请问如何在cad中输入平方米的符号???请不吝赐教.
42楼
通过选择字型来解决,网上有!
43楼
在CAD中要输入上角,只要输入123m2^,其中“123”为任意字,选中2^,按一下文字格式栏中的a/b, 2就变为上角。如输入123m^2,选中^2,按一下a/b,2就变为下角
这个方法好!!!!!
下标是%%%253表示下标开始,%%254表示下标结束,如果下标是a的话,就应该是%%253a%%254。是要用wromans字体
这个也好啊
各显神通!!!!!!!!好
44楼
我靠,都是高手,我输入这些钢筋标号,角标之类的都用的是公式编辑器。看来回去还是要把cad好好学学,我学会不少东西,多谢各位
45楼
其他的方法我还没有学会,这个我懂了,谢谢!!
46楼
在大字体hztxt时 输入%%162即可以
47楼
16楼说的没有错,可它只适合多行文字的,单行文字呢
48楼
在CAD中要输入上角,只要输入123m2^,其中“123”为任意字,选中2^,按一下文字格式栏中的a/b, 2就变为上角。如输入123m^2,选中^2,按一下a/b,2就变为下角 很好用
49楼
gigi_sb说的方法好用啊,方便,关键是不受什么字体的限制!
谢谢了啊!
50楼
我试过了,不行D
51楼
用该方法.
