我们这有一高层是上人屋面,如果按图纸施工屋面做两道厚3mm,共6mm的防水卷材,防水做好之后就不浇保护层了,这样以后容易漏水吗?请教一下前辈
22楼
就像前面的哥们说的,如果是传统屋面施工,保温在防水的下面,那么防水层上面肯定要做保护层,更何况是上人屋面。如果是倒置屋面,防水上面可以直接做保温层!!!当然还是要看你工程的施工图来做了,作为施工方有义务保证工程的施工质量!
23楼
做把。呵呵。我们都做
24楼
我们都要做保护层的,否则人踩来踩去肯定会踏伤防水层的,即使图纸上没有也要提示业主,这是职业道德,如果业主坚持不做那就算了。我们公司一般在防水方面是不惜工本的,毕竟这一块最容易出问题啊
25楼
上人屋面必须有防水层保护层啊
26楼
我觉得这个按实际情况来走吧!
27楼
从设计上来说上人屋面肯定不是这样设计的做法,上人屋面不但要做保护层,还有很多其它的工序要做,比如保温层,最顶层钢筋网片设置,砼的浇筑。
28楼
看按图看屋面的做法表先。上人屋面做完防水,得做保护层,要不是现浇混凝土40个左右,要不就铺块材。
29楼
上人屋面是一定要做保护层地
30楼
沈阳美好新型材料有限公司是生产优质的保温材料、干混材料、防水材料和外加剂等系列产品,是集生产,销售,施工一体化公司。
公司宗旨:诚实守信,持续为客户创造价值。
公司网站:
www.symeihao.com 联系电话:15804016895
31楼
公司网站:
