化粪池污水容积与最高日污水量的差别???
a憨包a
a憨包a Lv.2
2004年06月08日 21:42:15
化粪池的污水容积计算公式(污废合流系统):V=N*n*t*q/24*1000,t取24h,(即污水在化粪池内停留一天,那化粪池污水容积应该和最高日污水排水量相等) 如果建筑物是体育类,n需取10%。那这个容积和计算的最高日污水量相差差不多会是10倍!!!污水怎么能在池内停留一天?两者为什么会有这么大的差别??? 小弟资质愚钝,百思不得其解,急盼各位师兄师姐,前辈大侠指点解惑!!!
免费打赏
mimirong
2004年06月11日 08:46:13
12楼
不知道我说清楚了没有,我的理解对不对,恳请各位广泛发表言论。
zyf0403
2004年06月11日 09:31:46
13楼
体育馆设计的人数是按照座位来算的!
而实际用水的人数远远小于实际座位数!
体育馆按照公式算出来得体积应该不小!
我同意mimirong 的观点!
你认为体育馆的污水量是N*q!
其实是不对的!
应该是n*N*q
qja989
2004年06月11日 10:58:57
14楼
在给排水工程设计中原本就有许多不合理的地方,
N*q是按体育馆的总人数计算,
n*N*q 是按体育馆的实际用水的人数来计算,道理就这么简单。
你说的规范上的q(用水定额)已经考虑到用水的百分比是错误的,
q是用水定额,没有什么百分比的概念。
如果一个商店计算人数有1000人次,但没有设置卫生间,问:要不要设置化粪池?
果汁
2004年06月11日 11:04:21
15楼
大家都绕进去了! 楼主的计算公式有误。“化粪池的污水容积计算公式(污废合流系统): V=N*n*t*q/24*1000”中的公式就错了,我们知道,公式中的“N”本身就已经是“实际使用人数”了,如果再乘以系数,不说大家也知道是什么结果! 所以正确的公式应该是V=(N×t×q)/(24×1000)”。 见《手册》(第二版)P684。
同意 mimirong 得说法,但污水量得计算公式还应该是
( N×q)/1000(注意单位)。 正如楼主所说:当t=24时,化粪池得污水容积V=(N×t×q)/(24×1000)=(N×q)/1000...........
和污水量刚好相等
果汁
2004年06月11日 11:05:17
16楼
更正一点:mimirong得“那化粪池的容积就应该是每天的污水排水量”说法是错误得。因为化粪池容积除了这个污水量,还应包括污泥部分容积和保护容积。
果汁
2004年06月11日 11:06:32
17楼
qja989:“如果一个商店计算人数有1000人次,但没有设置卫生间,问:要不要设置化粪池? ”,如果一切都必须按照规范,那你得商店没有卫生间算是按照规范设计得建筑吗?
a憨包a
2004年06月11日 11:39:55
18楼
to mimirong及zyf0403 :您们的意思是在计算最高日给水量及最高日排水量的时候还要乘一个实际使用系数??小弟认为不妥。
to qja989:关于“规范上的q(用水定额)已经考虑到用水的百分比”我的表达方式可能不对,应该这么说:定额其实是把建筑内所有的用水量平均分配到每个人上,而不是当每个人实际实际使用时会用多少水量。不知我的理解对不。您举例的意思是不要死抠规范?可是现在两个水量相差十倍,选小了池子,污水停留时间会很短,选大了就浪费很多。我觉得按化粪池公式计算应该没错,可我想知道为什么差别这么大。
to dahuo:不同手册公式在表示方法上会有细小差别,但是意义是一样的,实际使用人数=总人数x实际使用百分率,我选用这个公式是为了突出n(实际使用百分率),在这个公式里的N是总人数而不是实际使用人数。
果汁
2004年06月11日 11:45:16
19楼
那么 ,问题解决了吗?
a憨包a
2004年06月11日 11:57:07
20楼
就是解决不了才求助你们大哥大姐的阿
我暂时是按化粪池公式定的化粪池,可是我好困惑,那么多水跑哪去了
果汁
2004年06月11日 15:35:21
21楼
晕倒! 都说得这么清楚了,你还不明白就没有办法了啊!
事实上你得那些水是不存在得啊!
是在没办法,等你按照那个公式设计了,等他们什么时候说 化粪池 容积不够了再来吧!
