一个广告牌共装有三只1KW的金卤灯,灯泡经常爆掉(快则二天,慢则一星期),实地测量单个灯电流:9A多(电压230~240V),但拆下来测量却只有6A多,不知是否谐波造成,请问有何办法处理?!
33楼
镇流器是海外XX电气上市公司国内分厂所生产,灯泡也是国内数一数二品牌,当时是配套过才订的,成本价八百多!
34楼
学习,期待答案早日出炉.
35楼
电压高的原因。220V~240V的电压,一般爆灯泡会在后半夜,用电户少后变压器轻载,电压会达250V左右。所以灯光会爆的。你可以把这个厂家的灯光,接在电压220V左右电源上,质量再不好三个月也不会坏的。劳驾你老人家试试。
36楼
我们单位也是这样的情况,我就这样解决了。但是你没权或没办法去调变压器档的话,只好想其它办法来降压,你会有办法的。我相信你很聪明。
37楼
已换了其它一个品牌的镇流器,装上不久就烧断了熔断器,基本怀疑是电源问题!可惜对方不愿配合调查!!!!!
38楼
电压太高、功率因素太低、电流太大!
跟谐波、谐振都没有关系,
楼主可以取掉2个灯泡,单独的实测1个灯的电流电压,应该是上述情况。
39楼
赞成36楼的说法 楼主测试应该是在白天 和上半夜 那个时候电压如果在230或240 那么下半夜最少也要高10-20伏 已经严重超过灯和镇流器的承受电压 所以就会出现爆泡的情况 也不支持谐震说服
40楼
水是不可能的吧.像这种投光灯用的一般防护等级为IP65的.还有你测电流都要等启动好了之后才能测量.否则相差比较大的.我想还是要考虑两点:一.电压是不是稳定.二.元器件质量是不是好.是否配套.
