为了方便各位朋友,本帖现有内容已做成压缩包,如有需要者可直接去下载。 装修卫生间如何防潮 充满温馨的浴室里透入阳光,弥漫着迷人的香氛,忙碌奔波一天之后的你沐浴在盛满花瓣的泡沫中,周围有书、有酒、有画,还有音乐……这就是许多人梦想的现代卫生间的图景。对于现代家庭来说,卫生间的设计早已不仅仅是满足基本的使用功能,“卫生间”几个字的传统概念已悄然改变,在高负荷的脑力重压下,它已成为人们休息、思考问题以及精神放松之所。
装修卫生间如何防潮
近几年,随着家庭装修“三大一小”(大客厅、大厨房、大卫生间、小卧室)概念的深入人心,逐渐变大的卫生间功能越来越多,如沐浴、更衣、化妆以及放松之所。卫生间内需要收藏的物品也随之越来越多。
由于卫生间特殊的温度湿度环境,在装修选择浴室家具时,防水防潮就成了关键。实验显示,对于有外开窗的卫生间,一般通风条件下卫生间湿度在25%至35%之间;淋浴后,湿度可以达到85%左右。对于没有外开窗的卫生间,一般通风条件下卫生间湿度在35%至50%之间,淋浴后,湿度最高可以达到95%。湿度较高的环境就要求浴室里的家具经得住考验。据介绍,高档的浴室家具在选材上基本以实木、防潮板、密度板为基材,以考究的表面处理工艺来抵挡温度、湿度和紫外线的侵袭,确保基材长期在卫生间内使用不会开裂变形。以下就是几种常见的浴室家具种类。
高级实木类浴室家具———为了不掩盖木纹的自然纹路,使浴室家具具有古典的美韵,此类产品多采用环保型化学产品(丙烯酸)喷刷处理,处理后防潮防水性能大幅提高,克服了实木家具对湿度要求高的弱点。
优点:自然淳厚,富有古典风韵。
缺点:价格昂贵,耐燃性能差一些,不耐刮划。
防潮性:★★★★
贴木皮类浴室家具———以实木或密度板为基材,使用实木皮板360度整体粘贴后表面刷附防水漆料,但因基材同实木皮板的木种不同,若没有考究的粘贴工艺及粘接材料,极易出现开裂现象,影响防水效果。
优点:自然,价格相对实木类浴室家具低。
缺点:对加工工艺要求高,不耐刮划,耐化学腐蚀性能不高。
防潮性能:★★★★
吸塑类浴室家具———主要以PVC作为吸塑面板,经过真空热压吸附在密度板或防潮板上,防潮板为木浆同防潮颗粒的固化物,一般为蓝色或绿色,吸塑后能将板材吸住成一体,无需封边,有极佳的防潮防水性能,在欧洲具有40%以上的市场份额,对设备要求较高,国内部分厂家采用国产或二手设备进行加工,容易出现边缝大、起泡等现象。
优点:色彩丰富,抗高温、防刻划、防老化、易清理。
缺点:对加工工艺、设备要求高,耐化学腐蚀性能不高。
防潮性能:★★★★★
烤漆类浴室家具———将喷漆后的基材送入烘房中烘干,使漆面包覆柜体达到防水的效果,油漆表面光彩亮丽,工序简单,成本较低,产品多为中低档产品。
优点:色彩纯正,价格较低。
缺点:易退色,不耐化学药品腐蚀,污渍不易去除,怕磕碰。
防潮性能:★★★★
小贴士
贴皮类浴室家具———优质产品采用360度全角度粘贴,转角处没有接缝,外观平滑,接缝均匀,表面涂漆均匀颜色自然,能覆盖木皮的自然纹路,木皮无裂纹。
PVC吸塑类浴室家具———采用整体吸塑,能将板材四周封为一体,几乎无接缝,硬度高,吸塑板表面耐一般刮划(可用指甲)。
防水性能———指一般正常使用中的湿度及表面淋水对浴室家具的影响。
四个小改动,带来大方便
卫生间的空间虽小,但却是人们使用率最高的地界。方便是人们上厕所的讳称,其实方便正是卫生间装修的主旨,别小看下面的这些小改动,带给你的却是大方便。
门框下镶不锈钢片可防潮
卫生间的门经常处在潮湿的环境中,门框下方不知不觉地会腐朽,如果在门框的下方镶嵌上不锈钢片就可以防潮了。如果门已经有毁损了,可以将下方损坏的部位锯掉,做一番妥善修理,然后在门框四周嵌上不锈钢片,就可以减缓或防止整个门框的腐朽进程了。
面盆上装花洒或抽拉式龙头
习惯晚上洗头洗澡的人,睡一觉后往往把头发弄得很乱,于是有很多人选择在早晨洗头。如果仅为了头发的清洁而动用整套沐浴设备实在很麻烦,所以不妨在面盆上装上花洒或是抽拉式龙头,就像在理发店享受的待遇一样?
垛子可以打洞放物品
有的卫生间因为包管道和通风,会凭空多出一些颇占空间的垛子,虽然不能拆除,但完全可以“变废为宝”,比如在浴缸周围的垛子上打几个尺寸一样的凹洞,这样洗浴用品就有了藏身之处。在凹洞处铺上与周围墙壁相同的瓷砖,既美观,又扩大了储物空间,使用起来还很方便。
座便器上方做吊柜
座便器的水箱上方是普通卫生间装修中的“真空地带”,其实在不影响如厕的情况下,我们可以利用这个空间做一个吊柜,柜内可放置卫生用纸、手巾、洗涤剂、女性卫生用品等。
面盆上部安装置物搁板
无论是在台盆表面还是在浴室柜的台面上,放过多的清洁卫生用品都会显得杂乱无章,而且容易碰倒,因此不妨在面盆上部贴墙的位置钉上10厘米宽的搁板,只要能放得下化妆瓶、刷子、洗漱杯等便可以了。搁板高度以不妨碍使用水龙头为宜,材料可选用木板、玻璃等。
22楼
卫浴间全面防水要注意三点
杨先生5年前购买的商品房,近日卫浴间发生了渗漏水,不但把自己屋中的地板弄得发霉变形,还波及了楼下住户。
据介绍,一般卫浴间渗漏水都是建筑的细部构造出了问题,地漏、墙角、管根这3个地方由于接口较多,易出现缝隙,因此这3个地方一般比较容易出现渗漏水。此外,若浴缸下水口与下水管接口不严密,容易产生缝隙,出现渗漏水。
由于杨先生家卫浴间渗漏水使楼下及自身都被波及,专家分析该卫浴间的渗漏水源头很可能有2个以上。
因此,专家建议杨先生把他的卫浴间重新做一下全面防水,而全面防水要注意3方面。
防水材料应选择单组分环保型聚氨酯涂料,这是目前建设部推荐的防水材料。由于涂料能严密地包住管道与地面,渗入缝隙,在干燥后不会收缩,因此比防水水泥等刚性材料更适合用于卫浴间这种管道、缝隙较多的小面积房屋。购买该类涂料时应选择品牌涂料,每平方米的用料费约在50~60元。
据了解,目前国内一些品牌聚氨酯涂料生产厂家都拥有自己的施工队伍,市民可在购买涂料的同时,要求厂家提供专业人员。
为了让日后的防水期限更为长久,涂料一般需要刷上3遍,为了让涂料充分干透,所以不可选择在阴雨或潮湿气候下进行。一般单组分环保型聚氨酯涂料的干透期在3~4天左右。
算上单组分环保型聚氨酯涂料、覆盖在涂料上的水泥层以及面砖,每平方米的用料一般不会超过400元。这样算来,一个5平方米大小的卫浴间,重新做一下防水约需2000元左右,浴缸等需要重新配置的卫浴设施另算。
冬季安装地板关注防潮和环保
周先生:我家近期要装修,请问冬季供暖后要装地板应该注意些什么?
