蓝球场上空金卤灯。每只250W,每回路8只,计算电流是:8*0。25*1。0/(1。732*0。5)=2。3; 因16A的开关发热,会断掉,用钳型表实测稳定情况下(15分钟以后)的电流有18A,这是个事实,可是我不明白是怎么回事,有高手能解释吗?8个回路都是这么回事呀。
12楼
楼主的金卤灯超级不合格,不过就算是功率因数0.9的金卤灯放到你的回路里,开关照样跳。起码要用20A的开关(0.9)
13楼
你的计算公式不对,金卤灯单相配电,此处不打同时系数
计算电流=功率/(电压*功率因数)
即Ijs=8*0.25/(0.22*0.9)=10.1A,
此处算你做了单灯补偿至功率因数到0.9
如果没有做单灯补偿 功率因数取0.5(不做单灯补偿是违反规范的)
即Ijs=8*0.25/(0.22*0.5)=18.2A,
由于金卤灯启动电流比较大 时间比较长 因此 16A的开关还是会跳掉。
你应该不是做电气的 也应该不是学电气的
你要么去学学电气 要么不要做电气了
为你好,也为广大电气工作者好
14楼
楼上的兄弟言语中肯! 不过希望楼主是喝过酒发的贴,不会不要紧要学啊!
15楼
16A的开关不会跳闸,但一定会发热.20A的开关也会发热,C65的开关就有这毛病,老发热,25A才不会发热
16楼
关键是搂主死套公式,没有理解单相和三相的区别
17楼
18楼
其实这个问题主要是没考虑变压器的负荷,金卤灯要有变压器的,所以会出现这个问题,另一方面,金卤灯的启动电流较大,启动时间比较长,会有压降产生,可以适当放大导线截面,可能会好一点儿!
19楼
俺坐在地上听课,13楼的兄弟讲解得非常清晰.强烈要求版加分.
哈哈
20楼
21楼
电流计算有误。功率因素0.5必须就地补偿。
