为了方便各位朋友,本帖现有内容已做成压缩包,如有需要者可直接去下载。 装修卫生间如何防潮 充满温馨的浴室里透入阳光,弥漫着迷人的香氛,忙碌奔波一天之后的你沐浴在盛满花瓣的泡沫中,周围有书、有酒、有画,还有音乐……这就是许多人梦想的现代卫生间的图景。对于现代家庭来说,卫生间的设计早已不仅仅是满足基本的使用功能,“卫生间”几个字的传统概念已悄然改变,在高负荷的脑力重压下,它已成为人们休息、思考问题以及精神放松之所。
装修卫生间如何防潮
近几年,随着家庭装修“三大一小”(大客厅、大厨房、大卫生间、小卧室)概念的深入人心,逐渐变大的卫生间功能越来越多,如沐浴、更衣、化妆以及放松之所。卫生间内需要收藏的物品也随之越来越多。
由于卫生间特殊的温度湿度环境,在装修选择浴室家具时,防水防潮就成了关键。实验显示,对于有外开窗的卫生间,一般通风条件下卫生间湿度在25%至35%之间;淋浴后,湿度可以达到85%左右。对于没有外开窗的卫生间,一般通风条件下卫生间湿度在35%至50%之间,淋浴后,湿度最高可以达到95%。湿度较高的环境就要求浴室里的家具经得住考验。据介绍,高档的浴室家具在选材上基本以实木、防潮板、密度板为基材,以考究的表面处理工艺来抵挡温度、湿度和紫外线的侵袭,确保基材长期在卫生间内使用不会开裂变形。以下就是几种常见的浴室家具种类。
高级实木类浴室家具———为了不掩盖木纹的自然纹路,使浴室家具具有古典的美韵,此类产品多采用环保型化学产品(丙烯酸)喷刷处理,处理后防潮防水性能大幅提高,克服了实木家具对湿度要求高的弱点。
优点:自然淳厚,富有古典风韵。
缺点:价格昂贵,耐燃性能差一些,不耐刮划。
防潮性:★★★★
贴木皮类浴室家具———以实木或密度板为基材,使用实木皮板360度整体粘贴后表面刷附防水漆料,但因基材同实木皮板的木种不同,若没有考究的粘贴工艺及粘接材料,极易出现开裂现象,影响防水效果。
优点:自然,价格相对实木类浴室家具低。
缺点:对加工工艺要求高,不耐刮划,耐化学腐蚀性能不高。
防潮性能:★★★★
吸塑类浴室家具———主要以PVC作为吸塑面板,经过真空热压吸附在密度板或防潮板上,防潮板为木浆同防潮颗粒的固化物,一般为蓝色或绿色,吸塑后能将板材吸住成一体,无需封边,有极佳的防潮防水性能,在欧洲具有40%以上的市场份额,对设备要求较高,国内部分厂家采用国产或二手设备进行加工,容易出现边缝大、起泡等现象。
优点:色彩丰富,抗高温、防刻划、防老化、易清理。
缺点:对加工工艺、设备要求高,耐化学腐蚀性能不高。
防潮性能:★★★★★
烤漆类浴室家具———将喷漆后的基材送入烘房中烘干,使漆面包覆柜体达到防水的效果,油漆表面光彩亮丽,工序简单,成本较低,产品多为中低档产品。
优点:色彩纯正,价格较低。
缺点:易退色,不耐化学药品腐蚀,污渍不易去除,怕磕碰。
防潮性能:★★★★
小贴士
贴皮类浴室家具———优质产品采用360度全角度粘贴,转角处没有接缝,外观平滑,接缝均匀,表面涂漆均匀颜色自然,能覆盖木皮的自然纹路,木皮无裂纹。
PVC吸塑类浴室家具———采用整体吸塑,能将板材四周封为一体,几乎无接缝,硬度高,吸塑板表面耐一般刮划(可用指甲)。
防水性能———指一般正常使用中的湿度及表面淋水对浴室家具的影响。
四个小改动,带来大方便
卫生间的空间虽小,但却是人们使用率最高的地界。方便是人们上厕所的讳称,其实方便正是卫生间装修的主旨,别小看下面的这些小改动,带给你的却是大方便。
门框下镶不锈钢片可防潮
卫生间的门经常处在潮湿的环境中,门框下方不知不觉地会腐朽,如果在门框的下方镶嵌上不锈钢片就可以防潮了。如果门已经有毁损了,可以将下方损坏的部位锯掉,做一番妥善修理,然后在门框四周嵌上不锈钢片,就可以减缓或防止整个门框的腐朽进程了。
面盆上装花洒或抽拉式龙头
习惯晚上洗头洗澡的人,睡一觉后往往把头发弄得很乱,于是有很多人选择在早晨洗头。如果仅为了头发的清洁而动用整套沐浴设备实在很麻烦,所以不妨在面盆上装上花洒或是抽拉式龙头,就像在理发店享受的待遇一样?
垛子可以打洞放物品
有的卫生间因为包管道和通风,会凭空多出一些颇占空间的垛子,虽然不能拆除,但完全可以“变废为宝”,比如在浴缸周围的垛子上打几个尺寸一样的凹洞,这样洗浴用品就有了藏身之处。在凹洞处铺上与周围墙壁相同的瓷砖,既美观,又扩大了储物空间,使用起来还很方便。
座便器上方做吊柜
座便器的水箱上方是普通卫生间装修中的“真空地带”,其实在不影响如厕的情况下,我们可以利用这个空间做一个吊柜,柜内可放置卫生用纸、手巾、洗涤剂、女性卫生用品等。
面盆上部安装置物搁板
无论是在台盆表面还是在浴室柜的台面上,放过多的清洁卫生用品都会显得杂乱无章,而且容易碰倒,因此不妨在面盆上部贴墙的位置钉上10厘米宽的搁板,只要能放得下化妆瓶、刷子、洗漱杯等便可以了。搁板高度以不妨碍使用水龙头为宜,材料可选用木板、玻璃等。
