请教各位前辈: 现有一台在用的37KW消防水泵,Y起动电流为117A启动6秒钟后电流仍不下降,转角后交流接触器全断开。100A空气开关没有跳闸。 拆开6条出线无载试运行二次线路,星角转换正常投入。 请教这是什么原因造成此故障?是电气原因还是水泵原因?还是管道故障造成? 恳求赐教,谢了! 紫沙壶
请教各位前辈:
恳求赐教,谢了!
紫沙壶
12楼
还要看泵的出口压力,如果压力小,会有大电流的(扬程大而压力小),如减小流量压力增大,则电流就减小了
13楼
水泵找正了吗?电机轴承,水泵轴承有问题吗?
14楼
学习了
15楼
16楼
都试过了,怀疑止回阀全打开,负荷大,把止回阀后的闸阀关小起动转速仍上不了。
只有一种状态可以进入星角自动转换,就是把泵前后闸阀关到很小很小接近关闭,才可以达到起动转速,并进入角型动行。反之加大一点点泵前进水量亦不能达到启动转速。
故障关键现象:
电机星形投入转速无法达到,启动电流无法降下来。
求索解决方法:
是电机故障还是水泵故障?还是管道问题?
