这种土暖气的连接方法对不对?
wjh_923106
wjh_923106 Lv.2
2006年11月27日 11:20:10
来自于采暖供热
原来有两组暖气,现在增加一组,可是不热,连接方法有错吗??图中虚线为新装的一组,水是冰凉的一点斗不热,其它两组烫手
免费打赏
ccygnt
2006年11月29日 16:36:42
12楼
简单的方法是将第二组的进水断掉或关掉,基本就可以热了。如果第一组过热,则可关小进水阀。
somebody665
2006年11月29日 16:42:55
13楼
如此这般:
somebody665
2006年11月29日 16:46:11
14楼
如此这般:
somebody665
2006年11月29日 16:46:23
15楼
如此这般:
ccygnt
2006年11月29日 16:49:07
16楼
这样改吧,一定会热匀的。
robin108
2006年11月29日 22:06:45
17楼
我认为新接的这组暖气不热,一定是因为管线及设备阻力太大。
阻力大到极端,就是管道堵了,不知楼主选用的管材是不是PP—R管,热熔连接的,这只是一种可能。
zjw1316189
2006年11月30日 10:40:22
18楼
根据楼主说的,接法是有点问题,但新接的冰凉,旧的烫手有点不对劲,是不是新接的管路堵塞了根本就没循环?放气阀处能放出水吗?有压力吗?试试
youling867230
2006年11月30日 13:25:24
19楼
散热器回水直接接到总回水管上问题就解决了
shuaifengqi1975
2006年11月30日 20:48:13
20楼
五楼说的没错,你可以试着将第二组的阀门关小一点看一下。
youshuizhidao
2007年01月10日 09:27:36
21楼
5楼、16楼、19楼都支持。
16楼的不用破地面。
15楼的散热片,供回水应接在异侧。
评论的对否?
