在消防报警控制线路中,对24V电源线路用什么具体要求?比如是用耐火的还是阻燃的?线径有什么要求?敷设方式有没有什么规定?对信号线RVS、消防电话线等有什么规定?还有,防爆事故风机由气体报警器控制,增加的手动控制按钮一定要放在室外吗?如果我用的是防爆按钮,可不可以放在室内?有依据吗?这些规定在哪一部国家标准里?我查了《高层民用建筑设计防火规范》(2001版)、建筑设计防火规范(2001年版)、火灾自动报警系统设计规范等国标,就是没有查到,可能是我太粗心了,请哪位知道的指点一下,谢谢!
22楼
编码和非编码的模块的接线有什么不同?
23楼
我们这里审图的要求一律用耐火的,阻燃的都不行,郁闷
24楼
25楼
:lol :) :kiss:
26楼
6楼那个的很清楚,谢谢
27楼
事故通风机由气体报警器控制,需要设置手动控制按钮,并且按照《采暖通风与空气调节设计规范》中的规定,需要在室内外都设置控制按钮,而且室外区域一般也属于电气防爆区域,都要采用防爆开关。另外,如果有电动排烟窗,事故通风机还应该与排烟窗联动,风机启动时,排烟窗应开启。