福博士:在北方,冬季的室内外温差较大,气候比较干燥,木制品常常会受温度和湿度的影响容易发生变形、开裂的现象。地板专家提示消费者:一般出现变形开裂的地板多为低价位的产品,这些木地板基材稳定性差、含水率不合格,容易引起开裂变形。所以,消费者选择木地板时,一定要选拥有大型生产能力的知名品牌产品,其中基材稳定性好和含水率低的产品更是北方冬季木地板的首选。以福人·真木地板为例,该品牌的生产厂家早在1995年就分别通过ISO9002和ISO10012国际标准认证。福人地板采用德国迪芬巴赫连续平压法生产线生产,并在生产中使用了独有的国家专利防潮技术,地板产品拥有高密度的基材、良好的热稳定性和5%的含水率,不但使用寿命长,而且在北方冬季长期高温干燥的情况下也不会开裂、变形和反翘。其次,进入冬季后,受到供暖和室内相对封闭等情况的影响,室内污染物对人们的危害变得更大,因此人们更应重视冬季的室内环保。挑选木地板时一定要特别重视木地板的甲醛释放量指标。目前市场上只有少数引进国际先进技术的知名厂家,才有打造这种高品质环保产品的实力,福建福人木业有限公司就是其中之一。
装修之整治改造浴室间的诀窍
浴室是人们洗去一身疲倦的地方,也是消除一天工作压力的地方。现在人们越来越重视浴室的装修和布置,为了求得一个舒适的沐浴空间,人们往往把原有的浴室彻底翻修。
改造浴室除了使用优异的卫浴设备外,其它相关的地砖、天花板、浴室门等地方,也是要注意的重点;但除了这些“硬件”设备外,设计和施工更是整修浴室不可缺少的要素。有了一流的设备,再加上细致的设计和施工,整修后的浴室空间,将会使您用起来更舒适。
整修浴室要注意的要点相当多,例如各种装饰材料的选择、颜色的搭配、空间的配置,以及施工细节等等,都会影响到浴室改造的成败。
地面防水防水材料有许多种,目前使用较普遍的是防水剂。铺设防水层时要铺至墙脚以上约二十公分,至少也不可低于门槛的高度。地板有预留管时,防水层亦需包住预留管。地板防水做好且干燥后,必须立即以水泥砂浆打底或做保护措施,以防止防水层破损。
地砖铺设地砖铺设的要领有三:第一,要有约百分之一的泄水坡度,斜坡朝向地板下水口;第二,地砖接缝要粗细一致,并且和壁砖接缝要对齐;第三,浴缸前墙采用砖砌贴磁砖时,地砖最好先贴至墙下方,然后再贴壁砖,以避免产生破口。
洗脸台面洗脸台面要选择“通体”的(即台面的表面材料和内部材料成分、色泽一致),不可选择仅有一层表面胶壳的台面,因仅有表面胶壳的台面一经破损即无法修复。(要检验台面是否为“通体”,可用灯光从背面近距离照射,可透光的才是“通体”的台面)。另外,台面和洗脸盆接缝处必须打填缝剂,以防止水从接缝处渗出。
马桶一般在安装马桶时,习惯以水泥砂浆填塞来固定马桶,其实这种方法是错误的,用这种方法固定马桶后,马桶无法再次拆装,若遇到管路严重阻塞时,只有敲掉马桶一种办法。
抽气扇一般在人们建造房屋时,对浴室通风设备并不太重视,多数只是安装一台抽气扇罢了。浴室内的不良气体无法排出室外,仍只是在浴室内循环而已。
6种瓷砖辅法解析
瓷砖黏着剂:也叫干贴法,是一种新型的铺装辅料。它一改砂浆水泥的湿做法。瓷砖不需预先浸水,基面不需打湿,只要铺装的基础条件较好就可以,使作业状况得到极大改善。其黏着效果也超过了传统的砂浆水泥,特别适用作业面小、工作环境不理想的中小工程和家庭装修。
多彩填缝剂:它不是普通的彩色水泥,一般用于留缝铺装的地面或墙面。其特点是颜色的固着力强、耐压耐磨、不碱化、不收缩、不粉化,不但改变了瓷砖缝隙水脱落黏着不牢的毛病,而且使缝隙的颜色和瓷砖相配显得统一协调,相得益彰。
封边条十字定位架:这些辅助材料的使用使铺装中阴角、阳角的施工工艺得到了很大的改进。不再需要瓷砖45度切边,大大节约了工时和破损。十字定位可以使地砖铺装时的缝精度有所提高,简化施工工艺。
多种规格的组合:它的特点是选择几何尺寸大小不同的多款地瓷砖,按照一定的组合方式成组地铺装。由于地砖由不同大小组合加之组合方式多,使地面的几何线条立刻发生变化,在秩序中体现着变化和生动。
地砖由多种颜色组合这是西班牙瓷砖的最新铺装潮流,它是由釉面颜色不同的地砖随机组合铺装。其视觉效果千差万别,令人遐想。这是对我们传统的“对称统一”审美观的挑战。它适合较大厅堂采用。
留缝铺装:现在市场流行仿古地砖,它主要强调历史的回归。釉面处理得凹凸不平,直边也做成腐蚀状,对于铺装时留出必要的缝隙将它加之彩色水泥填充,使整体效果统一,强调了凝重的历史感。
墙面铺装:采用45度斜铺与垂直铺装结合这使墙面由原来较为单调的几何线条变得丰富和有变化,增强了空间的立体感和活跃气氛。
23楼
家庭施工有哪些标准?
