我买的这个房子的这个墙可以敲掉吗?
lcocoj
lcocoj Lv.4
2012年07月05日 16:01:37
来自于砖混结构
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-16 09:04 编辑 我对砖混结构不太熟悉,这是一个六层砖混结构的顶层的平面图,我买的是六楼的房子,上面还有一个阁楼层,现在我想把图上圈出的部分的柱子和墙敲掉(客厅和阳台中间那段墙体),本来我自认为这个两个柱子和墙是不承重的,但构造柱里面却是14的螺纹钢,现在又犹豫了,不敢砸,希望经验丰富的人给点建议。谢谢!
免费打赏
sxty2l
2012年07月09日 10:26:02
12楼
柱子和墙都在X方向的地震作用下作贡献,不可敲掉!
杭州老虎
2012年07月09日 10:30:04
13楼
你可以看看上面的梁是从哪里到哪里,是否搭在构造柱上假如不是支在构造柱上,拆掉是没有关系的。
bianxd0415
2012年07月09日 10:32:02
14楼
不可以。窗间墙长度是有要求的,另外,这个洞口又较大,洞口两边还设有护口柱,跟抗震相关。
x306399648
2012年07月09日 10:55:34
15楼
砖混是墙承重,不能敲,还有这个地方有构造柱对抗震有好处,或者这个门宽大于两米必须要构造柱。
sin_323
2012年07月09日 11:15:13
16楼
那个位置上面应该有个过梁,两端构造柱主要是为了增加整体性。
还可以起到平衡悬挑阳台扭矩的作用。
不过在这个野蛮施工横行的年代,你砸不砸就是看心情,劝你也没用。
这么说吧,砸了上面的梁就没有依托了,悬空在那里,但是运气好的话不会掉下来,你要的效果就达到了。
lp890303
2012年07月09日 11:23:21
17楼
觉得商品房不适合,可以找块地自己盖别墅
primewolf01
2012年07月09日 11:53:39
18楼
不能敲,构造柱上应该有过梁,敲掉了荷载传到哪里?
mangbo2009
2012年07月09日 12:50:26
19楼
应该可以拆吧这是顶楼啊 如果上面没有什么大的荷载 再说上面圈梁的荷载不是可以导在旁边的构造柱上吗
zhangdeqiang0927
2012年07月09日 13:36:12
20楼
能不能拆除主要看是不是受力,建议在软件里面算一下再定夺。
funnycake2000
2012年07月09日 13:56:08
21楼
不要敲掉,那个洞口大于两米了,规范上有规定,说要加构造柱。
