22楼
13楼说的“管道泵就是进出水口成一条直线,”不对!管道泵进出水口多数成一条直线直接装在管道中间,但是还有成90度的。
23楼
很有道理啊抄收了:victory:
24楼
应该是这样,离心泵是工作原理,管道泵则是它衍生出来的工作方式。
25楼
立式管道泵和立式离心泵区别在哪?我认为立式管道泵也可以称为立式离心泵。:D :D
26楼
这样回答就行了嘛!
27楼
管道式泵指的是泵的安装形式,离心泵指的是泵的工作原理。我想楼组理解的管道泵是铸铁材质isg类,离心泵理解的是冲压型的不锈钢类。相对这两者比较,后者效率较高,属节能减排型。但受流量限制,前者可有大流量,但效率低,耗能高。如有问题,可联系慧泉泵业制造
http://www.huiquan-pump.com,13817523405 望大家指教。
28楼
二者没什么区别,立式泵是泵的电机在叶轮上方。管道泵和离心泵没什么区别
29楼
发现该学的东西还真不好啊
30楼
2楼回答的精辟,学习
31楼
管道泵是做管道增压用的对于水泵的吸程要求不是很高,而现市场上的管道泵几乎就没啥吸程,而立式离心泵按要求必须满足水泵设计吸程。在安装上管道泵一般没有安装底脚(小功率),而离心泵一般都会有。由于现