聘请家装公司时,自己应掌握一些装修施工的标准,下面介绍一些主要工程的做工与要求,这些标准只可作为一种基本常识,仅供居民装修时参考。如果用户想要依此标准验收,要在与装修公司洽谈价钱之前提出来,以免事后发生误会。现在就介绍比较重要的六个部分:
油漆
*表面颜色正确、均匀,光亮平滑适度,无泪滴、过厚、透底、起泡、反白等情形。
*油漆边界平直整齐,不漆出界。
*墙身批灰不见突块凹位,墙角平直。板与板、板与墙的接口要贴上纤维布,才做批灰。
*乳胶漆在1m距离来看,应不见扫痕。
*木钉执色要准确、平滑。
*尽量不要在潮湿天气油漆。
墙纸
*铲墙后先刷一遍水油,要打磨两遍,每遍均用100号砂纸打磨,有缝隙须立即修补,以肉眼看不见凸墙凹位,以手触摸无大凹大凸。
*墙纸碰口要准确、贴服,无起泡,按规定对花,用锋利刀片切口,不可有纸边撕裂的情形。
水管
*放管以最近距离、最少接口为标准,管身要平直整齐,尽量少弯曲和交叠/
*室内全部用铜管,热水用包胶铜管,下水用PVC管,接口要用防水胶布。
*安装面盆及坐厕要对水平及四正。
*安装笼头或掩盖,要用布包工具,不可弄花笼头,不准用锺直接大力敲击。
*厨房、厕所要有地漏。
*安装完毕要试水。
瓷砖
*平面要水平,角度要准确,接口要对线。
*瓷砖在使用前要浸水半日。
*厨厕地面要有适当斜度,以免积水。
*瓷砖接口扫白水泥后要用藤丝刷,刷干净白水泥,不可在砖面留有水泥污渍。
*地砖铺砌完成,要用纸板等覆盖砖面,并至少要在24小时后才能在砖面上行走。
地板、地蜡
*打磨地板要平滑,不能出现凹坑或刮痕,角落处要用小磨机打磨。
*地蜡至少要油三遍。
*木地板要用夹板做底,板底要放有防油纸或塑料膜,并四边预留空位,用地脚纸封边遮盖。
地毯
*铺底胶前要扫净地面的钉头等垃圾。
*地毯接口,要对花纹及对毯毛的方向。
*用铝角收边,不能直接用小锤敲击,要先用木块垫住再轻击,以免造成凹痕。
24楼
乳胶漆涂刷需注意什么
1、温度
粘结剂是乳胶漆的一种重要成分,它由聚合物的显微粒子构成。当涂料干燥为坚韧、连续的涂膜时,这些粒子需要融合在一起,不合适的天气状况会妨碍这个过程。
如果涂料在温度过低的情况下被涂刷,粘结剂粒子就会变得太硬以至于不能融合在一起形成连续、耐久的漆膜。这是因为粘结剂是热塑性的,意味着温度越低,它们就越硬,反之亦然。
还要记住,建议的最低温度不仅指空气中的温度,还包括被涂装的基材表面的温度,这对于房间或建筑物朝北的墙面尤为重要,因为与其它墙面相比,它们获得的光照更少,这些墙面的温度可能比空气的温度低,尤其是在清晨。疏忽了这些原则可能会缩短一项工程的寿命。不完全的成膜过程可能导致漆膜在几年或更短时间内因开裂或剥落而失效。
2、干燥时间
如果乳胶漆干燥得过快,它的成膜特性和耐久性也会受到影响。这是因为乳胶漆粘结剂的融合或聚结需要经过一段时间才可以完全发生。很快的干燥速度会削弱粒子在漆膜完全形成之前的移动性,尽管漆膜的外观可能较好,但是令乳胶漆干燥过快的环境会使成膜特性受损。
在装修时仿瓷涂料如何正确施工?
聚氨酯仿瓷涂料的施工方法如下。
1、基层处理应平整,无灰尘、油污,表面干燥。
2、涂布底层涂料,第一道先涂布稀释的涂料,干燥后,再涂2遍,干燥时间为2~24h。然后用底层涂料调制的腻子刮1~3遍,间隔时间为24~48h,干硬后用1#砂布打磨。
3、涂面层涂料2~3遍,干燥后保养3天。
4、要严格按规定施工顺序施工,不能与其他涂料混用;施工过程中必须防水、防潮;施工环境应通风、防火。
硅丙树脂仿瓷涂料的施工方法如下:
1、基层应平整、干燥、洁净、无灰尘,含水率小于9%。
2、用辊涂、刷涂、喷涂方法均可施工,涂布2遍,间隔时间约2~4h。
3、涂料用量约为0.4~0.6kg/m2。
4、施工现场禁止烟火,并有防火措施。
水溶型聚乙烯醇仿瓷涂料的施工方法如下:
1、按一般的基层处理方法将基层处理干净。
2、用0.3mm厚的弹性刮板刮涂,待第一遍彻底干燥后再刮涂第二遍,等第二遍涂膜干到不粘手但还未完全干透时用抹子压光,压光时可用抹子粘原涂料的基料,多次用力压光。
3、涂膜完全干燥后,边角不整齐处用细砂纸打光,装饰面要有光泽,手感平滑,与瓷砖表面类似。
4、此种涂料施工难度大,如果不涂罩面涂料,饰面易污染,而且不易除去。
卫生间不能用普通插座开关
装修时,每个家庭都要安装插座和开关,可这些部件应距地多高、怎样安装最安全,却不是每个人都知道的。
插座安装时,明装插座距地面应不低于1.8米;暗装插座距地面不低于0.3米,为防止儿童触电、用手指触摸或金属物插捅电源的孔眼,一定要选用带有保险挡片的安全插座;单相二眼插座的施工接线要求是:当孔眼横排列时为“左零右火”,竖排列时为“上火下零
”;单相三眼插座的接线要求是:最上端的接地孔眼一定要与接地线接牢、接实、接对,绝不能不接。余下的两孔眼按“左零右火”的规则接线,值得注意的是零线与保护接地线切不可错接或接为一体;电冰箱应使用独立的、带有保护接地的三眼插座。严禁自做接地线接于煤气管道上,以免发生严重的火灾事故;为保证家人的绝对安全,抽油烟机的插座也要使用三眼插座,接地孔的保护绝不可掉以轻心;卫生间常用来洗澡冲凉,易潮湿,不宜安装普通型插座。
装配开关时,暗装开关要求距地面1.2米-1.4米,距门框水平距离150毫米-200毫米。开关的位置与灯位要相对应,同一室内的开关高度应一致。卫生间应选用防水型开关,确保人身安。
八件法宝 家庭装修轻松搞掂
建议一:家装勿求十全十美
由于受建筑本身缺陷、家装消费者投资额及施工队伍施工水平的影响,任何家装都达不到完美的程度。作为消费者,都希望把自己的房子装得令自己完全满意,因此在选择家装公司时十分挑剔。而一些施工单位为了接单,也会把方案说得天花乱坠,把用户引入误区,但实际上做出来的家装工程反而并不理想。
建议二:家装不找非正规军
由于家装市场目前比较混乱,不少消费者为图便宜找来家装“游击队”进行装修,施工水平、设计、报价、用材等五花八门。所以,客户找不同水平的施工队伍会出现不同的报价设计。原因在于,最终的施工质量不同。找的施工队伍越多,越容易把客户搞乱。一般来讲,找两至三家谈,就会得出一个比较满意的结果。
建议三:拼命压价适得其反
一些消费者对工程报价不摸底,认为里面总有水分,所以拼命压价。压到一定程度,迫使施工单位偷工减料,最后吃苦头的还是客户。一般来说,消费者对木、油、瓦类项目的报价做过市场调查,所以谈起价格还比较实际。但是,对于防水、配电之类的隐蔽工程,市场上难以作出准确调查,即使是家装市场上的参考价格也是非常笼统的。因此,一些客户在这方面砍价最厉害。据业内人士介绍,隐蔽工程报价占到总报价的7%至10%应该是合理的。否则,施工队伍在这个项目上就有可能偷工减料。
建议四:低价高质不太现实
不少家装消费者投资不多,对装修质量的要求却高,因此对工程质量及材料提出不合理且过高的要求,造成与施工队的争执,有时还会发生冲突。其实,对于任何施工队伍来说,低价优质都是做不到的。而对家装消费者来讲,要求低价优质也是不现实的。
建议五:乱找参谋乱了方寸
家装的复杂程度远远超过公共工程装修,因此在正规家装公司之外很难找到真正的内行,即使做过多年公共工程的人对家装也往往是一知半解,出一些主意也不一定在点子上。所以在做家装前切忌乱找参谋,乱了自己的方寸。如果消费者从谈判开始就找内行人当参谋,一直到工程结束,不失为一个好办法,两个人可以相互补充。但是,如果开工已经有一段时间了,突然找来一个所谓的行家,他对合同、预算、方案一概不知。进来以后不负责任地一通乱挑毛病,就会出现矛盾。因为任何毛病都应该基于原合同、预算。
建议六:施工切忌频变方案
