通过3年工作,实践中有如下的问题:1、我们暖通的人总时常计算供热系统的循环水量(Q、G、△T),但一个系统充水量是多少,又如何解释或计算呢?两 者关系如何?2、汽水交换时,计算蒸汽的用量。例如水从20度升到50度和从50度升到70度所吸收热量相同吗? 用蒸汽的汽化潜热来计算,公式G’=AQ’/r,该公式试用在饱和状态,那过热蒸汽如何计算呢,所含热量远大于啊。3、供热系统的补水。 补水量我们一般定为整个系统的4%(按事故补水量)走,但在实际运行中,系统在某一段时间内连续稳压补水的用量
通过3年工作,实践中有如下的问题:
者关系如何?
3、供热系统的补水。
如何得出呢?本人认为是无法计算而得的,因为单位补水量根本是不定值。不知对否?
4、对于补水定压与整个大型供热系统的关系,看了规范、课本一遍又一遍,还不是很明白,有言简意赅的解释吗?
先到这里吧。在实践中还会有不断的问题,基本是理论知识与实际运行的结合与矛盾。
谢谢大家的帮忙,希望大家互相讨论,互相学习!
22楼
者关系如何? 根据系统形式、用户散热器等方面参照手册计算
2、汽水交换时,计算蒸汽的用量。例如水从20度升到50度和从50度升到70度所吸收热量相同吗?准确说不等,因为水的比热容是水的温度的单值函数,不是恒定定值,但工程中可以认为相同。
用蒸汽的汽化潜热来计算,公式G’=AQ’/r,该公式试用在饱和状态,那过热蒸汽如何计算呢,所含热量远大于啊。你的蒸汽使过热蒸汽焓值 i1,汽水交换后的焓值 i2,单位散热量=i1-i2
3、供热系统的补水。
如何得出呢?本人认为是无法计算而得的,因为单位补水量根本是不定值。不知对否?城市热力设计规范规定: 供热系统补水量=2%;事故补水量=4%
定压解决两个问题,第一 系统不倒空,同时不超压,第二 满足系统设备的要求。只要解决了这俩个问题补水定值就确定了。另外对于特定的高层建筑定压值可以依据系统循环水泵不同运行状态(运行、不运行)设置两个定压值。可参考高层热水采暖连接技术有关书籍。
23楼
5楼好厉害啊!经常看到他的回帖,每个都很经典,道理讲的很深,只可惜在学校没有好好学习,有些东西理解不了!没事就长来这里充充电,真好!
24楼
哇,说的直迷糊啊
25楼
先学习着,刚入行,什么也不懂,以后还要大家多多指教。
26楼
正常补水为系统水容量的1%
事故补水量=4% ——5%
27楼
版主说得问题,我也遇到过,就是设计院设计的二次流量和实际的不同,我曾经做过一个换热站,建筑面积13万平方米,二次采暖流量设计院给的600T/H和实际计算的一样,但是在实际中,我去现场调试时用补水泵往管网加水时,我特意计算一下流量,只有320T/H,相差很大,所以,本人认为,有些问题还是具体处理,灵活运用为好。关于补水量的问题更是灵活掌握了,如果丢水现象不多,可以往小选,没有太大的影响。致于气相传热的,我认为比较复杂,饱和和过热不同,有显热,做时应该注意。经验不多,仅供参考。
