各位高手对于橡胶微孔曝气头有什么心得可以教教我吗?
22楼
时间和实践证明,橡胶微孔曝气器确实易坏,主要在于材质和打孔工艺。据说有
的采用激光打孔,可到了几个厂家看看,都是机械冲孔,破坏性的物理损伤,是
造成膜片撕裂的主要因素。
结论:选其他的。
23楼
据我所知,SANITAIRE公司生产的膜式曝气头的薄膜由特殊的EPDM合成橡胶制成,是为污水处理厂专门设计的,该材料能够抗形变,弹性大,材料厚度恰到好处,从而减少曝气头的受力和压损,抗油、抗紫外线辐射,寿命长(在保持高效率氧气输送的前提下),经实践证明,无堵塞。
24楼
橡胶膜曝气头现在有两种:一种是现在普遍采用的EPDM橡胶微孔曝起头,也就是前面几位讲的;现在又出现一种硅橡胶微孔曝起头,它主要是针对EPDM曝气头的缺点设计的。EPDM橡胶微孔曝气管虽然存在动力效率高、应用广泛的优点,但也存在着几个缺点: 1 .由于所含增塑剂易在污水中流失,容易造成膜收缩。
2 .经过一段时间的运行后,膜会变硬变脆。
3 .易受污水中沉积物的影响,造成微孔堵塞。
4 .抗化学腐蚀能力及耐老化能力不强。
5 .EPDM橡胶膜曝气管通常2年后就会产生严重的堵塞、 压力损失增大等情 况影响正常运行而导致更换。
相对的硅橡胶微孔曝气管对这方面有较好的表现,在通常情况下,硅橡胶膜曝气管至少能正常运行8年而不需更换(宣传资料)!
25楼
我所接触的几个污水处理项目,EPDM曝气头确实在2-3年后就会容易出现损坏而需要更换,虽然都讲曝气头采用的是国外激光技术,但质量确实不怎么让人放心!
而硅橡胶曝气管也是刚刚兴起,REHAU硅橡胶曝气管就是其中一种,单从外观和材质上讲确实优于EPDM曝气头,而且从一些污水厂了解到使用6年了还没有问题,但是价格想对较高!但如果对于一些长远项目如BOT,一次投资大,但长远效益高。
26楼
橡胶管式曝气器目前被许多设计人员所采用,主要有几种安装方式:悬浮式,固定式,悬挂式,可提升式;曝气的效果也不错,但阻力较大,测试的阻力达6000Pa,壁外结构优于穿孔结构.长时间使用也会出现堵塞和老化问题.至于旋混曝气器目前大部分还是采用PD第二代产品,它是采用缝隙排气,没有止回和排水装置,第三代的产品完全解决了以上问题,现在已开发了第四代产品,但没有推广.至于氧的利用率在六米水深的条件下能达到21%,设计参数在15%--18%,运行技术很稳定.
27楼
橡胶微孔曝气头老化以及橡胶片的脱落是个难题!在设计SBR工艺时,就是因为橡胶片的脱落导致我们损失了信誉度!
28楼
关键还是橡胶老化问题,曝气装置那么多种类,在不同场合都可以使用的,价格,传氧效率,动力消耗等因素,都会影响最终的决定