有些消费者由于对家装的前期规划不全面,今天看张家的方案好,明天觉得李家的方案不错,主意天天有,方案天天变。误工、费料、施工队伍天天拆改,双方矛盾频繁不断。所以,方案变更最好在方案实施之前。如果方案已经开始实施,务必与施工队办好洽商手续,尽量避免施工当中或施工验收时发生不应有的不愉快。
建议七:外行采料误工误时
一些消费者在与施工队伍签订包工不包料的合同时,没有考虑到自己的供料能力。开工以后,供料经常拖延,而且种类不齐,造成施工方停工待料,延误工期。而且由于消费者对装饰材料是外行,因此容易出现甲方供料质量低劣的情况。所以,甲方提供材料最好听取一下施工队伍的意见。
建议八:切莫追求施工速度
家装施工场地狭小,人工机具不能全部展开;各道工序衔接困难;无法进行材料储备……一系列困难造成家装施工进度相对较慢。另外,各道工序都有一个有效的基本循环工期。如果过分强调进度,势必造成施工质量下降
25楼
如何装修阳台,向阳台要空间
我国古代国居民习惯于把阳台作为晾晒衣服、存放杂物的储藏空间。随着人们对住房舒适程度要求的不断提高,阳台空间的装修与利用已渐渐被重视起来。
对于装修阳台,人们总认为没有必要浪费太多的时间和精力。其实不然,只要稍加策划,我们的阳台空间不但会利用好,还会给您带来意想不到的舒适和方便。
利用阳台空间,首先应将阳台封闭,而且必须考虑整体房间的对称效果,充分体现出整体的美观大方。
创造“绿色”空间。清新的空气、充足的阳光,对人和植物是很有益处的。利用这些天然优势,自己动手做些环保工作,如摆上几盆花草盆景、山石,或者盆养、缸养几条观赏鱼,可增添雅趣,使人犹如置身于大自然之中。
高层住宅的阳台,更具有得天独厚的优势。蓝色的天空与浅色调的地板,会使人心旷神怡。居室、客厅如果能把阳台的采光优势结合起来,体现整体效果,可以感受到房间的宽敞感。
远离城市噪音也是高层住宅阳台的优势,是休闲、读书、饮茶、下棋的好去处,可以装饰得文雅些,摆放一些小件的工艺品,在阳台通过房间的墙壁上挂几幅字画,充分体现出文化修养的味道。
把阳台设计成“健身房”。早晨清新的空气是天然的“氧气”,能满足运动过程中人对氧气的需求。阳台是悬空的,运动中的器材噪音不会干扰邻居的休息和正常生活,但要选择轻型的健身器材。比较窄小的阳台,要选用小型健身器材。摆放一定要合理,以便拥有足够的运动空间。
错误装修的九种方式 容易引发安全事故
居室装修安全往往被人们所忽视,其实由错误的装修方式所引发的事故不在少数。一般说来,在装修工程中应该注意以下几点:
一、家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
二、进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
三、阳台、卫生间的装修应尽量选用荷载小的材料,因为阳台过度超载会发生倾覆。
四、厕浴间防水也是装修中一个关键环节。一般的做法是,在装修厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋水试验,如果漏水,必须重做防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动上下水及暖气系统。
五、在居室装修中为了追求豪华,在四壁上贴满板材,吊顶镶上两三层立体吊顶,这种装修做法不可取。因为四壁贴满板材,占据空间较大,会缩小整个空间的面积,费用也花费较高,同时不利于防火。吊顶过低会使整个房间产生压抑感。
六、选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。另外在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
七、在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。
八、室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行。另外要注意电力管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。
九、厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以关闭,其后果将不堪设想。
厨卫装修如何选择铝扣板
家装时一般有两个地方要考虑安装铝扣天花板,一是卫生间,一是厨房,这时,铝扣天花板的选择就要好好考虑了。
卫生间的天花板要选择镂空花型
卫生间在安装天花板后,房屋的空间高度会降低很多,在洗澡时,水蒸气向周围扩散,如果空间很狭窄,人就会感到憋闷,身体不好的人甚至会发生危险。这时,镂空花型的天花板就会发挥很好的作用,它会使水蒸气没有阻碍地向上蒸发,同时又因为它薄薄的纸样隔离层,使上下空间的空气产生温差,水蒸气上升到天花板上面后,很快凝结成水滴,又不会滴落下来掉在人身上。
厨房的天花板则要选择平板型
一是颜色可挑选的余地多,能使自己的厨房有着别样魅力,给自己一个好心情;二是好清洁,这是最最重要的。当你要清洁的时候,天花板是一项很重要的部分,几乎会有70%至80%的油烟在天花板上。
如果你选择了镂空花型天花板,油烟都已经渗入其中,但平板型天花板就不存在这个问题,用布擦,用刷子刷都可以。
建筑存在噪音缺陷 科学装修施工工艺可以弥补
装修过后,人们往往能发现墙面开裂、地面空鼓等问题,但入住后才发现,地面、管道等处的噪音问题给生活带来的干扰更多。博洛尼家居装饰有限公司钛马赫主任设计师欧阳昌涛提出,所有这些都缘于建筑本身存在的问题,噪音等建筑缺陷问题尤其应在装修前进行详查,并通过科学的装修施工工艺来弥补。
悬浮式地面能静音
居室噪音分析:一般情况下,60%的居室噪音都是通过墙壁传播的,40%是通过地面传播的,墙壁和地面隔音是保证居室安静的主要因素。
解决方案:
1.铺设墙边带。在铺装地板或地砖之前,先在墙壁底端铺一层1-2cm厚、10cm高左右的泡沫材料,称为“墙边带”。它弹性韧性较好,经过这种材料的过滤,噪音不会直接从墙壁传播,从而有效地隔离来自楼上楼下墙壁的大部分噪音污染。
2.防潮隔音处理。对墙壁处理完毕之后,接下来是对地面铺贴防潮层和隔音板,这两层材料能够有效防潮,并防止噪音从地面传播。
3.铺装分割层。它把防潮层、隔音板与现浇钢混凝土薄板从结构上分开,同时保证现浇钢混凝土薄板的水分不渗入防潮层和隔音板。
4.打造“悬浮式”地面。传统工艺的地面是用水泥沙浆加固的,它直接铺贴在建筑地面上,无法克服因建筑物变形而带来的影响。目前,铺装厚度为4-5cm的现浇钢混凝土薄板,这种薄板并不直接与地面接触,由分割层将其与防潮隔音层分隔开;也不与墙壁直接连接,四周由墙边带隔开,整个地面出现了“悬浮式”效果。墙边带的“软”连接方式不仅使墙面和地面静音,还从根本上保证地面长久平整、不变形。
空气隔绝管道噪音
管道噪音分析:人们经常受到各种居室噪音的干扰,马桶及淋浴冲水的声音是最令人烦躁的一种。选择优质的环保材料,对管道进行了隔音处理,可最大限度抑制来自卫生间、厨房下水管道的噪音。欧阳昌涛认为,传统的卫生间管道处理就只是简单地在下水管壁外贴一层水泥板,不仅没有任何隔音措施,更无法抑制通过金属介质传播的噪音。因此,通过不同固体的层层阻挡并不能完全减弱噪声的传播力度,而气体才是抑制噪音的更加有效的办法。
解决方案:
1.保温隔音材料。在下水管外直接包贴一层保温隔音材料,这种材料除了可以保温、隔音还可以防止热水遇冷后凝结而从管道内壁返潮。材料外面包有一层白色塑料带,这一层看似普通的塑料带能把保温隔音层牢牢地包裹在管道上,增强隔音效果。
2.让噪声经过空气。接下来铺设吸音材料。吸音材料并不是紧贴着塑料布的,空隙接近5cm左右。这样,整个隔音工艺完毕后,可将来自楼上下水管道的噪音降至20分贝以下。
