管廊基础沉降不均匀吊起来重新埋入,请问如何计算埋深?
qq402416782
2012年06月02日 10:25:22
厂区的管廊有个独立基础附近开挖循环水给水管的沟槽,基础突然下沉,导致上面管道从焊缝出裂开,幸好管道未通水,要不然损失更严重,现在下方管道修好了土方已回填,但是该独立基础要放回原位的话必须得重新计算埋深才可以满足其承载力要求,请问如何计算???已知上方两品工字钢加管道及内部满液体的压力为200KN,独立基础规格为:3700*1500*600,基础采用C25混凝土,地基土松软。真心想把基础埋深算出来好施工,希望各位大师可以帮帮忙?如果缺少数据的请说,我会尽力把数据查到,谢谢各位了!
免费打赏
zh3mc
2012年06月18日 22:10:33
12楼
再做个基础。。
xiaofish2011
2012年06月18日 23:27:21
13楼
标准化模块,施工快啊!
中型厂
2012年06月19日 06:15:08
14楼
最小埋深=当地的冻胀深度
最小埋深=支架的锚固长度+200
然后你自己计算一个
你的介绍基础600深感觉太小了
qz-xxq
2012年06月19日 10:51:32
15楼
沉降与埋深有什么关系呀?地基松软,除了地基承载力要满足外,还得计算沉降量的。
yegui139
2012年06月19日 15:42:36
16楼
突然下沉这四个字怎么觉得有点点淡化问题的感觉。
持力层不会有不明情况吧,先弄清楚 了,再做一个新的支架也可以啊。
修修修修
2012年06月19日 19:49:24
17楼
萧剑
2012年06月20日 12:35:07
18楼
这个支架这样了还能用?基础埋置深度根据持力层来决定的,如果想埋深小一些,可以采用换土或者打垫层垫至你设计的标高处理。见地基处理技术规范
