上网不用防火墙!一招克死所有病毒
vincent_nk
vincent_nk Lv.12
2006年12月06日 13:26:05
如果大家使用的是windows 2K 或Windows XP那么教大家一招金蝉脱窍 —— 而且只需要这一招克就能死所有病毒!!   如果你是新装的系统(或者是你能确认你的系统当前是无毒的),那就再好不过了,现在就立即就打开:   “开始→程序→管理工具→计算机管理→本地用户和组→用户” 吧!   首先就是把超级管理员密码更改成十位数以上,然后再建立一个用户,把它的密码也设置成十位以上并且提升为超级管理员。这样做的目的是为了双保险:如果你忘记了其中一个密码,还有使用另一个超管密码登陆来挽回的余地,免得你被拒绝于系统之外;再者就是网上的黑客无法再通过猜测你系统超管密码的方式远程获得你系统的控制权而进行破坏。接着再添加两个用户,比如用户名分别为:user1、user2;并且指定他们属于user组,好了,准备工作到这里就全部完成了,以后你除了必要的维护计算机外就不要使用超级管理员和user2登陆了。只使用user1登陆就可以了。
  登录之后上网的时候找到ie,并为它建立一个快捷方式到桌面上,右键单击快捷方式,选择“以其他用户方式运行”点确定!要上网的时候就点这个快捷方式,它会跟你要用户名和密码这时候你就输入user2的用户名和密码!!!好了,现在你可以使用这个打开的窗口去上网了,可以随你便去放心的浏览任何恶毒的、恶意的、网站跟网页,而不必再担心中招了!因为你当前的系统活动的用户时user1。而user2是不活动的用户,我们使用这个不活动的用户去上网时,无论多聪明的网站,通过ie得到的信息都将让它都将以为这个user2就是你当前活动的用户,如果它要在你浏览时用恶意代码对你的系统搞搞破坏的话根本就时行不通的,即使能行通,那么被修改掉的仅仅时use2的一个配置文件罢了,而很多恶意代码和病毒试图通过user2进行的破坏活动却都将失败,因为user2根本就没运行,怎么能取得系统的操作权呢??既然取不得,也就对你无可奈何了。而他们更不可能跨越用户来操作,因为微软得配置本来就是各各用户之间是独立的,就象别人不可能跑到我家占据我睡觉用的床一样,它们无法占据user1的位置!所以你只要能保证总是以这个user2用户做代理来上网(但却不要使用user2来登陆系统,因为如果那样的话,如果user2以前中过什么网页病毒,那么在user2登陆的同时,他们极有可能被激活!),那么无论你中多少网页病毒,全部都将是无法运行或被你当前的user1用户加载的,所以你当前的系统将永远无毒!
  不过总有疏忽的时候,一个不小心中毒了怎么办??
免费打赏
喋血东京
2007年03月06日 14:08:42
22楼
可以在控制面办理面找!
liu117jun
2007年03月18日 20:18:22
23楼
以前的用户有密麻吗?
81310463
2007年03月24日 12:03:50
24楼
好像有点意思,试试看了!不过还是先谢谢楼主!
haishiwo6
2007年03月26日 10:05:17
25楼
不错 不错
学学
谢谢哦
long_vv112
2007年03月27日 00:13:05
26楼
实在是牛。支持
chrisxie
2007年04月07日 13:31:34
27楼
好厉害,
crazykugoo
2007年04月09日 21:29:59
28楼
这招我以前就用过,不过也不是像楼主说的那样神,因为对于一些运钩子技术的病毒并不起作用;像webwork一类的就必须运杀毒软件再进入安全模式下删除才能行。
谢谢搂住!◎!!!!
tanghuaping
2007年04月24日 10:54:19
29楼
不错,支持!!!
hehong0626
2007年04月28日 15:34:47
30楼
好麻烦的设置,治标不治本的东西,最好就是保持良好的上网习惯,不上不该上的网站,下载软件到正规网站去下载!
dahailove28
2007年06月27日 23:59:15
31楼
厉害啊
