有问题的一道2010年专业真题
mg2zhy
mg2zhy Lv.4
2012年06月19日 11:51:41
单选题:下列关于自动喷水灭火系统局部应用的说明中,哪一项是错误的?A.采用K=80的喷头且其总数为20只时,可不设报警阀组B.采用K=115且其总数为10时,可不设报警阀组C.当采用防止污染生活用水的措施后可由城市供水管直接供水D.采用加压供水时,可按二级负荷供电,且可不设备用泵红皮书选(D),绿皮书选(A),我认为选(C)
免费打赏
飞天
2012年06月21日 11:08:54
12楼
拜托,那一句和楼主问题无关?
飞天
2012年06月21日 11:14:00
13楼
规范的,可,且,须,宜,等字不要没事就忽略,这些才是关键点。
c选项,是 可 ,不是须,常高压,防止水质污染措施到位,为什么不能直接供水?
只有d是错误的,而且是半错误。三级负荷,不用备用泵,
但是二级负荷,就必须备用泵, 这是水泵房章节规定的。
zrw_hunter
2012年06月21日 12:56:23
14楼
这个确实感觉有点迷茫。。。呵呵。
D原来的图片不清楚,所以也看不准确是二级还是三级。不过好像并不影响。
C项按要求水量水压的角度理解,好像不当。但是,同时它说的是“可”,这个可字本身搞的很不好选择。
不过我感觉诸位说的有道理,相比较之下,好像是选C更好一些。
jsnthjj
2012年06月21日 15:56:00
15楼
选“A"合适些,A喷头数20个,超过规范规定的数目(注意规范是要求不超过20只).局部应用系统可以采用自来水供水,含有可以不设备用水源供水的意思。
盗梦师
2012年06月22日 10:46:07
16楼
这题绿皮书上的解释是12.0.5条文说明,可条文说明是美国标准,喷头数量少于20只的系统可不设报警阀组。
少于20只应该不包括20吧?
我最初也是选C,同意楼主观点。
cg001001
2012年06月23日 10:43:38
17楼
这题明显应该选D。。。。二级负荷必须设备用泵。
cg001001
2012年06月23日 10:44:27
18楼
a,b,c都是对的。
不超过20个本身包括20个。可不设报警阀。
ch_y_shi
2012年06月24日 18:27:43
19楼
明显应该选C
城市供水压力或者水量不足时,采用防止污染生活用水的措施后也不能由城市供水管直接供水,
必须增设消防加压水泵甚至增加消防水池。