3.石膏板取代水泥板。之后铺装双层耐水石膏板(尽量不用有大量石棉的水泥压力板,因为石棉是家装污染致癌的重要因素之一)。最后为了防止水蒸气透过这些材料侵蚀管道和建筑物,在贴瓷砖之前再刷一层防水层,以确保管道和墙体的干燥、光洁、不变形
26楼
壁纸黏贴的十三种技巧
1、从窗缘或靠近门边的位置著且手。如此一来,当你做收尾工作时,即便有些微人密合,也不太容易被注意到。贴下第一裁壁纸前必须以铅垂线与粉笔标出基准线,先在铅垂线上涂抹彩色粉笔,再将其提高至天花板,贴近墙面,垂直悬下,执注顶端,然後迅速轻弹里线,如此便会往墙面印出一条轻柔的基准线。
2、依照包装袋上的指示说明,将胶糊调配妥当。测量好壁纸的长度,剪下第一裁,怛至少要预留10公行的额外长度。将裁剪好的壁纸正面朝下,滩平在工作桔上,壁纸边缘要稍稍叠过桌缘,以免上胶糊时将胶水沾黏任桌面上。以浆糊刷沾上调配好的胶湖,从壁纸顶端向下,由中心向外均匀涂抹,然後再将壁纸移至工作稍另一边,以同样的方式再刷上一层胶糊。
3、把壁纸从工作抬上移下,将上过剩的那一面以S型方式折叠,依照制造商的指示摆上一段时间,但胶糊可以渗进附著。
4、将壁糸二上过胶的那一面两端相对手折叠,找出中心点(你也可以使用皱摺法),确定出它的顶端与尾端,把折叠好的壁纸环挂任手臂上。
5、执住顶端的两角,滩开壁纸的顶端
,将其摆放在壁带或镜木的位置,但要在上方多预留5公分身长度,而壁纸的打一绿刖与基准线相契合,再将壁纸的前半段按
压在墙上,轻轻将壁纸缓缓向下摊滑,使其落往正确的住置上。
6、以壁任用的平整刷刷平壁纸,由外向边缘部位刷拭,立将其中的皱纹与气泡顺势刷除。刷试时不要施加太大的压力,以免壁纸绷得太紧;而且尽量小心,不要让背面的胶糊从人缘渗出。如果有皱纹和气泡出现时,可将芰纸稍稍扬起脱离墙面,再重,行刷拭平整便可。
7、接著5寺剩馀部分的壁纸也逐一摊开 ,继续上述的方法刷拭平坦,方且也在墙壁末端留下多馀的5公分。
8、当整裁壁纸都已贴定位,你也觉得相当满意时,便可用剪刀的刀背,沿著壁带或挂镜木与墙面的接壤处,在多馀部分的壁纸上刻画记号,将壁纸轻轻拉起,裁去多馀的部分。壁脚板的位置亦同。然後以湿润的海绵清除渗流在天花板或壁脚板上的胶糊,并向下刷拭壁纸边缘。
9、依前述的方法剪下第二裁壁纸。如果有必要,从顶端开始将壁纸上的花纹对齐,使两裁壁纸的图纹密合。接著亦以相同方式上胶折叠,把这张壁纸安在第一裁壁纸旁边。重复先前的步骤,摊开壁纸的顶端,以目测方式对准花纹,将壁纸滑至正确位置,再摊开剩馀的部分。当你对第二裁壁纸也觉得心满意足时,便可利用缝口滚筒使主们更加密合。但是,如果黏贴的是浮雕壁纸,就不能使用缝口滚筒了。
10、千万不要将宽度刚好的
壁纸整个贴黏在角落的墙面连接处——尽量设法将这一部分的壁纸分成两段式黏贴。从你所黏贴好的最後一裁壁纸测量至角落位置,标出数个测量点,再以最宽的那一点为基准。
11、裁剪一条比这段距离要宽2.5公分的壁纸,使它重叠至下一面墙。如有必要,必须将垄起的部分平整。可以沿著墙面的拐角,将接线在重叠合位的壁纸上刻印出来。然後量出从角落至前一裁壁纸边缘的宽度,以铅垂线自墙边等距之处标出垂直线,再将纸边的部位上胶黏贴,而未裁切的另一边则与垂直线对齐。如此一来,裁叨过的那一边就会与角落密合。其他角落也都足以此法处理。
12、处理电灯开关与插座周边的位置时,首先必须关掉零原,以正常方式贴平壁纸,覆盖过这些地方,然後再将盖过开戏与插座部位的壁纸自中央向四偃角落切开,每一角落都也、须向夕、多切开2.三公分的长度,接著轻轻地松开螺丝,将切开部位的
缘拆入盖底,再裁掉多馀的计分便可。
13、当你环绕门窗黏贴壁纸时,可先将多馀部分的壁纸裁批,会比较容易处理。
避免冒暑工作 夏季装修施工者要注意安全
夏日装修存在着一定的隐患,施工人员和业主对自身安全须引起注意。
首先,天气闷热,致使施工人员有昏昏欲睡之感。这样极易造成事故。施工人员尽量不要熬夜,保证第二天有充足的精力进行安全施工。如果天气实在太热,也可休息一两天稍作调整,切记不要
因为赶进度而一味冒暑工作。这样不仅容易造成意外伤害,而且施工质量也难以保证。另外,夏季衣着少、易流汗,进入工地要做好劳保防护。赤脚容易让钉子刺脚,安装电路时切记要绝缘,断电施工。
其次,夏季气温较高,气候干燥,施工现场材料堆放较多。从安全角度出发,材料尽量放在阴凉处,避免内部由于空气不流通、温度过高而引起燃烧造成火灾。夏季还要尽量减少在工地堆放材料,这样可以减少事故发生的隐患。另外,作业时的电器、工具尽量与材料保持一段距离,带电作业时尽量远离材料,最好将工作区域和材料区域做一个合理的划分。
还有,在装修中难免会有一些有毒有害气体,在气温高、湿度大的情况下,其空气释放量会增加。日本室内环境专家研究证明,室内温度在30摄氏度时,室内有毒有害气体释放量最高。中国室内装饰协会的专家也证实,在夏季进行室内空气污染检测,其指标会比其他季节高20%左右。另外,在对家具油漆和墙壁涂饰时,需要紧闭门窗,这样就更容易造成室内污染物的大量积聚。
按照国家新颁发的《室内空气质量标准》,室内新风量应该保证每人每小时不少于30立方米。所以,有条件的家庭可以通过安装新风机或有通风功能的空调器来加强通风换气。
装修后,业主可以请专业机构对室内环境进行检测。一旦出现装修环保不达标,装修公司就不能进行工程交付验收,还需进行返工。
最后,提醒夏季装修的朋友们,在注意保护自己的同时,也要尽量减小施工噪音,保证他人的正常休息。
27楼
地板铺装中 地板辅料不可轻视
地板辅料在地板铺装中有非常重要的作用,通常每平方米地板要用1米踢脚,1平方米地垫,还有胶水和扣条。
踢脚板
踢脚板在家装中一方面显示点缀的视觉美,使地板与墙面有一个和谐的过渡;另一方面保护地板与墙壁间预留的伸缩缝不被垃圾填充,墙根不被硬物碰坏。受欧洲装修风格的影响,再加上目前大多数房屋层高有限,许多消费者在选购地板时不再盲从市场流行的
10cm、8cm踢脚线标准,矮化6cm踢脚线逐渐为越来越多的消费者所选择,也将成为未来的一种时尚。另外,6cm踢脚线还为装修添加更多的个性因素,极大满足了现代消费的个性化需求。
地板胶
把一块一块的地板连成一个整体,使地板与地板之间没有藏污的缝隙,是地板胶的最基本作用,除此之外,地板胶还起到防潮防水的功能。因此,选择地板胶应注意它的两个重要指标:防水性能和固化性能,好的地板胶应达到欧洲D3级防水标准,其固化含量值必须达到50%至52%,否则地板很难连接牢固。建议安装地板时选择使用进口室内环保胶水。 在地板铺设中有一个误区:“锁扣地板就是不用上胶的地板”,其实,锁扣地板是为短期再次铺装设计的,如果是长期铺设也应上胶,这样能保证地板拼接比普通地板更牢固。目前市场还出现了一种以水代胶地板,是在生产制造过程中将需要的胶水预先涂在了地板的拼接处,是地板铺装技术的又一次创新。
地垫
地垫是地板与地面之间的隔层,主要起到防潮和平衡的作用,现在一些品牌还推出了各种功能地垫,像铝铂地垫、特种塑胶地垫、纸地垫等,用户应确定特定功效后,根据需要选择使用。要注意的是,地垫不是越厚越好,厚的地垫回旋余地大,容易造成地板开裂,且脚感不适。
门口扣条
在地板安装中,通常是每个居室单元独自成块,而门口处刚好留有伸缩缝,门口扣条就起到连接两个单元块、修饰门口缝的作用。由于门口扣条处于经常踩踏区域,因此,选择时主要看它是否结实,是否耐磨。为了把整个地板连接成一个整体,达到减少室内噪音的目的,扣条底下通常注入玻璃胶,注入的玻璃胶还可以延长扣条的使用寿命,使地板与扣条的连接更牢固。近来市场出现了一种带有金属边线的木纹装饰扣条,外形美观高雅,表面非常耐磨,是与地板配套非常好的材料。
28楼
内墙面砖装修施工常见问题
一、釉面砖墙在起鼓、局部釉面砖脱落
(一)现象
敲击墙面有空鼓起,有的甚至脱落。
(二)原因
1.
