如题,AO法想要达到这种效果主要控制哪些参数?回流比?污泥的泥龄?为什么教科书上说总氮不宜超过30mg/L??
22楼
更多技术交流请加1747174401
23楼
来学习的
24楼
通过回流的方式脱氮有一个上限,一般不会有这么高的去除率。
25楼
同意以上看法。
26楼
是可以的,只要你好氧池停留时间足够长!硝化反应正常就可以,回流比尽量控制在200%-300%
27楼
没有问题,关键是污泥浓度,和停留时间,另外,要考虑总氮,同步去除总氮,就要慎重考虑A池
28楼
29楼
我们可以做到。
30楼
如果单纯是考虑氨氮的话,基本没有问题的,因为氨氮在硝化过程中不需要消耗碳源,可以降到10一下,前提是污泥龄要高,DO要高。
一般教科书要求30一下,可能是考虑反硝化。太高了反硝化需要的碳源就比较多了,一般污水碳源都不是很高。
