12楼
五、环氧自流平地坪的质量评估
目前国内有许多自流平涂料生产厂商以及施工工程公司,但最后自流平地坪的质量差异明显,在此根据笔者多年研究,可作为地坪客户以及最终用户评价工程情况以参考:
1,表面状况:作为一种表面装饰性极强的自流平性涂料,要求自流平有良好的平整性,同时不应该有杂物等不良状况。
2,饱满度:以前国内的许多自流平厂家基本上没有这个技术指标,但在日本等国家是一个基本的技术指标,我们通常采用反光率的一个指标来度量饱满度,我们要求在固化好的自流平地面上的反光率达到95%,而我们目前对国内许多生产厂家的产品进行测试表明,其反射率均不大于85%,从而造成亮度不高,这是上文提到的技术指导思想差异所致。
3,硬度:作为地坪,要求固化后的地坪表面有一定的硬度,从而达到足够的耐磨性,填料会下沉的自流平涂料在固化后地坪的地面硬度不是太高,一般要求地坪的硬度>2H,以达到工业使用要求
13楼
那么我想请教一下,庄和的原料怎么样
14楼
3楼大小门的比例这么大吗?
15楼
是啊 自己定的尺寸 本来是要做两边一样大小的 但是那样更不好看。所以就做成那样的了 楼上的还有更好的方案?
16楼
总体感觉还是不错的
17楼
学习,学习
18楼
是个固体制剂车间吗????
19楼
学习了.
20楼
是固体制剂车间 生产林蛙油胶囊的
21楼
自流坪怎么做底下阴角上了,不知道这样效果好不好,第一次见到,楼主能否解释一下其中的优缺点?