基层干燥,浇水润湿不够,使得水泥砂浆失水太快,造成釉面砖与砂浆粘结力低;水泥砂浆或胶粘剂涂刷时间过长,泥浆风干,不起粘结作用。
2. 基层不平整,使镶贴时砂浆厚薄不匀,央浆收缩应力不一致。
3.
釉面砖施工前未浸水湿润,干燥的砖将水泥砂浆中的水分很快吸走,造成砂浆脱水,影响了凝结硬化。或浸泡后未晾干,镶贴后产生浮动下坠。
4. 基层或釉面砖施工前未清除砖浮土,砖与粘合剂没有结合。
5. 施工时砂浆不饱满形成空鼓。或砂浆过厚,操作中敲打过重,使砂浆沉入,水分上浮,减弱了砂浆粘结力。
6. 砂浆凝固后进行移动釉面砖纠偏。
(三)措施
1. 按规定处理基层,浇水湿润墙面。
2. 釉面砖铺设前除去表面浮土,浸水湿润,放置阴干。
3. 镶贴时随时随地纠偏,严禁砂浆收水后再纠偏。
4. 镶贴时,每块釉面砖抹灰均匀、适量,粘贴后不宜多敲。
5. 镶贴后及时清理墙面。嵌缝必须密实。
二、釉面砖裂缝
(一)现象
镶贴于墙面的釉面砖出现裂缝。
(二)原因
1. 釉面砖质量不好,材质松脆、吸水率大,因受潮膨胀,使砖的釉矶产生裂纹。
2. 使用水泥浆加107胶时,抹灰过厚,水泥凝固收缩引起釉面砖变形、开裂。
3. 釉面砖在运输或操作过程中产生隐伤而裂缝。
4. 寒冷地区贴于无采暖等处的釉面砖受浆融影响。
(三)措施
1. 选择质量好的釉面砖背面看材质细密,且吸水率小于18%。
2. 粘贴前用水浸泡釉面砖,将有隐伤的挑出。施工中不要用力敲击砖面,防止产生隐伤。
3. 水泥砂浆不可过厚或过薄。
三、表面不平,接缝不直
(一)现象
釉面砖墙面不平,接缝不直,缝子不均。
(二)原因
1. 釉面砖质量不高,尺寸误差大,挑选釉面砖尺寸时把关不严。
2. 施工时,挂线贴灰饼 、排砖规矩。
3. 粘贴操作不当。
(三)措施
1.
购买质量好的釉面砖。施工前按釉面砖标准制作木框进行选砖将标准尺寸、大于标准尺寸、小于标准尺寸三类分开,同一类砖用在一面墙上。
2. 认真做好贴灰饼,找标准的工作,并进行釉面砖预排。
3. 每贴好一行釉面砖,及时用靠尺板校正、找平。避免在砂浆收水后再纠偏移动。
给瓷砖换个铺法
瓷砖的铺装方式对瓷砖的总体效果有很大的影响但目前大多数装修还都沿用过去的传统方式方法。主要是垂直平铺粘结也多用水泥砂浆为主。这种方式虽然规整但变化少缺少新意。随着瓷砖样式的变化,特别是人们审美标准的提高瓷砖铺装的新潮流正在慢慢兴起让我们看看瓷砖还能怎么换个铺法。
瓷砖铺装有新招儿
1、瓷砖粘着剂的使用也叫干贴法是一种新型的铺装辅料。它一改砂浆水泥的湿作法。瓷砖不需预先浸水基面不需打湿。只要铺装的基础条件较好就可以使作业状况得到极大改善。其粘结效果也超过了传统的砂浆水泥特别适用作业面小工作环境不理想的中小工程和家庭装修。
2、多彩填缝剂的使用它不是普通的彩色水泥一般用于留缝铺装的地面或墙面。其特点是颜色的固着力强耐压耐磨、不碱化、不收缩、不粉化,不但改变了瓷砖缝隙水脱落粘着不牢的毛病而且使缝隙的颜色和瓷砖相配显得统一协调相得益彰。
3、封边条十字定位架的使用这些辅助材料的使用使铺装中阴角、阳角的施工工艺得到了很大的改进不再需要瓷砖45度切边大大节约了工时和破损。十字定位可以使地砖铺装时的缝精度有所提高。简化施工工艺。以上资料由正中西班牙瓷砖提供
瓷砖的新组合
1、多种规格的组合铺装它的特点是选择几何尺寸大小不同的多款地瓷砖按照一定的组合方式成组地铺装。由于地砖由不同大小组合加之组合方式多使地面的几何线条立刻发生变化在秩序中体现着变化和生动。
2、地砖由多种颜色随机组合这是西班牙瓷砖的最新铺装潮流它是由釉面颜色不同的地砖随机组合铺装。其视觉效果千差万别。令人遐想这是对我们传统的“对称统一”
审美观的挑战。它适合较大厅堂采用。
3、留缝铺装现在市场流行仿古地砖它主要强调历史的回归。釉面处理得凹凸不平直边也作成腐蚀状对于铺装时留出的必要的缝隙将它加之彩色水泥填充使整体效果统一强调了凝重的历史感。
4、墙面铺装采用45度斜铺与垂直铺装结合使用,这使墙面由原来较为单调的几何线条变得丰富和有变化增强了空间的立体感和活跃气氛。
29楼
护栏的施工救治措施
安装楼梯护栏应注意哪些问题
近年来,房产市场出现了不少跃层房,使居室内部出现了室内楼梯,楼梯的设计和护栏的安全成为室内装饰的一个重点。
护栏作为楼梯的防护设施,除了装饰功能外,更重要的是安全功能,而恰恰这一点往往被人们忽视。在家居装饰中为了达到装饰效果,有时栏杆之间的间距过大,栏杆高度不符合标准,末考虑年幼小孩,判断能力差,会利用栏杆登高翻越的因素。这样就留下了不安全的隐患。
为了保证护栏的安全功能,在施工中应注意以下几个方面:
l)护栏安装必须牢固、不松动。
2)护栏高度根据扶梯的坡度不同确定,一般以踏步面向上900mm左右,如坡度大于33(12’,扶手高度应大于90Omm。
3)栏杆间距不宜大于130,以免小孩从栏杆间钻出坠落。
4)栏杆设置尽量避免小孩利用其登高爬越。
玻璃护栏的玻璃为什么易碎裂
由于玻璃护栏给人一种通透、简洁的效果,如果用彩绘玻璃,则更富有艺术效果,因此在家庭装饰中被广泛采用。但是如果选用材料不当,或安装不当,就容易造成玻璃碎裂而引发安全事故。因为护栏除了具有装饰效果外,它更是一个受力构件,起到防护作用,承受推靠等外力。所以玻璃护栏中使用的玻璃必须有足够的强度。一般护栏玻璃应采用钢化玻璃或夹层玻璃。当用钢化玻璃时,其厚度不宜小于12mm。由于玻璃是脆性材料,所以玻璃不得与刚性节点直接接触,两者之间应有弹性材料衬垫。当设计采用两边嵌入式玻璃护栏时,玻璃伸入立柱槽口两侧应各有3mm
以上间隙,间隙用密封胶填充。玻璃嵌入槽口深度不小于12mm。
