求助!!!怎么使出水快速达标?急!!!!!
lfs316
lfs316 Lv.2
2006年12月21日 20:58:13
来自于水处理
现在出水COD500多,有什么方法可以使出水在150以下啊!求助! 最好速成
免费打赏
chyamm
2006年12月22日 14:19:12
12楼
没救了,加活性碳解决不了问题的!数据相差太大了!
activatedcarbon
2006年12月22日 21:08:38
13楼
出口加一个活性炭吸附塔,使用果壳活性炭12*40目的,或者直接将粉状活性炭加到过滤或沉淀前,使用木质的物理炭,效果马上出来,应付一下没问题,要长久成本就高啦。
lfs316
2006年12月22日 22:32:54
14楼
谢谢!!!!
sxb8899
2006年12月23日 10:35:21
15楼
修改出水管路!!
做暗管直接接到自来水上面!!
chenyi1984116
2006年12月23日 13:28:27
16楼
速成的只有
稀释了
etpaulboy
2006年12月23日 20:56:48
17楼
首先要分析水中还原物质所占比例!
比如是:有机物含量高还是还原性无机物含量高!
大多数是有机物含量,我们曾试过通电,效果不错!
不过,唉,我建议你还是认真处理!
etpaulboy
2006年12月23日 20:59:39
18楼
活性炭?
哥们儿,开玩笑了!
它可是还原性的!
你的COD值将超过1000!
myemailline
2006年12月24日 11:04:35
19楼
兄弟:我决得还是给环保局点好处吧!即使你找到了解决方法也是白搭.因为他们主要的目的就是让你出点血,达标了也可能被黑下来了
解决方法实在是比较难,而且没有职业道德`````
hjhui110
2006年12月24日 21:18:31
20楼
你是什么工程啊?不防说出来,从500降到150,真的没太多的好办法
czf9901
2006年12月25日 09:40:44
21楼
不是自来水就是钱
