湖北省潜江市自来水公司在陈绪荣总经理的带领下,大力推进设备的更新改造,降低设备能耗和制水成本,向广大市民提供更加优质健康的饮用水。 在市场竞争日益激烈和能源相对紧缺的今天,如何降低设备能耗和制水成本,以提高企业的竞争力,从而保证企业的生存和发展便成为一个急需解决的瓶颈问题。为解决这个问题,陈绪荣总经理和自来水公司的所有员工们都在思考和寻找最佳答案。经过领导和技术员多次考察和研究,认为只有通过选用低电耗、先进安全的设备更换陈旧设备,才能有效降低设备能耗、制水成本和避免一切水锤事故的发生,才能提高工作效率和企业效益。
2005年3月领导带领工程技术人员经过反复的论证,选用了重庆固特给排水设备公司(023-66090185)的HZ141T-10 DN600 电磁-液动缓闭闸阀(多功能节电阀)三台,经过一年的使用,效果非常满意。
公司在给水泵出口处原装有手动闸阀(即水泵控制阀)和止回阀,以保证水泵轻载启动,停泵后防止介质倒流并消除水泵对机泵的影响。然而,因水泵控制阀为手动闸阀,在水泵启、停过程中必须手动操作,操作时间长且随意性很大,劳动强度大;同时,由于手动闸阀启闭频繁,法兰漏水问题很难解决;另外由于原止回阀瞬时关闭常常发生很大的水锤冲击,水泵及管网系统存在安全隐患。使用重庆固特给排水设备公司生产的“电磁-液动缓闭闸阀”理想地解决了上述问题,提高了供水安全的可靠性,实现了泵站的自动化运行。
一. 电磁-液动缓闭闸阀简介:
该阀依靠自身管内介质压力作动力源,在常规控制和PLC电控设备的配合使用下,可实现自动控制、远程控制、集中控制、多点控制及泵阀一体化。因此,简化了操作程序,降低了工人劳动强度,并且该阀在电网突然停电时,能自动先快后慢地关闭。由于关阀过程分为先快后慢两个阶段完成,故又能有效地防止和消除危害性水锤对管网设备的破坏。
二. 使用效果:
1. 简化控制系统:
采用“电磁-液动缓闭闸阀”后,实现了机电一体化控制。开泵时,按下水泵启动按钮,水泵开始运转,当水泵达到正常运转时,阀门自动先慢后快开启;关泵时,按下水泵停止按钮,阀门开始先快后慢进行关闭,当即将完全关闭时,水泵自动停止运转,突然停电时,阀门利用管道回流介质自动先快后慢进行关闭。
该阀不需要任何外加动力,便可实现直接对水泵进行启停控制,不公保证了水泵电机轻载启动,而且彻底解决了因突然停电而造成的水锤危害,介质回流的问题,提高了供水安全的可靠性。
2. 消除水水锤效果理想
开泵、开阀、停泵、关阀都很平稳、无噪声、振动,阀门关闭严密,是非常理想的达到了一阀多用的目的。
3. 维护与安全
由于其设备设计合理,维护简单,必购买零配件非常方便可靠;因电磁阀供电采用低电压24伏直流电,符合国家和国际电工委员会的要求。
4. 由于水阻系数小,节电效果明显。