当护栏以玻璃代替立柱时,玻璃之间宜留出8mm左右的间隙,玻璃与其他材料相交部位亦应留出8mm左右的间隙,间隙应用密封胶填充。护栏底座是固定护栏的关键部位,一般采用角钢、钢板等加工组合成固定玻璃的固定件。固定件两侧用膨胀螺栓与楼地面或用电焊与预埋件连接固定牢固、不松动。玻璃与固定件槽底用邵氏A硬度为8O~9O的橡胶支承块垫起。玻璃伸入固定件的深度应大于100mm以上,玻璃伸入固定件的两侧(即与角钢、钢板之间)应留出3~5mm间隙,用氯丁橡胶板衬垫,并将玻璃夹紧。安装完毕经检查确认安全牢固不松动后,将护栏底座表面进行装饰覆盖,覆盖材料与玻璃之间留的间隙用密封胶填充,覆盖材料不得直接接触玻璃。
护栏为什么会摇晃
在家居装饰中,有的护栏安装后用手能摇动。造成护栏摇动的主要原因是护栏立柱底部安装不妥,加上上部无固定措施。
大多数室内楼梯都是按照用户各自的要求确定护栏的式样和位置,这样就会发生安装护栏立柱的部位不一定是原护栏立柱部位,不一定有预埋件,一般就用膨胀螺栓,有的甚至用木螺丝固定护栏连接件。当连接件较小,螺栓间距太小,甚至用木螺丝时,立柱与这样的连接件连接,就会显得刚度不足,发生摇动。所以在安装护栏时,应注意以下几点:
1)安装护栏连接件不得在楼地面上用木樽、木螺丝或直接用木螺丝同木地板连接固定。
2)根据三点成一平面的原理,固定连接件的膨胀螺栓不能在同一直线上,并尽可能间距大些,以增强连接件的稳定性。如电焊连接时,在护栏的内外侧都必须焊接。
3)立柱与连接件结合牢固、紧密无空隙,搭接长度在不影响外观质量的情况下尽可能长些。
4)扶栏顶部扶手靠墙处应与墙体固定。
在护栏的施工过程中注意对以上四个方面的检查控制,其重点在立柱的底部与地面的连接部位,安装后可用手试的方法检查是否摇动,如不动,则基本上达到了安装要求。
怎样防止塑料门窗安装后变形
造成塑料门窗的窗扇、框体出现弯曲或扭曲变形、关闭不灵活、密封性不良的原因是:
l)塑料门窗型材选择不当,壁厚薄,或未按规定设置增强型钢。
2)同墙体的连接方法不当,框体四周未填嵌软质材料,形成“伸缩缝”。
3)拼樘料同墙体未作可靠的连接固定。
4)安装连接螺丝有松紧。
5)框周间隙填嵌材料过紧。
防治塑料门窗变形的措施有:
1)塑料门窗型材应选用多腔型,壁厚不小于2.2mm。内衬钢板厚度不小于1.2mm。
2)塑料窗的断面:用于多层建筑的平开窗不小于50系列;高层平开窗不小于60系列;推拉窗不小于80系列;封阳台的塑料窗不小于85系列。
3)门窗框同墙体的连接应采用固定片连接,固定片用1.5mm的冷轧钢板制作,宽度大于或等于15mm。安装位置应距窗角、中横框、中竖框150~20Omm,间距6O0mm。固定片不得装在中横框、中竖框接头上,以免外框膨胀受阻而产生变形。
4)门窗框同墙体间应留15~20mm缝隙,为了保证门窗安装后可以自由胀缩,窗与墙体缝隙的内腔应填充弹性材料。
5)填充软质材料时,不应填塞过紧过松,以免门窗框受挤压变形。
6)塑料型材内腔应按设计规定增设增强型钢,设计无规定时,当外框料长超过1500mm时,应设增强型钢;中挺和横梁超过700mm时要设增强型钢;水平推拉窗、居室门均应设增强型钢。增强型钢同型材应用螺丝连接紧固,以增加刚度,防止变形。
7)拼樘料必须设增强型钢,内衬型钢应比拼樘料长1O~15mm,上下同墙体作可靠的固定。窗框同拼模料应卡接,用螺丝双向紧固,间距不小于600mm。
8)各种固定螺丝扭紧的松紧程度应基本一致,不得过松过紧
30楼
木地板安装最容易出现的问题
采用木龙骨固定木地板施工是在干燥设备、干燥技术、防潮保温防腐材料都比较落后的条件下常用的铺设地板的方法,在干燥技术、干燥设备都非常先进,材料品种繁多的今天来看存在诸多弊病。
装费工费料、噪音大,安装后的木地板容易产生诸多问题。单层实木地板投诉最多的内容是瓦片变形、干燥裂缝,走动噪音大。使用中的单层实木地板出现瓦片变形现象多数都是在厅里出现,为什么偏偏在厅里出现而不在或较少在卧室里出现?为什么竣工几年的房子、老楼的厅里也会出现板块瓦片变形现象?为什么铺上一层塑料薄膜或一层防潮膜仍会出现瓦片变形现象?多数人对此百思不得其解。
使用中的木地板出现瓦片变形现象主要原因是板面涂装了多层漆已将木材的纤维封闭了,多层漆膜有一定的硬度对表层产生稳定的拉力,板底吸潮发生膨胀,板面尺寸没有改变而产生的。新交付使用住宅的墙壁、楼板含水率在30%以上,即是交工若干年的房屋常期不住人,门窗封闭建筑物的含水率也很难降下来,当干燥的木地板(含水率≦13%)板底吸湿发生膨胀板块就会变成瓦片形,钉子是不能阻止这种变形的。
当建筑物的水分逐渐减少低于8%时,木楔子、龙骨都会干缩松动,龙骨也会出现变形。它们之间松动变形产生间隙,当人走动时就会产生噪音,这也是无法避免的。
无论新楼还是老楼,厅里出现严重的板块瓦片变形的原因:在室内装修的过程中,卫生间、厨房贴瓷砖,铺地砖,要在厅里和灰,大量的水分渗入楼板内,风一吹地表面看像干了,实际楼板内部还存有大量的水分。
当木地板铺完后,潜在楼板内的大量水分被干燥的木地板底吸收,使板底膨胀造成板块变形。虽然有人在地面铺一层塑料薄膜或发泡膜,如果膜有洞眼地面的水分也会不断的进入膜内,特别是四周的膜没有翻到板上压在踢脚板下,墙内和环境的水分会从四周地板胀缩缝进入板底。由于地面有一层防潮膜进入到板底的水分反而散发不出去,只能被干燥的木地板吸收造成板块变形。尤其是单层实木地板没有经过科学的干燥制造,出现变形现象也不为怪。
干缩裂缝也是如此,市场上流行的单层实木地板的含水率基本都能达到国家规定的标准,使用中的单层实木地板出现干缩裂缝,瓦片变形现象生产厂家不会承担什么责任。要想安装后的实木地板减少质量问题不应采用龙骨固定木地板,应该采用聚苯乙烯挤塑保温板优于木龙骨,铺装简单不用钉龙骨,保温、发暖、隔凉、防潮、耐腐、弹性好。更应该选用科学性、实用性强的风靡世界的实木复合地板,能彰显您的聪明之举并无后顾之忧。特别是工程项目、精装修房的设计者们对此应该引起重视。
