12楼
污泥产率dongkey说的不错,首先应计算初沉污泥。但生物池剩余污泥的就算,就比较麻烦了。如果采用d得公式,得有准确地参数选择才行。
不过,可以根据水质SS、BOD值、泥龄、设计温度确定。一般延时抱起类的都在0.7-1.2之间。
13楼
大家的提法都有道理,但是真对你某一类处理工艺,可能就不太合适了,这就需要你根据自己的处理工艺来选择污剩余泥量的计算公式。
14楼
看工艺流程和工程大小,小工程参照类似的工艺,取经验系数即可;(如果工业废水建议小试啦)大工程,尤其是工业水的,建议做中试以观产泥量。
15楼
我以前做方案时按0.3COD估算的,不知道问题大不大?
16楼
a——产泥系数,即单位BOD5所产生的剩余污泥量,kgMLSS/kgBOD5,其值为:
a=0.6(TS0/BOD5+1)-0.6×0.072×1.072(T-15)1/[tT·S+0.08×1.072(T-15)
17楼
很想知道,可惜不是很在行,谢啦
18楼
tomsqi十六楼的兄弟,这个产泥系数里TSO,T,t,S都是什么参数啊?怎么和您联系?
19楼
怎么就没有较好的计算方法呢?活性污泥的有计算公式,那接触氧化的呢?希望知道的人勇于发言,以便大家一起学习!
20楼
市政污水总的来说是有地域划分的,一般来说,两广,福建沿海一带由于人均用水量大,水质偏淡,一般10000吨污水的产泥率在0.7~1吨干泥,中部包括长三角一带,在1吨到1.3吨左右,北方地区可以达到1.5吨以上,这是不同地区一些市政污水处理厂运行后的实测值,主要与进水中SS和BOD相关,此外,冬季水质普遍较夏季水质浓,因此产泥率会稍为高一些,各地经济开发区由于产业结构差异,产泥率的差别也较大。
21楼
对于城市污水处理,可以参考一下周雹编写的《活性污泥工艺简明原理及设计计算〉 书中有介绍
