日 17:07:49
31楼
慢行快行都是在行,市场不等人啊!
经过几个站的运行经验总结,已得到不少的经验。下一步要进行“三柜并列的”开发。
