反渗透的浓水出水为什么会变成绿色!
zjlxhu
zjlxhu Lv.3
2004年06月10日 14:54:37
来自于企业招聘
我是一个从事纯水处理的人员,我们做的反渗透,在出水时发现浓水出现了绿色。不知道是为什么?想可能是不是藻类,或是细菌什么的?但是不知道是具体的什么东西。这个对反渗透一定有影响。但是不知道怎样去处理。是清洗吗?请问这样子的问题是什么原因造成的。注:进水水质较差是有浊度的河水或是水库水。经过预处理后进入反渗透的。还有这样子的预处理有没有问题?砂滤、碳滤,精滤,反渗透进水。我们在进砂滤之前用了一个计量泵将絮凝剂打入管道中,在砂滤器里过滤。请问这样子的工艺合理吗?你们有没有这样子的例子!
免费打赏
zjlxhu
2004年06月25日 11:24:17
12楼
我们现在先说说背压的问题,我们不说绿色的问题,我认为绿色主在要是藻类同细菌.
我们在产水端是没有增加什么泵呀,什么的,我们就是直接接到了8米的水箱上的,也没有用止回阀.您给我具体分析分析,是不是就这个原因造成的.还有我们将膜换了之后,发现换下来的摸一端的那个抗应力器的一端已经出现裂隙,是不是就您说的那个冲击力引起的,我不明白,怎么会有这么大的加量压成这个样子的.
gh_y
2004年06月25日 11:26:54
13楼
藻类出现原因如下:
预处理原来没有杀菌灭藻,反渗透膜已长满了藻类。现在预处理杀菌灭藻没用,应对反渗透膜进行清洗、杀菌灭藻,或者更换新的反渗透膜。
被压是太高了,sunny_wqw说的对,应小于3m水柱,可在出水管路上安装止回阀可解决问题,但在工程设计上不推荐。
开机时浓水侧有气泡应属正常现象,应该是膜内空气被挤出。
zjlxhu
2004年06月25日 13:51:31
14楼
我们现在已对膜进行了清洗,而且,我们也在处理上加了灭菌的装置,但是效果不好,现在还有一部分的藻类出现,主要可能是投加的药济不够,但是考虑到药济的余氯问题,不敢加的太多,是不是还有更好的办法.
现在的膜损坏,主要原因在哪,是背水?还是其它的原因,还有换下一来的膜一端抗应力环上有裂痕,通常这属于那一类的损坏.
清洗后会不会对膜的脱盐下降的问题出现?
以上几个问题请有经验的行家分析分析:...
zjlxhu
2004年06月25日 16:36:04
15楼
还有就是气泡很多很多的,特别是刚开机的时候,这会不会是造成膜损坏的原因呢。因为我想只有这个时候,摸受到的压力可能是最大的,因为膜中有空隙,而且开机时的水压有瞬间升高,你们说有没有道理!
changzeng2hao
2004年06月26日 00:10:21
16楼
膜产水端的最高静备压不能大于5M,后端接高位水箱的话,可采用这样的方法:
RO的浓水排放管作成倒U型,加虹吸破坏管.
chp
2004年06月26日 04:58:38
17楼
对设备接触不多,但对藻类的处理我提一下看法:1.可对滋生藻的地带投加氧化剂杀藻;2.设备放在避光处;3.对外露部分包裹红色或黑色布子;4.定时清洗滋生藻类的容器。
zjlxhu
2004年06月27日 15:59:08
18楼
浓水的出水管做成U型是为了保证膜壳内的水是满的吗?这个的话我们也已经是做了的呀,我们把浓水通过了流量计。这样子不就是一个U型的吗?
zjlxhu
2004年06月28日 12:30:19
19楼
但是我们没有具体的检测分析仪器,只有一个电导仪,象藻这样的东西我们不好测呀,还有有空气不应该是回压造成的,回压不可能将回空气压回膜内呀,还得分析分析。
zjlxhu
2004年06月28日 12:37:00
20楼
再让大家评一个事情:海德能的膜同DOW的那一个好,还有DOW比不比海贵。
zjlxhu
2004年06月28日 18:33:17
21楼
这样子的,我们的水质是进反渗透之前都是没有发现绿色的,到了进入反渗透后,再后浓水出水就成绿色了,不过绿色也不是很明显就是有一点儿,就这样子的一个情况.
空气进是背压的水的有冲击将空气冲击进入膜 的产水端,还是原水的余压压呢?
还有如果是这样子的话,应该空气在开机前就一下子冲出水来了,不会在很长的时间内都会有空气的,还有一点是,浓水端的空是比淡水的要多的多的.
如果这样子的情况下,可以采用那些变通呢.请指教.
再请SUNNY-WQW分析分析,谢谢!
