天正给排水6.5 BETA4测试版发布,赶紧下载:
nofly
nofly Lv.3
2004年08月03日 11:06:55
下载地址:http://www.tangent.com.cn/ydown/list.php在线教学:http://www.tangent.com.cn/tech/jiao....htm?cscat_id=8
下载地址:
在线教学:
免费打赏
huangxiang88
2004年08月20日 22:30:47
23楼
好!
eric
2004年08月20日 22:34:20
24楼
感觉天正的一些图块做得不够美观。如消火栓图块等都采用BHATCH填充命令制作涂黑的部分,放
大后看上去很难看。建议改用SOLID,DONUT等命令画,这样会美观一些。
twilightcai
2004年08月28日 17:56:13
25楼
to: nofly
怎么注册之后还是下不了啊,请指教!
nofly
2004年08月30日 09:34:53
26楼
BETA5版对一些图块重新制作。我们尽量满足用户各方面要求。
twilightcai:
测试版不需要注册,直接下载即可。如果有问题,就多试几次吧。下载6k多次,不会有问题的。
eric
2004年08月30日 23:25:32
27楼
天正给排水能否适当丰富一些‘建筑’模块中的命令,因为做建筑给排水设计时,有时需要对建
施图进行调整或修改。由于天正6图纸的特殊性,对建施图修改会遇到困难。
比如说,画的柱子空心无法变成实心,而我们院习惯在水施图使用实心柱。
lqm_17
2004年08月31日 08:26:03
28楼
to:nofly,我这只有R14版本,所以我还下载这个试用版,不过我看你上传的这个给水绘制展开图时,
有点不太明白,请指教,就是要是层高不一样时,如何输入层高啊?难道是分层画各层的给水展开图?
nofly
2004年08月31日 09:24:15
29楼
eric:
天正给排水内附天正建筑6,不全,用来画建筑图肯定不行的。我们有【柱子空心】,呵呵
lqm_17:
展开图的确可以定各层层高。R14版AUTODESK已经淘汰了,晚换不如早换。
swcsy
2004年08月31日 19:08:30
30楼
to:nofly
1、天正6.5BETA4版的”文字合并“与天正6.5BETA3版”文字合并“不一样,天正6.5BETA4版的
文字不能合并。
2、“天正给排水内附天正建筑6,不全,用来画建筑图肯定不行的。我们有【柱子空心】”可否
增加”柱子替换“,及”文字颜色“、”单词颜色“,在天正6.5BETA4画图后,要转换到天正3.0
编辑打印,很不方便。
nofly
2004年09月01日 10:25:35
31楼
[文字合并]是有点问题,但是合并“多行文字”没有问题。
对于第二个问题,我不是很明白。
1:柱子应该建筑师画,如果希望实心,不执行【柱子空心】不就得了。
2:为什么要变文字颜色?如果要变,直接选中然后再改,不行吗?
3:强烈疑问:转换到天正3.0编辑打印?究竟哪不方便?
swcsy
2004年09月04日 08:01:59
32楼
to:nofly
1:柱子应该建筑师画的,对于设备专业,柱子实心显得太黑,空心又不明显,平时画图时对柱
子增加“混凝土”填充(个人习惯)。
2:为什么要变文字颜色?为了加粗“数字及文字”。
3:6.5BETA4画图后,转换到天正3.0编辑打印,是很方便,一旦图纸要修改时,就只能在天正
3.0修改,在6.5BETA4可以修改,但不能显示出6.5BETA4的强大,6.5BETA4的绘图习惯跟天正3.0
的不同,经常变换感觉很别扭。
