最近在做施工图,想把苗木都删掉,一颗颗删太麻烦,我想肯定有捷径,直接删除图层可以吗?可怎么才能删除图层呢?还有其他的办法嘛??
可怎么才能删除图层呢?
还有其他的办法嘛??
52楼
大家试了没有?就一个个的说谢
我下下来还看了
方法1:将无用的图层关闭,全选,COPY 粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的。
方法2: 选择需要留下的图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,这样的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。
方法3:打开一个CAD文件,把要删的层先关闭,在图面上只留下你需要的可见图形,点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF格式,在弹出的对话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了,把可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现你不想要的图层不见了。
方法4:用命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层。
这是天雷与薇薇的附件里的答案。第一个方法很简单,大家都容易想到,也不是一个好办法,而且当图形对象非常多时,电脑反应非常慢,操作起来一点也不方便。第二个方法没试,觉得转化为块后更改起来不便。第三个方法听起来很有效,可是我试了,不行,关闭的图层仍然在,我用的是08版cad。第4个方法我用不好,弄了半天也没成功。
上面一位兄弟 wyhlvu 说的方法很有效,用命令:laydel
简单、快捷、方便,屡试不爽!
谢了
53楼
呵呵这个问题有一点难度。
54楼
好~学到东西了
55楼
太棒了,很好的东西啊
这个照实烦了很就的东西啊
56楼
谢谢楼主,这些资料对于还是学生的我们非常重要,这是我们在学校里学不到的知识.希望楼主能再接再厉,继续上传好图,十分感谢!!!!
57楼
hao~~~~~~~~~~~~~
58楼
图层管理器中就可以删除掉 就是你建造图层的地方3:D
59楼
谁能交下我PS呢?谁能交下我PS呢?谁能交下我PS呢?谁能交下我PS呢?谁能交下我PS呢?谁能交下我PS呢?谁能交下我PS呢?谁能交下我PS呢?谁能交下我PS呢?谁能交下我PS呢?谁能交下我PS呢?谁能交下我PS呢?谁能交下我PS呢?:'(
60楼
不错。。。。下载了。。。。
61楼
怎么看不到啊……
