【欣赏】台北101大楼里面的阻尼器
co_ceo
co_ceo Lv.8
2012年06月02日 10:21:00
来自于工地图片
为了对应高空强风及地震所造成的摇晃.101大楼在88楼至92楼间挂置一个直径5.5米,重达660吨的巨大钢球,它的重量相当于3部737飞机
为了对应高空强风及地震所造成的摇晃.101 大楼在88 楼至92 楼间挂置一个直径5.5 ,重达660 吨的巨大钢球,它的重量相当于3 737 飞机
免费打赏
zl651926521
2012年07月29日 13:07:56
62楼
是不是俗称TMD啊,
plears77
2012年07月29日 15:29:55
63楼
学习了,阻尼器的原理到底是什么,设计怎么考虑啊。大师作品
sym200255
2012年07月30日 10:56:01
64楼
真是大开眼界了,
szoneqianyg
2012年08月04日 14:44:41
65楼
实际上就是挂钟里的钟摆!
j234981681
2012年08月04日 20:22:51
66楼
我怎么看不到
rush_time
2012年08月05日 18:54:45
67楼
为了提高遭遇强风时在楼内人员的舒适性,要在高楼配置风阻尼器。风阻尼器使用传感器探测强风时建筑物的摇晃程度,通过计算机控制装置内部用钢索悬吊的重约几百吨的配重物体锥子动作,以抑制建筑物由于强风引起的摇晃。而且可以吸收地震时的震波,大铁球通过传动装置经由弹簧,液压装置吸收楼体的振动,达到抗震的目的!
通俗的讲就是风向哪个方向吹,吊装配重就向反方向摆。
jianghudq
2012年08月05日 22:34:08
68楼
学海无涯。。。
gs506699
2012年08月06日 12:06:04
69楼
阻尼器?什么东东?
longercao
2012年08月06日 12:43:00
70楼
没有看明白。楼主给解释解释呗
齐小天
2012年08月06日 14:21:35
71楼
阻尼器实际上是一个巨型的震动吸收系统,其主要设计为气缸和活塞。当遭遇地震时,活塞就会压油穿过孔洞来释放外力,理想状况下,这些阻尼器能够吸收由于大厦运动而产生的能量。墨西哥城的55层Torre Mayor大厦是一个应用实例。 它是以减震为手段的一种“以柔克刚”的抗震设计思想,顺应地震的自然规律,增强建筑物的抗震能力。但设计中要准确的了解地震冲击波所产生的受力方向,来决定“阻尼器”的设计和安装。
