【现场求助】污泥多了微生物少了,这是什么情况
lemonlee60
lemonlee60 Lv.3
2012年06月25日 10:13:02
来自于水处理
好氧池上个月镜检时,基本只有大量的很小的透明类似水珠状的小微生物满地跑,那时候污泥很少,SV30不足1%,溶解氧在7-8,因为是生产未审批下来,每天只有2、3小时的排水时间,即只有这么点时间能进水,这样子培养到最近,泡沫起来了,白色的,今天的SV30接近10%,溶解氧在5-6,但是镜检观察,发现那个水珠状小微生物很少很少了,但是其他会动的微生物几乎没有。我想问下这是什么个情况,污泥多了为何微生物少了?
下面是我今天拍的照片
免费打赏
lemonlee60
2012年06月28日 09:30:35
12楼
这个后生动物我不太明白啊,毕竟处理水环境COD必然是几百以上
lemonlee60
2012年06月28日 09:40:39
13楼
既然要增大进水量,那相应闷曝时间是不是也要少的?不太理解你说的适当闷曝 可否再讲下
zgtaiyu
2012年06月28日 10:18:57
14楼
毕竟处理水环境COD必然是几百以上
天生吾才
2012年06月28日 11:53:24
15楼
当处理出水水质较好时,原生动物及后生动物才能大量生长。
h396003619
2012年06月29日 09:54:12
16楼
新来的,还请多多指教!
hd4890
2012年06月29日 10:16:01
17楼
似乎污泥老化了,如果曝气量不能变,就增加进水的有机物~~~~
一生俯首拜阳明
2012年06月29日 10:32:02
18楼
你这污泥也太少了吧?曝气量也太大,控制一下吧
boyben
2012年06月29日 12:58:50
19楼
楼主这是不是还处于污泥驯化阶段,出现泡沫正常,楼上说的控制DO 是必须的;至于污泥多了,微生物少了,应该是驯化或者水质有问题,分析一下氨氮,氨氮高会抑制微生物生长。需要加QQ1104432931
海风环境
2012年06月30日 08:33:33
20楼
曝气量和DO都要控制,还有查进水水质
wt0829
2012年07月01日 12:25:08
21楼
溶氧太高了,曝气太厉害了