吊顶及顶部涂刷的方法
1、根据吊顶的设计标高,水平面上偏差不超过±5mm。
2、吊筋所用的镀锌铁丝不得小于8号,且必须要膨胀螺栓作吊点。
3、如采用木龙骨,其材料必须是无开裂、无扭曲的红、白松木,主龙骨的规格不能小于50mm×70mm。
4、涂料必须要滚筒上漆,顶面必须平整、无明显坑洼。
5、卫生间的罩面板不能采用受潮易变形的石膏板、矿棉板、胶合板等,应选用金属扣板或塑料板。
6、罩面板表面应平整、光洁、接缝顺直和宽窄均匀,不得有缺棱掉角、开裂等缺陷。
7、罩面板与龙骨及龙骨架的各接点,必须连接紧密、无松动、安全可靠。
8、所有的木龙骨必涂上防火涂料,直接接触墙面的、或安装在卫生间里的木龙骨还要涂刷防腐剂。
橱柜环保全方位 非用甲醛不超标来衡量
在欧洲,橱柜被定义为“老百姓生产食物的车间”。在这样的“车间”中,要求它的整个流水过程是卫生的。为使厨房成为食用的艺术品,在生产流程、材料环保、设备先进、防潮处理等几个主要方面,尽可能按社会的发展做到环保。这些成熟的环保理念,值得我们去借鉴。据专家介绍,橱柜的环保是个全方位的概念,远远不是一项“甲醛不超标”所能囊括的。
板材环保是关键
厨房与人们的饮食起居最为密切,板材的甲醛含量高低直接决定了橱柜的环保水平。目前,国内知名品牌橱柜的箱体基本上都采用了欧洲E1级标准的环保板材,消费者可以放心使用。但由于目前我国还没有严格的橱柜环保检测标准,尤其是厂商发展水平参差不齐,不少消费者对市场部分橱柜产品的环保仍心存疑虑。
针对人们一直关心的环保问题,国内知名橱柜品牌都在不断努力地改进。据悉,11月初,珊嘉橱柜新近上市的100%全环保“超级艾格”系列,使橱柜的环保上升到了新的高度。它的柜体、门板都采用了具有超级E0级标准的德国爱格板。德国爱格超级E0箱体板执行了日本的检测标准,日本的检测标准在一定程度上高于欧洲。因此,它的甲醛释放量在0至0.3毫克之间,与天然实木的含量相当。据了解,超级E0级爱格板采用新鲜松木,在其整个标准生产过程中,不使用具有甲醛成分的天然胶,它所产生的甲醛含量,相当于啤酒在发酵过程中产生的微量甲醛,不足以对人体构成危害。超级E0级爱格板虽刚刚被运用于国内,但在德国的儿童家具、医院、高档橱柜等领域,已开始重点推广使用。
细微污染不可忽视
超级E0爱格板的运用,为箱体构筑了一道环保保障,厂家也不需再为排钻孔位释放甲醛而去刻意堵塞了。箱体的环保对橱柜的环保起了决定性的作用。因此,除了箱体以外,橱柜的后背板、封边、粘胶等看不见之处,也需采用环保材料,才能保证各项有害物质的含量不超标。
后背板也是消费者常容易忽视的盲点,毕竟它的位置经常被挡住看不见。市场上常见的背板有胶合板、中密板等,因为背板处在隐蔽之处,更易受潮或发霉,如果它不够环保,游离出来的甲醛将溶于水,更不利于人们的健康。
全方位才是环保
橱柜的环保除了板材有重要关系外,还与封边、胶、功能配件等材料密不可分。从某种意义上说,全面环保才算得上是真环保。因为橱柜还存在噪音、光线的污染或其它隐藏的污染。比如,最不起眼的地脚,如果使用由回收塑料制作而成的简易型地脚,不但承重强度不合格,还会散发出异味。为了避免这些问题,珊嘉橱柜合理选择了由承重力强、质量高的德国芬妮尔地脚。
随着国内橱柜生产企业在材质、工艺、环保等方面不断跟进,国产品牌橱柜在品质、性能等方面与国外品牌差距将日渐缩小,达到100%全环保的橱柜将会越来越多。对消费者而言,花国产橱柜的价格就可以拥有与国外品牌产品一样的享受。
橱柜讲究超级环保
近几年来,产品的环保问题为越来越多的国内橱柜生产厂家所重视。随着消费者对环保的要求越来越高,国内橱柜产品的环保性能也有了很大的改进。与一般的进口橱柜相比,有些国内橱柜产品的环保标准甚至更为严格。11月,珊嘉橱柜新推100%全环保的“超级艾格”系列。
据了解,珊嘉“超级艾格”系列橱柜采用的是德国爱格超级E0环保箱体板、德国爱格芳香抗菌箱体背板,门板采用的是德国爱格净色门板,不需担心甲醛的释放。对于人们平时比较容易忽略的封边隐患问题,珊嘉则选用了环保的德国瑞好魔幻透明铝封边,封边带采用德国汉高牌天然溶胶封边,其他品牌一般采用的是含有甲醛的尿塑脂胶。假如您是一个细心的挑选者,您就会到地脚这类小问题。珊嘉橱柜采用的是环保、刚化的德国芬妮尔地脚,能强承重150公斤,表面经过酸洗等物理处理,耐腐、耐潮、抗冲击。它的优异性能有效避免了国产地脚承重性弱、易氧化脆裂、不能对地面的不平整及柜体高度不均等有效地作出反应的缺点,同时还避免了由回收塑料制成的一般地脚所散发出的异味。
阻尼技术的应用可以有效地缓冲关门时的冲力。珊嘉橱柜的抽屉是德国美普拉金属阻尼回弹抽屉,是2004德国推出的新滑轨。由于美普拉金属阻尼回弹抽屉属全拉伸、全静音的三节导轨,因此在拉开抽屉时在感受舒适手感的同时,听不到任何声响。该类抽屉能承重40公斤,比一般同类产品也高出不少。
铰链作为门板和柜体的连接部,往往是橱柜最容易损坏的地方,所以也为更多的消费者所关注。珊嘉橱柜选用的是品质、性能均很优异的德国美普拉阻尼铰链。美普拉铰链能确保十万次的开关,寿命一般为15至20年,是行业内惟一属成系列具有各种角度的铰链。该铰链在做到了静音无声响的同时,还从儿童和老人的安全角度考虑,不会夹手,体现了产品的人性关怀。
31楼
为了能够让大家更进一步了解有关家装的知识,不再被那些黑心装修工欺骗和宰客啊。
如果还有什么家装知识,可以在此跟帖,
家装知识集锦【压缩包送上】
