关于平流式沉砂池,书上讲平流式沉砂池有效水深不应大于1.2米,一般0.25--1.0米,如果不在这个范围会有什么影响课本没有说,请各位指点。我们厂沉砂池(当初设计总长10.7米, 宽1.4米, 有效水深0.25米),人为加高过(大约将近2米),这样会对沉砂效果产生怎样的影响。现在我们厂的悬浮物严重超标,首先,我们的格栅间不能正常运行,我想这对悬浮物不会产生多大影响(隔栅去除漂浮物)。其次,我认为就是上面我提到的我们沉砂池的问题,我查了一下资料,上面讲初沉池、生物膜法及其后的二沉池SS总去除率为 60℅~~90℅;初沉池、活性污泥法及其后的二沉池SS总去除率为 70℅~~~90℅ 这是不是意味着位于初沉池之前的沉砂池去除SS所占的比率很小。如果是这样的话这也不是悬浮物超标的主要原因
13楼
沉砂池:长10.7米,宽1.4米,有效水深3.25(加高后)米,流速0.15---0.3m/s,停留时间30---60s
一、二沉池:直径7米,总深7米,有效水深3米,停留时间1.5小时,重力排泥
曝气车间:两座池,单池:长30,宽9米,高6米 每座池曝气两小时,沉淀一小时;进水流量流量140 曝气量700方左右
14楼
对于沉砂池出水不知是怎么处理的,加高后??在沉砂池有效水深是不能太高,但在实际中往往会超出设计范围,要是在加高后,采取适当的措施,应该不会对出水水质造成太大的影响。
15楼
出水悬浮物超标,通常是生化系统的问题。
是SBR工艺?怎么又有二沉池?
污泥浓度是多少?生化池进水水质如何?目前出水水质又如何?
16楼
序号 1 2 3 4 5 6 7
项目 色度 COD 悬浮物 pH值 氨氮 石油类 六价铬
限值 30度 60mg/L 20mg/L 6-9 15mg/L 3mg/L 0.05mg/L
实值 20 37.4 45 7.17 6.93 0.25 0.017
进水悬浮物 100--150 COD110--140
工艺 AO处理
17楼
明白了,超低浓度城镇污水,一个比较普遍的问题……
建议:
1、适当提高生化池负荷,包括进水超越初沉池、减短好氧段停留时间、降低污泥浓度(多排泥,在保证其它水质指标达标的情况下,池内MLVSS尽量低些)、投加外界营养(碳源,不主张采用,应付时可考虑用面粉)等;
2、AO出水入二沉池前投加混凝剂(不主张采用,应付时可考虑)。
18楼
进水超越初沉池什么意思? 谢谢!
19楼
换言之,生化池本身所需要的营养(污染物)都不足,如果初沉池还要运行,不是雪上加霜吗……
20楼
对比一下沉砂池进出水水质即可判断是否是沉砂池有问题,根据楼主所述悬浮物超标应是生物系统故障,对于低浓度城镇污水,污泥系统故障的原因主要是有毒物质进入、负荷偏低、水量波动频繁等,本例中负荷偏低的可能性要大写,可尝试调整一下
21楼
谢谢各位朋友!
22楼
:handshake 学习了
